Blow off valve sekottaa
  • 7 Vastauksia
  • 5265 Lukukerrat
Poissa NIgor
« : 28.03.2016, 14:27:51 »
Mikähän on kun blow off valven alipaine letkun heittää kiinni nii kone sammuu jarruttaessa?
Alipaine letku valvelta lähtee imusarjaan ja ite venttiili on välijäähyn ja imusarjan välillä. Eiks kaikki pitäs olla kunnossa?
Hyvin se sielä sihahtelee mut sammuu :D
Volvo 740 turbo lh2.4
Ja sit lähtee huonosti käyntiin etenkin kuumana ja lambda valo palaa. Ainoa vika koodi oli se lambdan.
Poissa suppo
Poissa NIgor
Vs: Blow off valve sekottaa
« Vastaus #2 : 28.03.2016, 15:30:14 »
Okei. Toi oli tos kii js toimikin hyvin kun oli mototronicci mut nyt ku vaihoin lh2.4 nii sen takii si alko temppuilee. Elikkäs ton voi heittää nyt hyllylle lojuun. Letku paikkahan siinä on että eiks sen sais sit muutettua bypassiks? Nyt se sylkee ilmat vaa konehuoneesee mut minne bypass ne sylkee?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #3 : 28.03.2016, 15:36:09 »
IMM:n ja ahtimen väliin, näin järjestelmästä ei häviä mitattua ilmaa ja seos pysyy oikeana. ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa NIgor
« Vastaus #4 : 28.03.2016, 15:42:51 »
Okei, kiitoksia avusta!  :)
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5 : 29.03.2016, 08:20:01 »
Siirrä imm ahtoputkeen ja blow offin jälkeen ni jos ei menis ilmat sekasin.
Ahdin-blow off-cooleri-imm
Poissa Jambo
« Vastaus #6 : 29.03.2016, 19:48:41 »
Vaan haubaut IMM:n elinikä? Eikös nuo kuumalanka vehkeet painepuolella ole aika lyhytikäisiä...
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #7 : 29.03.2016, 20:30:25 »
Paljon tuntuu vaihtelevan, ihan niinkuin muutenkin. 2½ vuotta ollut kiinni painepuolella, pamahdellut irti kun ei tahtonut putket pysyä kiinni ja edelleen toimii.
