V50 pyöränlaakeri
  • 291 Vastauksia
  • 142020 Lukukerrat
Poissa s.h
Vs: V50 pyöränlaakeri
« Vastaus #180 : 25.04.2016, 19:59:04 »
Sitä kyllä itsekin olen miettinyt kun olen täältä lukenut muiden juttuja. Ja auto on jo 10 vuotias ja volvon omalla 2.4 myllyllä.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2016, 20:03:07 kirjoittanut s.h »
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #181 : 25.04.2016, 23:09:05 »
Mulla 255tkm oikea etupyörän laakeri meni. Laitatin Skf paikallee. No nyt kuuluu takaa oikeelta enenevissä määrin ujellusta.. Mistähä tonne kannattaa hankkia laakeri.. Ja onko tuo iha normaali työkaluilla vaihettavissa..näyttäs oleva koko paketti pulteilla vaa kiinni.. Alvadilta 70e hintaa ja motonetistä 150
Volvo V70 2.4T -03 ex. Volvo S40 1.8 -97
ex. Nissan Pick-Up Rokkimonsteri 2.5TD -88
ex. Mercedes-Benz C 200 -01
ex. Jeep Grand Cherokee 3.1TD -01
Diaz
« Vastaus #182 : 30.04.2016, 19:19:09 »
Edellinen omistaja vaihdatti itse ostamansa laakerit jollain nyrkkipajalla 25tkm sitten viime elokuussa, nyt alkoi apukuskin puoleinen ääntää... Pistin sitten kummatkin vaihtaen.
Ilmeisesti asennusvirhe sitten, kai ne kiinanpaskatkin kestäis edes 50tkm?  :idiot2:
Poissa v-femtio
« Vastaus #183 : 01.05.2016, 10:35:08 »
Ei kestä merkkiliikkeen asentama alkuperäisosa yhtään sen paremmin.  >:(
Tai no kyllä ne sen 50t saattaa kestää.
Poissa Risto H
« Vastaus #184 : 01.05.2016, 21:21:00 »
Halpislaakerit kestivät minulla juurikin n. 25 tkm. Alkuperäiset n. 70 tkm. SKF ja FAG ovat nyt juuri menossa ohi alkuperäisten keston... :)
Diaz
« Vastaus #185 : 11.05.2016, 22:43:52 »
No se nyt on aika pieni murhe, tollainen menee virhevastuun piikkiin ihan sataprosenttisesti.
FAGia laitettiin tilalle.  8)
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #186 : 15.05.2016, 23:12:41 »
Tänään vähän jännitti, kun ei ollut prässiä käytettävissä, kuinka saan laakerin ehjänä paikalleen. No laakeri pakastimeen ja ripustuksen osa uuniin 300 asteeseen. Noin tunti ja laakeri suorastaan holahti paikoilleen, ilman ensimmäistäkään vasaran iskua! 8)
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa s.h
« Vastaus #187 : 28.05.2016, 13:56:21 »
Kauan näissä S40/V50 autoissa kestää pyöränlaakerit? Omassa S40:ssä huollon mukaan alkuperäiset laakerit ja ajettu kuitenkin jo 190tkm? Kysyin kun viimeksi huollossa käytin niin kaivoi huoltodataa aiemman omistajan ajalta ja ei löytynyt tietoa. Saako muuten huoltotietoja auton alusta asti biliasta jos kysyy esim. meilillä? Onko tietoa kellään suostuvatko lähettämään?
Nyt on alkanut kuulumaan pientä ujellusta kun ajaa n.60 km/h ja kovempaa. Eli jompikumpi laakeri nyt ääntää. Kuinka paljon veloittavat laakerin vaihdosta merkkiliike vs. tavallinen korjaamo? Ja kannattaako vaihtaa samalla sekä oikeaan että vasempaan pyörään? Kuinka kauan näissä takapyörien laakerit kestävät luulisi ainakin että pidempään kuin edessä?
Tuohon lainaukseen vielä viitaten niin löysin kun tongin kaikki auton huoltokuitit läpi niin vasen etunapa oli vaihdettu jo 40tkm kohdilla. Muita merkintöjä ei löytynyt laakereista mutta kaipa tuohon on sen jälkeenkin joutunut vaihtamaan. Minkä merkkistä kannattaa laittaa nyt että kestävät jonkin aikaa?
Poissa Mosku
« Vastaus #188 : 28.05.2016, 15:04:29 »
Omaan V50:een jolla rullattu 150tkm, vaihdettiin eilen merkkiliikkeessä koko oikea takapyörännapa, pelkkää laakeria ei saa siellä kuulemma vaihdettua. Hintaa tuli töineen noin 375€.
Poissa mjri
« Vastaus #189 : 28.05.2016, 16:24:25 »
Minulla on 195 tkm ajettuun V50:een vaihdettu pyörännapoja seuraavasti:
- 87 tkm vasen etupyörännapa "nyrkkipajalla", töineen 251,6 €
- 117 tkm oikea etupyörännapa vaihdettu Autoasi-korjaamolla, töineen 500 € (ainut paikka mihin tuolloin sai nopeasti huoltoajan)
- 129 tkm tuo samainen oikea etupyörännapa vaihdettiin takuuseen, kun Optimal-merkkinen ei kestänyt kuin 12 tkm (haukkuivat itsekin ko. merkin ja kertoivat luopuneensa ko. merkkisten tuotteiden käytöstä)
- 193 tkm oikea takapyörännapa vaihdettu, töineen noin 320 €
Vasen takapyörännapa siis vielä alkuperäinen ja vaihdetut pyörännavat ovat toistaiseksi kestäneet *koputtaa puuta*. Hinta-eroa näiden vaihtamiselle näkyy löytyvän eikä kallis hinta ole näemmä mikään tae hyvästä lopputuloksesta ja edullisestikin voi saada hyvän osan tilalle. Harmi vaan, etten tiedä minkä pyörännavan ne oikein siihen laittoivat.
Volvo V50 2.4 -06
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #190 : 28.05.2016, 22:21:09 »
Mulla on tosiaan 220tkm ja takapyöränlaakerit alkuperäiset.
Poissa s.h
« Vastaus #191 : 02.06.2016, 09:45:37 »
Kiitos vastauksista. Tuli vielä tässä mieleen että kauankohan uskaltaa vielä rikkinäisellä laakerilla ajella kun varmaan ensi viikolle saan vasta huoltoajan?
Diaz
« Vastaus #192 : 02.06.2016, 17:43:38 »
Jos ei ihan jäätävää meteliä ja tärinää pidä niin nätisti ajaen uskaltaa ajaa. Jos et ajele pitkiä reissuja niin vakuutusyhtiön hinausturva vie sut lähimmälle korjaamolle kuitenkin, ja kaupungissa voit neuvotella sen siihen omaan paikalliseesi mitä muutenkin käytät.
Itse ajelin ääntävällä laakerilla "huoletta" kaikki ajot millä ei ollut niin väliä jos auto leviää kesken kaiken, muille reissuille lainailin muijan tai firman autoa, kun ei olisi aikaa odotella hinuria.
Poissa gRaggi
« Vastaus #193 : 11.06.2016, 16:11:05 »
Oon tässä menossa tallille vaihtaa etupyöränlaakerit nyt pitäis saada selville vähän momenttejä, eli iskarin pultti,vetarin pultti ja jarrusatulan sekä jarrusatulan "teline".
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #194 : 12.06.2016, 18:27:37 »
Riittää kun vedät ne kiinni, niin että pysyy
