Mikä osa ja miksi "hikoilee"?
  • 2862 Lukukerrat
Poissa jann3
« : 27.03.2016, 21:39:59 »
Polttimonvaihdon yhteydessä huomasin että joku osa on hikoillut.
Mikä osa on kyseessä ja miksi moinen? Suoraan moottorin suojamuovin alapuolella, melkein keskellä konetta.
S40 2.0D 2008.
Tarvitseeko akuutisti reagoida?
Poissa justus83
Vs: Mikä osa ja miksi "hikoilee"?
« Vastaus #1 : 28.03.2016, 00:16:07 »
eikös tuossa mene ilmaputki päällä ja sieltä tulee öljyt......vähä vakavalta näyttää........
Poissa jann3
« Vastaus #2 : 28.03.2016, 00:49:53 »
Niin, meikäläisen vähällä moottoritekniikan tietoudella sanoisin että nuo putket / letkut liittyy ilmanottoon tai sinnepäin.
Voisiko asia liittyä EGR hommeleihin? Nykimistä on välillä ollut.
Poissa jann3
« Vastaus #3 : 28.03.2016, 01:23:56 »
https://www.youtube.com/watch?v=YFVyhrC40eY
Tämän videon perusteella kyseessä voisi olla kaasuläppä?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #4 : 29.03.2016, 18:19:18 »
Eiköhän tuo liene kaasuläppäkoteloa, tarkemmin sammutinläppä.
EGR:n + koneen huohotuksen kautta tulee tuollaista öljymönjää, joka herkästi "hikoilee" läpi pienimmästäkin kolosesta tuossa ahtoputkistossa.
En näkisi kovin vakavaksi, jos auto muuten toimii kuten pitää.
Tuo tavara aiheuttaa helposti mm. tuon kaasuläpän jumittamista, eli tärkeämpää voisi olla irroittaa se ja puhdistaa sisäpuolelta, samalla voi ulkopuolenkin putsailla.
Poissa hemukatti
« Vastaus #5 : 29.03.2016, 18:56:14 »
Jos nyt ihan tarkkoja ollaan niin tuo on välijäähdyttimen ohitusputken sulkuläppä.
Tuossahan on kaks haaranen tuo läppäkotelo, toiseen tulee ilma turbolta cuulerin läpi ja toiseen moottoria lämmitettäessä suoraan cuulerin ohi.
Ei vakavaa tuo niin sanottu hikoilu, eukon kulkineessa aikanaan vuosi samalla tavalla eikä ongelmia tuon kanssa ollut.
Poissa jann3
« Vastaus #6 : 29.03.2016, 21:13:43 »
Huh :D
Tälläistä dataa internetistä löysinkin että turbokoneet hitusen hikoilee ja siksi noilla main voi öljyä esiintyä.
Auto toimii pääsääntöisesti ok, välillä nykii tasakaasulla / kiihdytyksissä. Öljyä kone ei syö eikä savuta. Täytyy lähiaikoina avata tuo järjestelmä ja putsata kun youtubesta noin hyvät ohjeet löytyy.
Kiitos vastanneille!
