Automaatin öljynvaihdon vaarallisuus?
  • 54 Vastauksia
  • 48779 Lukukerrat
Poissa juho82
Vs: Automaatin öljynvaihdon vaarallisuus?
« Vastaus #15 : 10.04.2016, 21:54:50 »
Itse olen 3 kertaa kahteen eri Volvoon Volvolla vaihtanu ja aina on lekuja irroitettu ja kierrättämällä vaihdettu. Aluks tietty propusta mitä tulee. Sen jälkeen kierätetään niin kauan että tulee puhdasta. Ja attelin nykyiselle tehdä saman tänä keväänä.
No näin ainakin eräässä Volvon merkkiliikkeessä on vaihdettu.. Eli ei kyllä letkuja ole irroiteltu. 3 kertaa kanssa olen vaihdattanut, 5 vaihteiseen ja 6 vaihteiseen. Onko oikeasti näin paljon eri liikkeiden ohjeissa eroja?
Poissa Justus
« Vastaus #16 : 10.04.2016, 22:16:44 »
On sitte tehty vastoin volvon omia ohjeita, jos ei oo kierrätetty.
Tomppa Kruisailija
« Vastaus #17 : 11.04.2016, 07:55:34 »
Teetin toiseen autoomme automaattivaihteiston (ZF:n 6-vaihteinen) öljynvaihdon BG-menetelmällä viime talvena. Autolla ikää 12v ja mittarilukema 105.000 km. Ennen öljynvaihtoa oireena oli välillä 3-4 kierrosten vaeltelua ja vikakooditkin vahvisti tuon häiriön. Vaihdon jälkeen alkoi tuota vaeltelua esiintymään muidenkin pykälien välillä kunnes laatikko lämpeni. Vaihdot alkoivat pikkuhiljaa myös "kovenemaan" eli pehmeys katosi ja pari kertaa kovemassa kiihdytyksessä laatikko jäi jumiin ja tauluun tuli vaihteistohäiriö. Kesällä sitten vein lomamatkan ajaksi auton Siekkiselle (http://www.siekkinen.net) korjattavaksi ja solenoidithan siitä meni uusiksi. Juteltiin samalla näistä pesumenetelmistä kuten BG ja siinä kuulemma vanhalla laatikolla saattaa toiminta huonontua kun venttiilikoneisto puhdistuu ja välykset alkavat vuotamaan kun aiemmin "lika" piti niitä tiiviinpänä. Samoin irronnut lika saattaa kulkeutua vääriin paikkoihin ja jumittua sinne. Korjausten jälkeen laatikko onkin toiminut pehmeämmin eikä jumittumisia ole esiintynyt mutta tuota vaeltelua kylmänä esiintyy edelleen. Yksi syy saattaa olla BG:n oma öljy, ZF:n boxi kuulemma on tarkka öljyistään. Toinen vaihtoehto on sitten moottorinohjaus johon viittaa se että vaeltelua esiintyy myös moottorijarrutuksen yhteydessä alamäessä. Tiedä häntä, näillä mennään. Niin ja BG-paikkoihin voi kyllä viedä omat öljynsä jos ei luota BG-öljyyn.
Poissa TWB
« Vastaus #18 : 14.01.2018, 11:36:11 »
Kiinnostuin tuosta 100% automaattiöljynvaihdosta mitä esim. öljypiste tekee.
Tässä topikissa ainakin Tommi K ja Tomppa Kruisailijan väitteet ristiriidassa ton BG menetelmän öljyjen kanssa. Toinen sanoo et voi viedä omat öljyt ja toinen sanoo et pitää käyttää sen puhdistuslaitteen valmistajan öljyjä..
Ja että toi voi vanhassa vaihteistossa pistää paskat liikkeelle vääriin paikkoihin.
Eli perinteinen huuhteluvaihto paras sitten kuitenkin vai?
Onko lisää kokemuksia tuosta koneavitteisesta 100% vaihdosta?
« Viimeksi muokattu: 14.01.2018, 11:39:54 kirjoittanut TWB »
//2007 S40 T5 AWD BSR\\
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #19 : 14.01.2018, 16:36:01 »
Mulla on öljypisteen toimesta vaihdettu huuhtelemalla / pesemällä oman mk1 -00 V70 laatikkoöljyt ja ei ole pahaa sanottavaa.
V90-19 T8
Poissa MK-73
« Vastaus #20 : 19.01.2018, 10:50:09 »
Jos vain on paikka ja avaimet pysyy kädessä niin helppo vaihtaa itekkin huuhtelemalla.. (tiettyyn ikään asti). Saksasta öljyt kotiovelle, 20L n.80e.. Itse vaihtelen huuhtelemalla perheen molempiin autoihin vuosittain (emännän -00 V70:seen n.15tkm välein ja omaan 940:iin n.10tkm välein.) Joku varmaan sanoo että ei mitään järkeä mutta sanokoon.. voineepahan joskus sanoa kun autoja myy että ei laatikkoöljyjä ole ainakaan piloille ajettu..  :2funny:
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #21 : 19.01.2018, 11:05:37 »
Noin lyhyellä vaihtovälillä voisi itseasiassa tehdä vaan sen öljypohjavaihdon. Laatikkoon ei pääse vastaavalla tavalla paskaa kertymään, kun tehdään säännöllisesti osaöljynvaihto.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #22 : 25.01.2018, 21:07:05 »
Mulla on ollut reilut viisi vuotta S80 D vm. -03, johon olen jo kolmasti vaihdattanut laatikkoöljyt.
Ja hyvin pelaa!
Autolla on nyt ajettu 433 tkm ja se on vaimon käytössä.
Autoa on huollettu uudesta pitäen erinomaisesti ja aion jatkaa samoilla linjoilla.
Kaksi viime kertaa laatikkoöljyt ovat olleet Saksasta tilattua Mannolia. Halpaa ja hyvin pelaa, kun kaveri vaihtaa. :)
Poissa polarbearfin
« Vastaus #23 : 19.02.2018, 14:20:41 »
Oman Aisin AW TF-80 SC laatikon öljyt vaihdatin BG-menetelmällä. Vaivaton, noin tunnin operaatio kaikkineen. Noin silmämääräisesti aika paskaista oli vanha öljy, jolla kenties ajettu 160 tkm. Vaihdon jälkeen laatikko toimii ehkä aavistuksen jouheammin, mutta ei siinä suurta eroa ole. Aika varmaa on, ettei mikään öljy ole ikuista, joten aion jatkossakin vaihtaa noin 80 tkm välein. Mututuntuma on pikemminkin, että vaihtamatta jättämisellä ennemmin tai myöhemmin pilaa laatikkonsa.
Poissa Mariini
« Vastaus #24 : 21.02.2018, 17:49:31 »
Käytätin BMW:ni täällä paikallisessa Bosch huollossa kun jälleen kerran tuli 100tkm edellisestä kerrasta, siellä on kans tuo pesuri vaihteistolle. Ihan mun viemillä öljyillä tekivät.
BMW 530xd Touring -15
Ducati 999S
Ex:Volvo S80 D5 AWD Executive -11
Ex:Volvo S80 D5 AWD Summum -08
Poissa ceebbari
  • V70 2.4 20v -01
« Vastaus #25 : 21.02.2018, 18:05:06 »
Omaani on tehty öljypisteellä huuhteluvaihto 180tkm kohdilla ja ainakin nyt vielä 9tkm ajettuna toimii aivan täydellisesti
V70 2.4 20v
Poissa Jahved
« Vastaus #26 : 28.02.2018, 10:45:49 »
Kannattaako 280tkm ajettuun 2.4T S60 Volvoon miettiä edes tuota automaattilootan huuhtelua?
Huoltokirjan mukaan viimeksi vaihdettu 200tkm sitten ja öljy on vaaleanruskeaa.
« Vastaus #27 : 28.02.2018, 12:21:07 »
Yleensä jos öljy muuttuu ruskean suuntaan niin sekaan pääsee jostain vettä tai jäähdytysnestettä. Öljynvaihto kannattaa aina varsinkin jos loota muuten pelaa.
Eihän vaan ole syylärissä oleva lämmönvaihdin rikki?
Poissa Tommi_K
« Vastaus #28 : 10.03.2018, 13:59:08 »
Vaaleanruskea automaattivaihteiston öljy voi myös tarkoittaa, että se on yksinkertaisesti liian "kulunut". Tosin muistaakseni normi punainen öljy tarpeeksi käytettynä muuttuu enemmänkin vihertävänruskeaksi - jolloin vaihto on jo tarpeellinen.
-Tommi
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #29 : 11.03.2018, 15:53:19 »
Huuhtelu on oikea tapa mutta siinä on riskinsä jos öljyjä ei ole koskaan vaihdettu. Itse sain elvytettyä oman aisinin 5v automaattilaatikon jonka öljynvaihtoa ei oltu koskaan tehty. En uskaltanut lähteä huuhtelemaan heti vaan kirkastin niitä pikkuhiljaa ja sitten vasta huuhtelin, näin sain toivottoman laatikon toimimaan ja toimii edelleen.
Eli ohjeet tässä.. (varmista ensin että on oikea määrä öljyä laatikossa)
-P/N päälle ja auto sammuksissa
-Laatikon pohjasta proppu auki (öljyä tulee n. 3L pois)
-Laita vaihteiston mittatikun putkesta 3l uutta öljyä takaisin.
-Ajelee muutaman päivän ja tee sama uusiksi juttu uudestaan.
Itse tein 4 kertaa ennen luin öljyn väri muuttui ruskeasta punaiseksi ja laatikko alkoi toimimaan kunnolla.. sitten vasta uskalsin huuhdella niinkuin kuuluu.
Toinen vaihtoehto on vaihteiston kemiallinen pesu.
Jollain korjaamoilla on myös laatikko öljyn vaihtokone joka tekee kemiallisen pesun samalla mutta hinta on melko korkea.
« Viimeksi muokattu: 11.03.2018, 15:55:52 kirjoittanut miksu01 »
