Takaoven lukko ei toimi
  • 10 Vastauksia
  • 6599 Lukukerrat
Poissa tormavil
« : 22.03.2016, 18:44:03 »
Mikähän mahtaa olla vialla vm. 2005 V70:n kuskin puolen takaoven lukossa kun menee kyllä lukkoon hyvin (nuppi painuu alas), mutta ei aukea muuta kuin sisäkahvasta?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Takaoven lukko ei toimi
« Vastaus #1 : 23.03.2016, 13:39:01 »
Ulkopuolen kahvan kiinnike varmaan murtunut lukkolaitteen kiinnikkeestä..
Tai kahvan muovit murusina....
Purkamalla oven sisäpahvin pois pääsee näkemään, missä vika.
« Viimeksi muokattu: 23.03.2016, 13:44:38 kirjoittanut anssi68 »
Poissa tormavil
« Vastaus #2 : 23.03.2016, 13:41:48 »
Sorry huonosta aloituksesta. Siis aukeaa myös ulkopuolen kahvasta jos vain nuppi on ylhäällä. Eli käytännössä ainoa ongelma tällä hetkellä on se, että avattaessa kaukosäätimellä ei nuppi pongahda ylös vaan jää alas. Alas se kyllä menee kaukosäätimellä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 23.03.2016, 13:46:57 »
Voi tuo nupin kiinnikerauta kanittaa tai lukossa olla vikaa....
Enivei, oven sisäpahvin purku ensin.
Poissa tormavil
« Vastaus #4 : 23.03.2016, 13:57:11 »
Purin eilen oven auki ja pääsin siten ränkkäämään nuppia ja ihan hyvin se liikkuu ja kun liikuttaa sisään-ulos niin avaa lukkoa ihan oikein.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 23.03.2016, 14:20:32 »
Mekaanisesti lukosta avaamalla ja kaukosäätimellä toimii oikein, mutta oven sisäpahvin ollessa paikallaan ei jaksa liikuttaa nuppia ??
Poissa tormavil
« Vastaus #6 : 23.03.2016, 14:33:58 »
Ei vaan nuppi ei kaukosäätimellä liiku ylös vaikka on ilman pahvia tai pahvi paikoillaan. Alas siis liikkuu aivan normaalisti. Kun nuppi on alhaalla niin sisäpuolelta kahvaa kääntäessä nuppi nousee kyllä (luonnollisestikin) ylös. Kun nuppi on alhaalla ja yrittää kaukosäätimellä avata ovea niin naksuu kyllä ja nupissa tuntuu jotain liikettä, mutta ei pomppaa ylös.
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #7 : 24.03.2016, 15:24:34 »
Tarkista peräkontista releet. Itselläni rele 23 jumitti repsikan takaovea.
Poissa tormavil
« Vastaus #8 : 29.03.2016, 17:12:20 »
Mistäs tuohon releeseen pääsee käsiksi? Sain takaluukun sulakeboksin irti, mutta ilmeisesti releet on sen sisällä?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9 : 29.03.2016, 20:06:56 »
Tuossa ratkotaan eri ongelmaa, mutta löytyy kuva releistä:
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=48814
Ja olisko rele RMI20..
Poissa tormavil
« Vastaus #10 : 30.03.2016, 23:12:36 »
Näyttääpi tuo meikäläisen Volvon REM  olevan hiukan erilainen kuin tuossa ja nuo tuossa yllä olevassa linkissä olevat releet ei siis näkyvillä. Taitaa siis vika olla tuolla REM-yksikön sisällä. Onko kenelläkään kokemusta avaamisesta? Täältä löytyy siis kuva tuosta REM:stä joka itellä on: http://s1160.photobucket.com/user/Steve1802/media/9d22e7a4.jpg.html
