2-satku bensaletku
  • 13 Vastauksia
  • 3734 Lukukerrat
Poissa lassii
2-satku bensaletku
« : 15.03.2016, 20:28:19 »
Olis ohjelmassa otsikonmukaisen letku uusintalistalla. Koneena b19a. Paljonko kannattaa varata letkua? Riittääkö kolme metriä? Sisähalkaisija lienee tuo 6mm mikäli oikein muistan.
Kattelin noita letkuja netistä ja kummastelin, että IKH tarjoaa teräspunosletkua halvemmalla kuin perus musta pötkö. Mitähän eroa lienee normaalikäytössä?
V70 TDI
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
Vs: 2-satku bensaletku
« Vastaus #1 : 15.03.2016, 22:04:25 »
Perusletkuun on paljon helpompi tehdä siistin näköiset päät.  Ei pitäisi noilla paineilla tarvita teräspäällystä.
Tärkeämpi näkökohta on letkun materiaali.  Ei saisi liueta polttoaineeseen.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa lassii
« Vastaus #2 : 16.03.2016, 08:18:15 »
Letkun pää nyt on sivuseikka käyttöautossa, letkuklemmari tulee päälle kuitenkin.
Uskon et jos bensaletkua myydään bensaletkuna niin sillon materiaali on bensankestävää.
V70 TDI
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #3 : 16.03.2016, 10:00:04 »
Epäilen, että se halpa kudospäällysteinen on samaa mitä joskus erehdyin ostamaan. Eli sisäletkussa ei ole vahvikekudoksia ja päällyskudos on läysästi letkun päällä. Kestää käytössä vajaan vuoden, sisäletku halkeilee ja vuotaa. Ihan paskaa letkua.
Kaikki bensaletkuna myytävät letkut eivät kestä nykyistä viinabensaa.
Kolme metriä riittää varmasti, tankilta putkelle ehkä puolisen metritä, putkelta pumpulle saman verran ja pumpulta kaasarille samat puolimeetriä. Pumpun ja kaasarin välillä on muistaakseni sitä 6 millin letkua, tankilta putkelle ja putkelta pumpulle on muistaakseni 8 millistä.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa lassii
« Vastaus #4 : 16.03.2016, 12:33:29 »
Edelleen hakusessa faktatieto sisähalkaisijasta.
V70 TDI
Poissa Dmies
« Vastaus #5 : 16.03.2016, 14:19:56 »
estate:han oli tuossa vastannut, että
Ite vaihdoin omaan 240 volvoon konehuoneeseen bensaletkut viime kesänä. Tarvikeliikkeessä ei ollut silloin 8mm letkua niin laitoin tuohon putkelta pumpulle tulevan letkun tilalle 7mm letkua. En tiedä onko tästä pienemmästä letkusta sitten haittaa  :idiot2:. Pumppuun se 7mm letku meni kyllä hyvin paikalleen, mutta putkeen sitä sai taistella rasvan kanssa jonkunverran paikalleen. :D 6mm letkut laitoin 6mm letkusta, kun sitä kuitenkin löytyi tarviketorin hyllystä.
Poissa lassii
« Vastaus #6 : 16.03.2016, 20:11:02 »
Juu, en tainnu huomata tuota estaten kirjotusta, sorry.
Nostin auton jo pukeille ja katoin et kaikki letkut oli 8mm mut ostin kuitenkin myös 6mm letkua pätkän. Kyllä se tästä etenee. Kiitos vastanneille. :)
V70 TDI
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #7 : 17.03.2016, 11:46:33 »
Vaihdoin itse Gatesin valmistamiin letkuihin vuosi sitten. Tein kaikki letkut uusiksi sekä tankille että konehuoneen päähän. Kahta eri kokoista letkua tarvittiin.
Kestää myös biopolttoaineita, laadukasta letkua. Ainoa huono puoli on että maksaa monin verroin enemmän kuin perusletku. Toisaaltaan eihän sitä niin kovin paljon autoon edes mene, joten tuskin konkurssiin ketään ajaa.
Teräspunosletkuissa on se huono puoli että niistä ei näe mahdollisia halkeamia kumiletkussa ja näin ollen ei pysty ennakoimaan letkun vaihtotarvetta.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #8 : 17.03.2016, 16:15:50 »
Myös hydrauli liikkeet tarjoaa sopivaa letkua, 5m 7mm E85 8bar paineen kestävyydellä oli 5,20€/metri... Ja kumiletku, ei teräspunos
Poissa always BB
« Vastaus #9 : 17.03.2016, 19:42:41 »
Imu 8mm ja paluu on 6mm. Noi kumiset on pieniä patkiä pisimmät takaakselilla noin 50cm kpl
ja koko matkaa ei kannata tehdä kumiletkusta. saataa olla että toimii mutta esim jenkkiautoissa
tekee sitä että imee kasaan putken
quote author=lassii link=topic=76158.msg1061066888#msg1061066888 date=1458124409]
[/quote]
EBR garage
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #10 : 18.03.2016, 08:23:50 »
Ei ole A-moottorissa paluuta.
Citroen C5
Poissa lassii
« Vastaus #11 : 18.03.2016, 10:04:12 »
Hyvä huomio tuo kasaanpainuminen. Vielä en ole auton alle kömpiny, pukeille vasta kampesin laitteen. Jospa viikonloppuna ehtis.
V70 TDI
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #12 : 18.03.2016, 18:11:01 »
Mulla on k-jetissä pumpulta ruiskulle asti vedetty letkulla ja nipareilla pohjassa kiinni, ei varmaan paras mutta hyvin kuljettanut.?
Poissa lassii
« Vastaus #13 : 19.03.2016, 15:03:36 »
Ei löytyny mitään vuotoo  :idiot2:
Testasin paineilmalla ja sain vaan linjassa olevat bensanjämät silmille  :buck2: Hain kannun bensaa ja auto käymään, ei missään vuotoja. No ompa ainakin testattu.
V70 TDI
