700-sarjan alkuperäisten sumuvalojen kiinnitys
  • 17 Vastauksia
  • 4844 Lukukerrat
Poissa Lager
Tervehdys!
Kyseessä siis nuo spoileriin upotetttavat alkuperäiset sumuvalot ja niiden kiinnitys.
Itselläni alkuperäinen kiinnitys näyttäisi olevan toteutettu metallitelineellä. Varaosakataloogista kun etsin niin löydän vaim muovisia telineitä kuten tämä : http://media.skandix.de/pimg/1011110.jpg
Kuitenkin esimerkiksi tässä viestiketjussakin kiinnityksessä käytetty metallitelinettä : http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=219893&p=7
ensimmäinen kuva tuolla sivulla - ruosteinen kiinniketeline.
Onko tapahtunut tuotekehitystä ja teline on korvattu muovisella vai mitä ihmettä? Metallista telinettä ei löydy räjäytyskuvista.
Oma autoni 780 mutta sama kiinnike pitäisi olla myös ainakin 760:ssa.
Vs: 700-sarjan alkuperäisten sumuvalojen kiinnitys
« Vastaus #1 : 27.03.2016, 17:43:11 »
niinkauan kun minä tiedän niin on aina ollut tuo muovinen alkuperäisenä! ;)
Poissa Orlov
« Vastaus #2 : 27.03.2016, 18:14:08 »
Onhan nuo tehdasasenuksessa saattanut olla peltisetkin, vaan järki on voittanut :D
Jos on tarvetta, niin minulla on joutavana alkuperäinen setti jalkoineen ja nehän on muovia.
Poissa Lager
« Vastaus #3 : 27.03.2016, 18:44:23 »
Moi, mulla on uusi setti mutta noi jalat kyllä puuttuu... Mitä huutaisit setistä ja onko sulla jotain osanumeroa niille?
Poissa Lager
« Vastaus #4 : 27.03.2016, 18:45:31 »
Et ole koskaan nähnyt tuollaista peltistä mikä tuossa kuvassa näkyy? Mihin tuo muovinen kiinnittyy? Onko muovisessa reikä tuolle johdolle?
Poissa Orlov
« Vastaus #5 : 27.03.2016, 19:25:05 »
En muista setin numeroa, nuo jalat on 1321998, lienee jotain 15-20€ zipale, kysy siniseltä?
Satkulla voisin luopua setistä, on siis originelli setti, eivät käytössä koskaan. Autossa käytin kiinni, viime kesänä.
« Vastaus #6 : 27.03.2016, 19:56:52 »
aivan oikein,en ole nähnyt en,muovinen kiinnittyy puskurin rungon sisäpuolelle puskurin runkoon,pultit tulee alhaalta ylöspäin ja mutterit yläpuolelle. ;)
Poissa P11S1
« Vastaus #7 : 27.03.2016, 20:09:20 »
Tämä ei nyt liity alkuperäiseen kiinnitykseen, mutta väänsin joskus itse sumuvaloille kannakkeet.. Muoviset kun on aika usein palasina eikä sillon heti löytyny ehjää tilalle.
kuva
http://i1358.photobucket.com/albums/q765/P11S1/WP_000895_zps49b147e4.jpg
Volvo 760 turbo -85
« Vastaus #8 : 27.03.2016, 20:20:43 »
kuva
just näin,selvästi katsottu alkuperäisestä mallia,esim reiät,näyttää hyvältä! O0
Poissa Orlov
« Vastaus #9 : 27.03.2016, 20:25:18 »
Hyvältä nuokin näyttää, tosin taitaa olla ns lepattavaa mallia ;)
Poissa P11S1
« Vastaus #10 : 27.03.2016, 20:28:28 »
En nyt muista tarkalleen minkä vahvusta tuo oli. Leikkasin kyllä samalla vahvikkeet noihin et olis saanu hitsata taakse jos ois ollu tarve. Se itse valo on niin kevyt eikä tuo rauta ole loppupeleis pitkä niin muistaakseni nuo ei kyllä heilunu yhtään tai tärissy.
Volvo 760 turbo -85
« Vastaus #11 : 27.03.2016, 20:33:35 »
just olin kirjoittamassa et vahvan-näköiset sen painoisille lyhdyille,ja noi n,s pokkaukset jäykistää lisää,uskon että ei väpättänyt ja mun mielestä hyvin toteutettu,reiätkin on tehty niin että jää säätövaraa joka suuntaan.
Poissa Lager
« Vastaus #12 : 27.03.2016, 20:43:57 »
Tässä kuvassa näkyy kaksi eri versiota. Kyseessä 1982 760 .
Ehkäpä tuo metallinen on sitten sen joka mulla on alkuperäisenä ja osakataloogin mukaan sen pitäisi olla muovinen.
http://www.volvooemparts.com/a/Volvo_1982_76028l-Fuel-Injected4DRS-WO-SR/_51980_5701121/Fog-lamp-High-beam-For-front-bumpers-rail-with-welded-reinforcement/GR-68000.html
Poissa Lager
« Vastaus #13 : 27.03.2016, 20:46:02 »
Moi! Voi olla, että hankin pelkät jalat. Palaan asiaan jos muutan mieleni. Ps. katoppa viestiäni jossa on kuva missä näkyy myös metallinen vaihtoehto. Jostain syystä mulla on metallinen alkuperäisenä mutta kataloogi antaa vaihtoehdoksi vain muovisen.
Poissa Orlov
« Vastaus #14 : 27.03.2016, 20:52:50 »
Katsoin tuon kuvan, se kehys kuvassa on lampussa kiinni ja jotain rippeitä puskuriin tulevasta kiinnikkeestä? Jaa niin tuo kuva, ei taida uudemmissa olla kiinnityskohtaa tuolle metalliselle?
Mitä tulee tuohon piisin diy kannakkeiden lepattavuuteen, niin varmasti lepattavat :) Olisit vain jäykistänyt, kun ne kerran jäykisteet teitkin ;) Ei nuo muovisetkaan suotta ole tuon malliset.
« Viimeksi muokattu: 27.03.2016, 20:55:26 kirjoittanut Orlov »
