B5244s moottorissa turbon öljynpaluu reikä? Mikä tulpaksi?
  • 1 Vastauksia
  • 1524 Lukukerrat
Poissa pertti
Vapari b5244s moottorista -02 alkoi vuotaa runsaasti öljyä ulos. Vuotoa selvitellessä huomasin öljyä tulleen pakosarjan alta lohkossa olevasta reiästä. Reikä n.15mm(?) lohkossa n.10 cm pakosarjan alla, alaviistoon porattu sileä ja pinnalla pieni kaulus. Mikähän h--vetti siitä on ampunut itsensä pois?
Volvolta ehdottivat tuohon kierteistä #umpiplugia", mutta kun reiässä ei ole  kierrettä. Onko tuosta tulpasta kellään tietoa?
Göranin koneistusohjelmaan  näköjään kuulunut turbon paluureikä vapariin :D (lohkoko on yhteenkäypä b5244T)
EDIT. haulla löytyikin jo juttua aiheesta, eikun tulppaa tilaamaan...
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=36410.msg649111#msg649111
EDIT2.
Oikea tulppa näköjään tämä(?):
http://www.volvooemparts.com/p/Volvo__/Sealing-plug/42873458/8687868.html
Väliaikaisratkaisuna laitoin 240:n öljypropun motor sealintilla(+300ast kestävää), oli sopivasti väljä/tiukka proppu, jotta luulis pitävän noin ennen kuin saavat tilattua uuden tilalle...
« Viimeksi muokattu: 17.03.2016, 19:37:03 kirjoittanut pertti »
Poissa pertti
puhaltelin letkulla öljytikun reiästä kokeillakseni huohutusta ja huomasin että päästää pihinää imusarjaan pienellä viiveellä ja pienellä paineella. Onko tuossa huohotinpöntössä se pyöreä osa jokin venttiilintapainen? Puhdistin tuon pöntön nyt talven aikana, joten  tukossa ei kyllä pitäisi olla.
