V50 pyöränlaakeri
  • 291 Vastauksia
  • 142360 Lukukerrat
Poissa Sitikkamies
Vs: V50 pyöränlaakeri
« Vastaus #75 : 14.12.2013, 19:02:35 »
Vaimon V50:stä  1.8  vm 2006  vaihdettiin molemmat laakerit 80tkm:ssä. Huoltokirjan mukaan oikea oli jo vaihdettu 3v / 40tkm.
Nyt Volvo on lisännyt muovisen lieriön vetoakseliin suojaamaan roiskeveden pääsyä laakeriin. Kun vaihdatte laakereita, kannattaa tuota ylimääräistä osaa kokeilla.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #76 : 15.12.2013, 14:37:24 »
Se laakerihan ei ole mikään avoin laakeri vaan ihan stefat siinä on molemmissa päissä, eli en oikein ymmärrä että miten jokin muovirinkula vaikuttaisi mitään mihinkään ::)
Ehkä se saattaa estää suolaveden pääsyn laakerin ja olkatuen väliin jolloin se ei ainakaan ruostu niin herkästi kiinni...
Poissa mir0k
« Vastaus #77 : 27.01.2014, 15:22:28 »
Just vaihatusprojekti vasen etulaakeri 220e töineen ja sain FAG laakerin siihen.
Kysyin tiskillä et kai teillä on oikeet erikoistyökalut tähän ja sieltä vastattiin vaan että joojoo... Eli parin vuoden sisällä nähdään totuus jos laakeri sanoo itsensä irti.
Poissa Melitos
« Vastaus #78 : 04.02.2014, 08:48:52 »
V50 1.8 vm -07 oikea etulaakeri vaihdatettu 100500 km lukemilla kun alkoi metelöimään jo sietämättömästi etenkin hiukan kaarrettaessa. FAG:n laakeri tuli ja nyrkkipajan setä kehui että asennettiin oikealla työkalulla eikä hakattu lekalla kuulaurien pintaa valmiiksi rikki, toivottavasti kestää nyt pitkään. Kokonaissumma 290;-
Poissa msikkila
« Vastaus #79 : 07.02.2014, 11:24:49 »
Eilen Biliassa 180tkm huollossa todettiin että vasen etupyöränlaakeri vaihdon edessä.
Ei vielä mielestäni merkittävästi jurise nastarenkaiden melun alta. Keräillään voimia kevääseen jos itse vaihtaisi.
Kaikissa nurkissa vielä alkuperäiset pyöränlaakerit. V50 2.0D -10
Poissa mir0k
« Vastaus #80 : 07.02.2014, 12:24:13 »
Älä mene tätä laakerinnapaa vaihtamaan ite jos sulla ei oo tietoa ja kokemusta tästä.
Multa löytyy kyllä dokumenttia noista asennustiedotteista jos haluaa itte lukea.
"The critical part is that the mounting pressure must be put on the outer ring. Pressing on the inner
ring – the flange – will seriously damage the bearing and lead to premature failure.
It is important to use proper tools as well as follow the mounting steps."
On muuten hyvin äkkiä uus laakeri piloilla jos menee ite tunaroimaan.
Tuo asennustyökalukin makso muistaakseni sen verta hulppeen summan, että saa pari kertaa tosiaan vaihtaa ite ennenku maksaa takasi ittensä.
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #81 : 15.02.2014, 23:13:19 »
asennustyökaluna voi käyttää prässiä ja jos sellasta ei löydy niin käytännössä mahdoton vaihtaa, mut voihan sellasen prässin aina tehdä ite, suht halvallakin. Ei toi laakerin vaihto mikään kovin erikoinen juttu ole, kun vaan tosiaan tajuaa painaa ulkokehältä vaikka isolla hylsyllä ja katsoo että laakeri menee suorassa
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #82 : 15.02.2014, 23:20:36 »
Juuri se ulkokehältä painaminen vaatii erikoistyökalut, joiden avulla sen voi prässissä painaa.
Näissä tulee laakerin mukana pyörännapa kiinnitettynä laakeriin, joka estää suoraan ulkokehältä painamisen.
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #83 : 15.02.2014, 23:26:03 »
Eiku niin, määki näitä 3 vaihtanu, enkä muistanut  :D
Poissa j2s
« Vastaus #84 : 20.02.2014, 10:48:09 »
Laakerin vaihdatus alkaa olemaan edessä, ja olisi muutama kysymys teiltä viisailta :)
Oman auton VIN numeron viimeiset numerot ovat: 49571, onko tämä runkonumero?
Motonetin laakerit käyvät ilmeisesti vain runkonumeroilla 317078 ja 317079 oleviin V50 volvoihin.
Onko siis tuo 49571 oman autoni runkonumero vai löytyykö se jostain muualta?
Jos näin on, niin mistäköhän tuolle runkonumeron omaavalle V50 volvolle löytyisi etupyörän laakeri?
V50 T5
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #85 : 20.02.2014, 15:00:02 »
http://www.volvoclub.org.uk/vin_40.shtml :)
Poissa Ayrton
« Vastaus #86 : 20.02.2014, 16:34:39 »
Tarkoititko 049571? Jos näin niin se on sitten se ->317078 eli tuohon numeroon saakka, eli vanhempi versio. Tarkista siis tuo alustanumerostasi puuttuva kuudenneksi viimeinen numero  :)
-ex- V50 T5 AWD A 2005 -ex-
Poissa j2s
« Vastaus #87 : 20.02.2014, 22:29:46 »
Näinhän tuo juuri olikin, eli runkonumero on juuri tuo 049571.
Kiitos avusta :)
V50 T5
Poissa someone
« Vastaus #88 : 21.03.2014, 20:51:58 »
Vuosmallin -05 veeviiskymppi alkoi tänään rallattelemaan etupäästä siihen malliin että joutunee laakerikauppaan. Huomenna pitäs startata tahkoa kohti...  Tekisi mieli ajella kuulosuojaimet korvilla kun korina on melkoinen... Matkarauhakin olis taattu kun hellapoliisi istuu vieressä koko reissun ;D
Mittariin kolahti 285 tuhatta ja huoltokirjan mukaan ei ole vielä ensimmäistäkään laakeria vaihdettu eikä tunnustanut edellinenkään omistaja että olisi mennyt niitä vaihdattamaan. Kattelin tuolta Ebaysta että vois ottaa molemmat kerralla.
http://www.ebay.com/itm/Radlagersatz-pro-Rad-Volvo-S40-II-V50-/271410707688?pt=DE_Autoteile&hash=item3f3156bce8
Poissa mir0k
« Vastaus #89 : 21.03.2014, 21:12:14 »
Jaahas.. Kummankohan saat kun tuon ostat.. siinä on vertailunumeroissa 2 SKF pakkausta.. Jos en ihan väärin muista niin toisessa on ainakin lyhkäsemmät pultit jossei muutakin eroa..
EDIT: Epäilyksiäni vahvistaa myös mapcon oma katalogi : https://www.mapco.de/en/online-shop/autoteile/17824/Wheel%20Bearing%20Kit%20%2826647%29
26933 numerolla löytyis mapcolta sopiva.
« Viimeksi muokattu: 21.03.2014, 21:26:50 kirjoittanut mir0k »
