V70 takalasin pesurin suutin
  • 19 Vastauksia
  • 7718 Lukukerrat
Poissa Pekka-setä
« : 14.03.2016, 15:06:34 »
V70 mk II (2007) pyyhityttää takaikkunan kuivapesuna, mikä ei ole suotavaa. Tuulilasin ja valonheittimen pesimistä ainetta suihkuaa normaalisti, mutta takalasille tuleva pesuneste näyttää valuvan enimmäkseen alas puskurille.
Lieköhän vika pyyhkijän juuressa olevassa suuttimessa? Jos on, selviääkö tuosta suuttimen putsaamalla vai pitääkö se vaihtaa uuteen? Miten homma tehdään ja mitä osat maksavat?
Lisäksi rohkenen hypätä toiseen aiheeseen kysyen, onko V70:n omistajista suurikin osa gynekologeja? Perustelen oudolta vaikuttavaa utelua sillä, että en usko minkään muun ammattikunnan edustajan kykenevän vaihtamaan kyseisen mallin H7-lähivalopolttimoita luontevasti pelkällä käsikopelolla.
 En minä ainakaan päässyt polttimon vapauttavaan jouseen nakkisormineni käsiksi, vaikka puoli tuntia yritin. Pihtihommiksi menee.
Poissa jose
Vs: V70 takalasin pesurin suutin
« Vastaus #1 : 14.03.2016, 16:48:06 »
Muistelisin että siellä peräkontissa on suodatin että olisko tukossa?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 14.03.2016, 17:41:40 »
Taitaa olla vaan sen suuttimen säätö pielessä.
Säädetään samalla tavalla kuin edessä tuulilasille esim pienellä neulalla..
Poissa Säynävä
« Vastaus #3 : 14.03.2016, 19:48:13 »
En ole gynekologi, mutta kyseisen ammattikunnan edustaja kuitenkin. Omaan 2006 D5 vaihdoin alkuperäiset Xenonit molemmin puolin ilman työkaluja ja siis mitään edestä purkamatta. Xenoneissa saa olla tosi tarkkana sen kärjen kanssa ettei hilpaise sitä rikki. Kyllä se onnistuu, se on se näppi- ja sormituntuma ;)
Poissa Pekka-setä
« Vastaus #4 : 14.03.2016, 19:52:25 »
Edellisten johdosta:
1) Menenpä kokeilemaan neulaa.
2) Mutta jos kyse on suodattimen tukoksesta, ei kai se filtteri takakontista löydy koska kontin pohjalla ei letkuja näy. Olisiko suutin mieluummin jossakin takaluukun verhoilun kätköissä ja jos on, lähteenä se helposti irti?
3) En anna periksi polttimon vaihdossa, mutta hankalaksi on polttimon lukitusjousen vapauttaminen tehty, siitä en meinaa saada millään otetta.
Poissa Säynävä
« Vastaus #5 : 14.03.2016, 19:59:00 »
Käytä ensin se takapyyhkimen suutin irti. Käännät suojakannen sivuun ja suutin lähtee vetämällä. Testaa tuleeko vettä kunnolla siitä pelkästä putkesta, olisiko suutin tukkeutunut?
Poissa Pekka-setä
« Vastaus #6 : 14.03.2016, 23:38:58 »
Suutin oli kääntynyt ruuttaamaan alaspäin ja sen reikä oli puoliksi tukossa. Viisi minuuttia nuppineulan kanssa ratkaisi ongelman. Syntyneillä säästöillä menen vaihdattamaan polttimot lähivaloihin.
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #7 : 15.03.2016, 08:48:50 »
Älä nyt vielä varaa aikaa korjaamolle. Muistaakseni se on tosi simppeli juttu: polttimon yläpuolella on se vapautettava klipsu. Sitä pitää vain painaa nokkaa kohti ja ohjata se sivulle, jolloin se "kaatuu" auki. Ei tarvi siis ottaa kiinni mistään, vain painaa ja ohjata sivuun. Painettavassa kohdassa on lenkki siinä rautalangassa, etsi sitä.
Poissa Pekka-setä
« Vastaus #8 : 15.03.2016, 22:33:43 »
Oikean puolen polttimon sain vaihdettua ja vasemmaltakin vanhan keplottelin irti jousen vapauttamalla juuri kuten edellä neuvotaan. Mutta kun vasemmalla puolella tilaa on vieläkin vähemmän, uuden polttimon asentamisen eivät nivelrikkoiset sormeni veny. Korjaamo hoitakoon tämän. Kiitos kommentoijile vertaistuesta.
Poissa Patle1969
« Vastaus #9 : 09.09.2018, 07:25:05 »
Moi, ylläolevaan liittyen kysymys. Takapyyhkimen pesusuutin on siis erillinen/ vaihdettava osa. Onko tietoa saako tarvikkeena, vaiko vain merkkiliikkeestä. Osa tuskin kallis, mutta hakisi kerralla oikeasta paikasta. Meni näet poikki pyyhkimen varren vaihtoa aloittaessa. Miten olette muita vahinkoja välttäen saaneet varren irti hapettuneesta akselista  Lasia vasten ei uskalla kammeta.
Poissa raslak tuuheapää
« Vastaus #10 : 09.09.2018, 08:51:55 »
Suutin katkeaa juurestaan helposti, uusi maksaa sinisellä n.8€. Kärkipihdillä putki ulos ja uusi paikalleen.YouTubesta löytyy video korjauksesta.
« Viimeksi muokattu: 09.09.2018, 08:53:35 kirjoittanut raslak tuuheapää »
Volovo
Poissa mckens
« Vastaus #11 : 23.03.2019, 17:25:39 »
Korjasin juuri äsken kyseisen suuttimen. Asennusohje löytyy paikasta: http://www.skandix.de/en/documents/installation-guide/nozzle-windscreen-washer-for-rear-window/3000398/
Tuossa ei vain sanota selvästi, että se suuttimen muovinen osa jää sen metalliputken sisään. Sen tosiaan saa esim. 2 mm poranterällä tai vastaavalla. Laitoin vielä lukkosulaa reikään, jolloin se tuli aika helposti. Sitten vain uusi osa paikalleen (varovasti) ja suihkujen säätäminen oikein esim ohuella naulalla.
Poissa 95e
« Vastaus #12 : 23.03.2019, 19:26:30 »
Viime kesänä itse säädin takasulan oikeaan asentoon, otin pyyhkijän varren irti vääntämällä parilla ruuvarilla varovasti vastakkaisilta puolilta yhtä aikaa. Pamahti oikein irti ja sulka lensi nurmikolle. Ulosvetäjä vois olla kans hyvä juttu. Se jumittaa booreihin melko kovaa kiinni.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #13 : 23.01.2020, 08:27:28 »
Moi, ongelma pesu suuttimesta. Meni poikki, saako sen osan, joka siellä sisällä vetämällä pois. Yritin poikkipalan liimata, mutta ei onnistunu. Täytyy käydä volvolla katsomassa, onko joku käyty ostamassa? Kiitos.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #14 : 23.01.2020, 08:36:26 »
Siellä on tuon näköinen osa ja tuotakin saa Volvolta:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/body/wipers-parts/windscreen-cleaning-system/nozzle-windscreen-washer-for-rear-window/1023611/?bi=421827197600c800201ed7f593578b71
Vanhan saa pois vetämällä hyvin pienillä pihdeillä tms. työkalulla..
