V70 hiukkassuodatin tukossa - ei käy kunnolla- Uuden hinta? Vai käytetty?
  • 20 Vastauksia
  • 22610 Lukukerrat
Poissa An551 K
Meni tuosta -06 vuosimallin d5 diiselistä V70 hiukkaspönttö nähtävästi tukkoon.
Ei ottanut kiekkoja ja hyytyi lopulta tielle. Huolto ilmoitti, ettei lähtenyt regeneroimaan ainakaan ensi yrittämällä--- Eli nähtävästi meni siihe suojaustilaan?
Pari kysymystä eri korjausvaihtoehdoista
-ostanko uuden pöntön? Maksaa vissiin aika paljon? (En löytänyt netistä tietoa saako varaosana)
-ostanko käytetyn? Maksaa vissiin vähän vähemmmän? (Onko ihan arpapeliä toimivuuden suhteen?)
-Voiko puhdistaa jotenkin manuaalisesti ja kannattaako siihen ryhtyä "kotikonstein"?
(Liuotuspesu,liottaminen yms?)
- Joillan softapäivityksillä noita on lukemani mukaan ohitettu ja suodattimia tyhjennetty kokonaan, mutta mites sitten menee katsastuksessa mittausten ja arvoejn suhteen läpi?
Eikä sekään varmaan ole kovin halpaa? Onko edes laillista?
Tukkeutuminen nähtävästi johtui lamda anturin viasta ja katin lämpöanturin toimimattomuudesta.
Ne olisi samalla menossa vaihtoon, mutta nähtävästi noista johtuen ehti mennä tukkoon tuo hiukkassuodatin...
Onko jollain ollut samoja murheita ja miten olette toimineet?
Rahaakaan ei nyt ihan tuhanaia euroja olis tähän laittaa
Poissa J2K
Jos sisukset poistaa ja ohjelmoi lisää tehoa, niin menee katsastuksesta heittämällä läpi. Ainakin siihen asti kun trafin haluama muutos katsastukseen tulee voimaan. Joka toivottavasti ei tule.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa völvöxc60
Savutusarvo (k-arvo) saa olla EU4:ssa maksimissaan 1,5. Omassa pyöri tyhjennyksen/ohjelmoinnin jälkeen 0,4-0,8 välissä 8)
Poissa katemake
Itellä kokemusta juurikin tuosta vuosimallista ja sen hiukkassuodattimesta. Pari kertaa yritettiin peseskellä huonolla menestyksellä, toimi hyvin viikon kaksi ja sen jälkeen taas tukossa. Kolmannella kerralla suodatin pöydälle ja sen sisuksiin mojova rautakangen suuruinen reikä suodatin panokseen, suodatin paikoilleen ja avot, jo pelaa eikä ilmoitellut enään kertaakaan tukkeutuneesta suodattimesta. Vikakoodeja jäi muistaakseni kaksi kappaletta mutta ne eivät haitanneet menoa. Autoon tuli samantien tehoja lisää, kulku parani oleellisesti ja katsastuksista läpi heittämällä. Uudempaan vuosimalliin joutuu erikseen ohjelmoimaan uuden ohjelman jotta saapi auton pelaamaan eikä mene vikatilaan, mutta minun ainakaan ei tarvinnut tuolle tehdä silloin mitään.
Poissa An551 K
Sinisellä näemmä uusi suodatin 390eur- Kannattaisko ehk kuitenkin vaihtaa vaan uusi... Vaikka kyllhän tuo tietty maksaa jonkin verran
Poissa völvöxc60
Muutama vuosi sitten sai menemään 4 numeroisen luvun uuteen pönttöön ::)
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
Eihän tuo 390€ ole enää paha hinta.
Kesällä juonitteli omassani tuo suodatin ja kun kyselin poiston hintaa / ohjelmointia niin hinta oli paljon enemmän kuin tuo suodatin?
Onneksi oli tilapäinen häiriö ja sain pelaamaan ilman sen isompia noitarumpujen soittoa.
Motonetistä saa huuhteluun aineet... Tässä video aiheesta. https://m.youtube.com/watch?v=020MdntTw34
Poissa katemake
...hmmm, kuulostaa kyllä hyvin edukkaalta tuo suodatin ja ihan siniseltä vielä. Melkein voisin veikata että tuohon hintaan ei sitä tule saamaan, toivottavasti olen väärässä. Oletko muuten tsekannut sen paine eroja mittaavan purkin ja letkut käynyt läpi, vikahan voipi löytyä tuoltakin. Todennäköisesti on kilometrit kyllä tullut täyteen tuolla pöntöllä, onko kilometrejä jo paljon takana?
Poissa An551 K
Oli kuulemma aivan totaalise tukossa- 440tkm ajettu auto ja en tiedä onko vaihdettu ikinä sodatinta?
Mietiitiin pesuhuuhtelua, mutta kun aineet olis olleet mlkein saman hintaiset, niin päätettiin tilata uusi suodatin.
Korjaaja on volvon merkkihuollossa töissä, joten toivon, että osasi hakea oikean varaosan- tulee kuulemma tilauskampeena Ruottista
Pidän peukkuja, että selvittäis näillä jutuilla... Vähän on ollut kaikenlaista murhetta vaikka auto on ollut mulla vasta 5 kk
Poissa katemake
Nyt sinulla on sitten mahtava tilaisuus kokeilla tyhjennellä tuo vanha suodatin. Älä tyhjennä kaikkea vaan tee semmoinen 3-4cm läpireikä koko suodattimen matkalta, huomaat varmaankin heti eron nykyiseen. Jos et ole tyytyväinen niin asennuta se uusi suodatin paikalleen. Tuossa aikaisemmassa viestissä mainittuja pesuhommeleita en välttämättä suosittele kun niistä ei ole apua kuin hetkeksi. Enkä menisi lisäämään polttoaineen sekaan mitään hiukkasloukon puhdistus nesteitä, siinä kun vaarana se että se sulattaa mahdollisesti paikkoja eli palaa liian kuumalla.
Poissa Pappi
Aika hyvä kate on laitettu aineille jos olisivat uuden suodattimen verran maksaneet?
http://m.motonet.fi/fi/tuote/608065/LiquiMoly-DPF-hiukkassuodattimen-huuhteluaine-500ml
Ja
http://m.motonet.fi/fi/tuote/608066/LiquiMoly-DPF-hiukkassuodattimen-puhdistusaine-1l
Korjaamolta kun kysyin tarjousta niin parin tunnin työn olisivat aineiden lisäksi veloittaneet.
Seuraavalla kerralla kun alkaa juonittelemaan niin käyn nuo aineet ja kokeilen omaani. Itse en ole huonoa palautetta kuullut tuosta aineesta.
Poissa An551 K
Ok- eipä noi litkut tosiaan paljon näy maksavan.
Ehkä oli sitten vaan kilsat tulleet täyteen koko pöntölle.
Katotaan nyt tuleeko vielä ikäviä yllätyksiä tuon vaihdon/ vaihtoosan hinnna suhteen...
Hope not : )
« Viimeksi muokattu: 21.03.2016, 19:19:10 kirjoittanut An551 K »
Poissa mulugren
Jos kaverisi on merkkihuollossa töissä niin ehkä tuo on osan oikea hinta ja siitä siis puuttuu sinisen "kate" ;D Lucky you
Poissa völvöxc60
Poissa Kaldonia1
Onko nyt niin, että vuosimallin 2005 on viimeinen kunnon, kestävä Volvo dieseleissä?
