viritetty b20 ei käynnisty
  • 24 Vastauksia
  • 8800 Lukukerrat
Poissa -masaa
« : 27.03.2016, 17:58:16 »
Morjens! Vaihdoin juuri moottorin volvooni, 2mm laskettu kansi, f-nokka, vähäsen kanavia viilaillu, tupla dellorto dhla 40 yms. Ongelma siis on etten saa sitä käyntiin.
Bensaa saa, tulpat oli märät rankan ryypytyksen jälkeen, kaasarit ultrapesty ettei ainakaan suuttimien pitäisi olla tukossa. Kokeiltu käynnistää kahdella eri virranjakajalla, kaksilla eri tulpilla + johdoilla.
kipinää saa, ennakoita kokeiltu 10-20 asteen välillä, alipainelähdön olen tukkinut mutta en ole jumittanut kärkisiltaa vielä.
Aluksi kun kokeilin käyntiin niin starttisprayn avulla hieman hörähteli ja meinasi lähteä käyntiin mutta sen jälkeen ei ole edes hörähdellyt eri ennakoilla, tulpilla, jakajalla.
mitä seuraavaksi pitäis kattoa?
Puristuksia löytyy, tuntee kyllä hyvin kun konetta pyörittää mutta en ole mitannut puristuspaineita.
Kiitoksia jo etukäteen, on kiire saada auto käyntiin :D
Volvo 142 '71
Paikalla oa5599
Vs: viritetty b20 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 27.03.2016, 18:08:39 »
kokeilisin uusilla tulpilla jos ne on kunnolla kastuneet,
Poissa -masaa
« Vastaus #2 : 27.03.2016, 18:18:29 »
Välissä siis vaihdoin tulpat kun olivat kastuneet ja hieman putsailin niitä toisia hiekkapaperilla
Volvo 142 '71
Paikalla oa5599
« Vastaus #3 : 27.03.2016, 18:21:55 »
jakaja on varmasti oikeassa asennossa?? , eli ei heitä puolta kierrosta?
Poissa -masaa
« Vastaus #4 : 27.03.2016, 18:47:17 »
On oikeassa asennossa, ennakot strobolla myös tarkistettu
Volvo 142 '71
Poissa AKK
  • Pelti on katoavaista mutta ruoste ikuista!
« Vastaus #5 : 27.03.2016, 19:34:00 »
Ei se merkkaa mithää vaik strobo näyttää oikein. Kato venttiilivivustosta et on oikein. Toisaalta vaikka olis 180 astetta väärin niin se sylkis imusarjaan. Voiko olla että ei ole tarpeeksi vahva kipinä. Saatko laihennettua seosta?
940 classic
Poissa -masaa
« Vastaus #6 : 27.03.2016, 20:20:22 »
Keinuvivuista ja hihnapyörän merkeistä oon kattonu että on kohillaan, aluks oli sytkä 180 astetta pielessä, pamahti putkessa aika lujaa ku oli sahannu jonkin aikaa   ;D seoksia en saa ronklattua kuin säätöruuveista, ei löydy ekstra suuttimia ollenkaan. Uskois kyllä että ihan sama minkälainen seos on niin kuitenkin edes lupaisi hieman kun yrittää käynnistää. Kipinän laadusta en kyllä osaa sanoa mitään, huomenna pitää ottaa tulppa irti ja sahata että näkee kipinän, puolan ainakin pitäisi olla kunnossa, pari päivää sitten oli auto vielä ajossa toisella koneella mutta samoilla apulaitteilla. Kiitos avusta!
Edit: muuten en kaasareissa yskimistä ole huomannut mutta yhdessä vaiheessa rupesi yhdessä kaasarin kurkussa palamaan, jospa sittenkin sytytys on persiillään vielä, pitää sekin vielä tarkistaa huomenna.
« Viimeksi muokattu: 27.03.2016, 20:33:04 kirjoittanut -masaa »
Volvo 142 '71
Poissa Kari Grandi 240
« Vastaus #7 : 27.03.2016, 21:26:52 »
Triviaali. Johtojen järjestys jakajassa?
Poissa -masaa
« Vastaus #8 : 27.03.2016, 22:44:55 »
Oikeassa järjestyksessä. Minä, pari kaveria ja isä on ollut tallissa pällistelemässä ja ollaan siitäkin keskusteltu mutta oikein on. Voisikos joku selittää että miten sytkä voi olla persellään jos strobo kuitenkin näyttää sopivat ennakot?
AKK siitä mainitsi pari viestiä ylöspäin mutta itse en ole ikinä kuullut sellaisesta ???
Volvo 142 '71
« Vastaus #9 : 27.03.2016, 23:07:01 »
Nokka väärässä asennossa niin ei auta, vaikka kipinä oikealla hetkellä
Poissa Oski
« Vastaus #10 : 27.03.2016, 23:50:33 »
Sytkä voi olla puoli jakajan kierrosta perseellään siksi, että ykkös- ja nelospytty käy samaan tahtiin, mutta toisessa on puristus ja toisessa pakotahti. Jos jakajan pyörijä osoittaa ykkösen tulpanjohtoon, kun nelospytyssä on vaihtotahti (=pakovena sulkeutuu, imu aukeaa) on perusajoitus oikea. Jos näin ei ole, jakaja on puolikierrosta pielessä. Ja senhän korjaa helposti tulpanjohtoja vaihtamalla jakajan kannessa.
Amazon -66, Pyhimys -64, 2 x S60, Ford 8 NAN, MB CLA
Poissa -masaa
« Vastaus #11 : 28.03.2016, 00:36:39 »
Okei, hyvä tietää! Pitääpä tosiaan tarkistaa toi sytkä huomenna, jos ei siitä löydy vikaa niin koitan käynnistää vakio strömpällä.
Volvo 142 '71
« Vastaus #12 : 28.03.2016, 01:05:58 »
Tarkista myös virranjakajan käyttöakselin asento, että on oikein.
Poissa AKK
« Vastaus #13 : 28.03.2016, 01:37:46 »
Sen jakajan akselin voi ihan mielivaltaisesti muuttaa kun ottaa jakajan irti. Siksi ehdotin sytytä että tarkastaa että kun nelonen vaihtaa nii roottori näyttää Ykköseen.  Nokkakin voi "periaatteessa" olla väärin jos on asennettu päin prinkkalaa mutta en jaksa sitä uskoa. Jos on vaakatuplat nii voi olla primääripiiri tukossa ja vain ryyppy antaa bensaa. Jos on su/Strömberg niin tätä ominaisuutta ei ole..
940 classic
Poissa AKK
« Vastaus #14 : 28.03.2016, 01:39:22 »
Ja on ollut yksi puola joka antoi kipinää kun oli tulppa irti venttiili kopan päällä mutta kun asensi tulpan kiinni nii eipäs tullu kipsua
940 classic
