volvo 244 joustintuen laakerin vaihto
  • 12 Vastauksia
  • 3436 Lukukerrat
Poissa temle
« : 19.03.2016, 22:21:58 »
Joustintuen laakerin vaihto ..onko ketään ..
Otsikkoa muokattu. Lankku
« Viimeksi muokattu: 20.03.2016, 17:54:21 kirjoittanut Lankku »
Vs: volvo 244 joustintuen laakerin vaihto
« Vastaus #1 : 20.03.2016, 17:55:07 »
niin.....?eihän laakerin vaihdossa mitään ihmeellistä ole,siellähän se yläpäästä löytyy,vakaajan tappi ylhäältä irti,jarruputkien teline,jousta kasaan, kolme mutteria pataruuman puolelta irti sitten se jo tuleekin sen verran alas että pääset tekemään sen siinä paikallaan,itse tehnyt semmosen koukun mikä tulee iskarin tolpan ympäriltä ja toinen lenkki vakaajan tapin reikään niin siinähän se röhnöttää. ;)
« Viimeksi muokattu: 20.03.2016, 18:02:29 kirjoittanut jen »
Poissa temle
« Vastaus #2 : 20.03.2016, 18:31:15 »
Eikö se laakeri lähe alespäin ja siinä on sellaset klunssit jotka pitäisi poistaa että miten se onnistuu kumi kunnossa laakeri ei .
Poissa tommi m
« Vastaus #3 : 20.03.2016, 18:43:16 »
Hiot klunssit pois, etsit sopivan laakerin, prässäät. Hakisin uuden osan itse. 50€
« Vastaus #4 : 20.03.2016, 18:53:51 »
O0
Poissa 240
« Vastaus #5 : 20.03.2016, 19:59:40 »
Markkinapaikalta löytynee ehjä hintaluokassa 10e.
« Vastaus #6 : 22.03.2016, 01:02:30 »
Ei muuten ole ihan tavan laakeri koko sisäreijältään. Kyseistä laakeria itsekkin kävin paikallisessa laakeriliikkeessä kysymässä, irtolaakerit mukana mutt kädet nostivat pystyyn. Toki muuten sopivaa mutta 2mm isommalla sisäreijällä, matalempaa saapi, joutuu koneistaa holkit. Aika karu jos iskari hölkkäsee ns " irrallaan siellä"
Poissa Tomppade
« Vastaus #7 : 03.04.2016, 09:15:00 »
Ja siin vaiheessa kun laakeri on kaput niin tuskin se kumiosakaan enään uusi on :D. Hinnoissa on karmeita eroja! autoasin liike vinkui 140e/pala uusista. Fixuksen kautta sai alta satasella molemmille puolille uudet.
Poissa werwer
« Vastaus #9 : 11.04.2016, 19:14:52 »
mistä hiffaa jos vikaa ennekuin purkaa?eli mitkä on oireet?
Poissa Jambo
« Vastaus #10 : 11.04.2016, 19:20:53 »
Ihan mielenkiinnosta että myykö joku kioski noita pelkkiä kumeja? Meinaan ilman kumejahan noita yläpäitä saa aika monestakin paikkaa...
Poissa werwer
« Vastaus #11 : 11.04.2016, 20:54:52 »
Semmosen terävän napseen pitää montuissa, jos laakeri väljä. Voi se tietysty jumiinkin mennä, että on kankee käännellä tai rohisee/paukkuu käännettäessä. Revenneen kummin näkee ku avaa konepellin.
Poissa tommi m
« Vastaus #12 : 14.04.2016, 20:53:59 »
Polar parts myy niin halvalla että oksat pois  S*
