XC60 Vakionopeudensäädin
  • 4 Vastauksia
  • 4065 Lukukerrat
Poissa Kuosu
« : 25.03.2016, 21:05:23 »
Onko mitään tietoa miksi XC60:n vakionopeudensäädin menee itsestään pois päältä? Tie tasainen, suora, ei liukas, ei muutakaan syytä.
Kun vakkarin koittaa laittaa takaisin päälle tulee ilmoitus "Vakonopeudensäädin ei käytettävissä". Ei palaudu vaikka auton sammuttaisi ihan virrattomaksi. Vakkari on jälleen käytettävissä satunnaisen ajan kuluttua joka voi olla mitä tahansa 5-60 minuutin välillä, autoa ei tarvitse sammuttaa välillä.
XC60 D5 AWD r-design vm-11, 53tk
Vs: XC60 Vakionopeudensäädin
« Vastaus #1 : 25.03.2016, 21:09:02 »
Onko sulla se Driver Support-paketin mukana tullut adaptiivinen vakkari? Jos on, niin voi olla, että maskin takana, tai tuulilasilla oleva anturin toiminta on syystä tai toisesta estynyt. Esim. räntää, tai muuta kuraa antureiden edessä. Voi olla myös ihan kalibroinnin puutetta.
Poissa Kuosu
« Vastaus #2 : 25.03.2016, 21:14:05 »
Juu, siinä on toi adaptiivinen vakkari. Tosin jos se menee "umpeen" niin virheilmoitus oli jotain muuta. Muistaakseni valittaa tutkan virheestä silloin. Kerrain on tullu räntää niin, että ei pystyny toimimaan kunnolla.
Poissa pheiskanen
« Vastaus #3 : 06.04.2016, 14:21:48 »
Itsellä ainakin meni tuo tutka takuuvaihtoon 7 kuukauden ikäisessä S60:ssä, ei mitään fyysistä vikaa mutta oireili juurikin kuvatulla tavalla.
S60 T8 AWD Recharge Long Range High Performance Sport Edition Aut. 2024
*4xS60, Focus, Octavia, Golf, Xsara, Astra, 2x309, 2x205
Poissa ärzy
« Vastaus #4 : 06.04.2016, 18:56:51 »
Kannattaa lukea vikakoodit koska vian aiheuttajia voi olla useitakin. Jos en väärin muista niin vakkari lukee auton nopeutta kuskin puoleisen etupyörän abs-anturilta ja jos tähän nopeustietoon tulee katkos niin sekin voi heittää vakkarin pois päältä.
