Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
  • 503 Vastauksia
  • 297768 Lukukerrat
Poissa ebola187
Vs: Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
« Vastaus #150 : 27.09.2017, 17:52:48 »
Kenelläkään tietoa minkä kokoiset kumit mahtuu raapimatta sianpään (360GLi, -89, 2.0 sedan) alle, kun vanteet on 6x15 et43?
Ja yleisesti, millaisilla rengastuksilla porukalla on noita possuja ollut?
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #151 : 13.10.2017, 16:04:56 »
Mk1 1999 v70 , edessä 40mm madallus. Vanteet joko Thor tai Comet. Olis 225/50r17 renkaat tyrkyllä, mahtuuko? Nyt Thoreilla on 215/50r17 eikä raavi mistään, Cometeilla nastat, 225/45r17 ja sama homma. Voiko tuo paksumpi profiili aiheuttaa ongelmia, jos mittari virhettä ei lasketa. Nythän se on talvipalloilla +1 ja +2 kesällä.
Nimim. halvat kumit tyrkyllä
Poissa kookke
« Vastaus #152 : 28.10.2017, 11:40:32 »
Mulla on Volvo S40 vm.2006 (uudempi malli). Käyköhän siihen Volvo S80 vm. 2003 (vanhempi malli) orkkis alumiinivanteet, jos ostan vain nuo soviterenkaat? Mietin, että onko ET-luvun kanssa jotain ongelmaa, että ei sovi?
Koko aluvanteissa on 15 tai 16 tuumaa (en muista tarkkaan, kun ovat toisella paikkakunnalla).
Pulttijako näyttäisi olevan kummassakin S80/S40 sama, eli 5x108.
S80 Keskireikä:65,1
S40 Keskireikä:63,4
Soviterenkaat 65.1 mm -> 63.4 mm
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #153 : 28.10.2017, 12:09:04 »
S80 Keskireikä:65,1
S40 Keskireikä:63,4
Kyllä sopivat, vanhempien ET luku on hiukan pienempi joka tarkoittaa vanteet tulemista ulospäin. Nuo muutamien millinen erot eivät vaikuta juuri mitenkään.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Justus
« Vastaus #154 : 28.10.2017, 12:46:46 »
Nuo 225 raapii ainakin vakioalustaisissa kiinni, mutta homma korjaantuu kun laittaa paksummat siniset kääntymisen rajoittimet C70:stä.
Itelläni V70:ssä 225 45 R17 ja renkaan ja jousitornin väliin jää n. 1cm sit vaan kattoon laskurilla paljonko korkeempi tuo 50 sarjalainen on. Veikkaan, että aika hilkuille menee.
Sent from my SM-G930F
Poissa Justus
« Vastaus #155 : 28.10.2017, 12:50:12 »
Niin ja mulla siis Contin kesänakit Orpheus 17" ET49. talvinakit Nebula replica ET43 ja ongelma ei ole niin paha, mutta kiinni nekin nappaa ilman paksumpia rajoittimia.
Poissa kookke
« Vastaus #156 : 28.10.2017, 13:09:51 »
Ok, kiitti! Soviterenkaat tilaukseen ja sitten vaan alut alle. Nykyiset peltivanteet talvirenkailla latistaa vähän tunnelmaa..
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #157 : 29.10.2017, 09:55:17 »
Ei mahtunut 50 sarjalainen kännettäessä ja etuakselin ollessa joustossa, mulla sattuikin olemaan valmiiksi nuo siniset rajoittimet. Tilanne korjaantui 45 sarjan kumilla :)
Poissa V60D42014
« Vastaus #158 : 10.11.2017, 22:21:28 »
Tuli hommattua 2014 vuoden V60 D4. Alla 16" talvirenkaat ja mukaan tuli 17" kesärenkaat Volvon aluvanteilla. Voin varmaan suoraan mennä rengasliikkeeseen ja ostaa talvirenkaat noihin 17" vanteisiin (ulkonäkö), koska nuo nyt alla olevat vanteet on todella rumat. :)
Mutta kysymys..voinko suoraan tilata kesäksi nämä vanteet 18 tuumaisina? Rekisteriotteessa ei 18" renkaita mainittu.
https://www.vannetukku.fi/tn16-p-62893.html?wsChassis=30446
Poissa remes
« Vastaus #159 : 11.11.2017, 08:42:51 »
Yhden tuuman takia ei tarvitse muutoskatsastaa, muutenhan noissa oli speksit kohillaan. Otat vaan tietysti soviterenkaat mukaan.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa V60D42014
« Vastaus #160 : 11.11.2017, 15:43:13 »
Eli pitääkö nuo sovitepalat ostaa erikseen vai tulee tuolta renkaiden mukana?
Poissa remes
« Vastaus #161 : 11.11.2017, 21:59:09 »
Tuolla lukee että sisältää tarvittavat soviterenkaat. V60:ssa keskireikä on 63,4mm joten tilaat sen mukaan.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Ahis
« Vastaus #162 : 23.11.2017, 08:47:45 »
Käveli vastaan mahdollisuus laittaa 19" vanteen 2010 v60seen. Sarja on ollut 2014 v70:ssä alla, mutta mahtavatko mahtua tuohon v60seen. Sarja koko on siis 245x35x19. Otteessa 235x35x19 ja sama 20", onko liian leveät?
Poissa remes
« Vastaus #163 : 23.11.2017, 14:12:11 »
Ei ne liian leveät ole mutta tsekkaa vanteiden offsetti varmuuden vuoksi. Ja tietysti onko sun auto madallettu/kuinka paljon vaikuttaa. Mulla on kesäsetti 235/35-20 8,5x20 et45 vanteilla, -30mm jousilla ei mitään ongelmaa sopivuudessa eikä edes kovin tarkalla.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #164 : 30.11.2017, 18:20:24 »
Mahtuuko 740 rullaamaan 15" piikkipyörät? Näyttäia olevan 6 tuumaa leveillä vanteilla ja aiemmin ollut 242 alla ainankin.
