Renkaiden valinta
  • 7 Vastauksia
  • 4470 Lukukerrat
Poissa Volvisti12
Renkaiden valinta
« : 14.03.2016, 17:59:31 »
Tervehdys,
Liitteenä olevassa kuvassa näkyy volvooni käyvät rengaskoot (D3, automaatti). Edellinen omistaja on laittanut kesärenkaiksi 215/55/R16 ja talvirenkaiksi 205/60/R16. Onko siis näin, että tässä autossani ei saisi olla nuo talvirenkaat, jotka nyt ovat alla? Millaisia kokoja ja merkkejä olette käyttäneet autossanne? (jos löytyy vastaavia).
Kesärenkaiden osto on kesällä edessä ja olen miettinyt kokeilisiko esim. näitä kiinalaisia merkkejä, jotka ovat pärjänneet melko hyvin testeissä. Lähinnä haluaisin kokeilla olenko maksanut turhaan ns. merkkirenkaista 200 ekua ylimääräistä. Tuntuu, että nuo hyvätkin merkit kuluvat melko nopeasti. Tuo Nokian renkaiden kärähtäminen huijaamisesta ei ainakaan lisännyt kiinnostusta ostaa ns. huippurenkaita.
Kiitos kommenteista!  :hg:
Poissa virkpe
Vs: Renkaiden valinta
« Vastaus #1 : 14.03.2016, 18:31:28 »
205/60 pitäisi mittari virhe olla pienenin, omassa on kyseinen koko rekisteriotteessa, ja myös 225/55 16 tuumasissa.
Omassa on talvirenkaina 225/55 16.
Olen yhdet Kiinalaiset renkaat kokeilut ja oli huonot, liukkaat kuivalla asfaltilla saati sitten kun tie oli kostea.
On taas niitä jotka ovat olleet tyytyväisiä Kiinalaisiin mutta itse ainakin jätän ne hyllyyn.
Tuolla 1001 esim. koossa 205/60 16 Kumhot on ollut todella edullisia.
https://www.1001renkaat.com/renkaat-auto/
Poissa o_j
« Vastaus #2 : 14.03.2016, 19:26:33 »
Niistä otteeseen merkityistä renkaista saa poiketa. Kantavuuden suhteen on sitten tarkempaa jos vaihdetaan alkuperäistä kokoa pienempään tai matalampaan renkaaseen.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Taksari
« Vastaus #3 : 14.03.2016, 22:57:14 »
Mulla käytössä 205/60-16 ja 225/50-17. 16" halvempi ja mukavampi ajaa.
Ling Long Greenmaxeilla ajoin viime kesänä kymppitonnin. Löysät ohjata, mutta muuten ei valittamista edes kaatosateessa. Renkaat tosin piti tasapainottaa kaksi kertaa. Tuplapuntituksella tuli maksamaan vähän vajaa 500 (merkkikumit 760+). Voisin ostaa toisenkin sarjan.
« Viimeksi muokattu: 14.03.2016, 23:11:13 kirjoittanut Taksari »
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #4 : 15.03.2016, 12:49:59 »
Ling longit oli viime kesänä ja nyt ostin kolmeen autoon kanssa ling longit. Todella hyvät kumit.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Volvisti12
« Vastaus #5 : 15.03.2016, 14:58:16 »
Kiitoksia kaikille vastauksista! Tässä vielä liitteenä kuva omasta rekisteriotteesta, jossa näkyy "sallitut" rengaskoot. Tuossa ei näyttäisi olevan kuin 215/55/R16 noille 16 tuumasille vanteille. Voinko silti laittaa esim. 205/60/R16 kesärenkaiksikin? Vai onko se tuo kantavuus tärkein? Tossa ohjekirjassa näyttää, että mun Volvossa pitäs olla min 93 kuormitusindeksi. Eikö tällöin saa olla esim. 92?
Itsekin olen juuri noita ling longeja miettinyt kokeiluksi.
 :hg:
Poissa virkpe
« Vastaus #6 : 15.03.2016, 15:33:01 »
luku saa olla sama tai suurempi. kirjain numeron perässä on nopeusluokka.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rengasmerkinn%C3%A4t#Renkaan_kantavuusindeksi
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #7 : 15.03.2016, 15:44:36 »
Jokaiselle rengaskoolle on vain tietyt kantavuusluokat, siksi otteessa voi olla ns. liian suuri kantavuusluokka merkittynä, eli pykälää pienempikin kantavuus saattaa riittää jos rengaskokoa muutetaan.
Katso otteesta suurempi akselimassa, yleensä taka-akseli. Jaa se kahdella ja saat renkaan minimikantavuuden.
Sitten katsot tuosta em. linkistä, että mikä kantavuusluokka riittää tuohon akselimassaan, pitää olla vähintään saman verran tai yli.
Otteella olevista kokomerkinnöistä saa poiketa tietyissä rajoissa ilman muutoskatsastusta.
Lainaus Trafin määräyksestä:
Ajoneuvoa ei tarvitse muutoskatsastaa, jos:
a) vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä enintään 26 mm; tai
b) renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä enintään 30 mm.
Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa muuttaa alkuperäiseen renkaaseen nähden enempää kuin 10 %
tai 51 mm suuremman arvon ollessa määräävä.
