Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
  • 503 Vastauksia
  • 297779 Lukukerrat
Poissa Junnu81
Vs: Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
« Vastaus #300 : 11.12.2019, 09:52:14 »
Xc70 -07 vakio koko 215/65-16
Mahtuuko 215/70-16?
Poissa jannemki
« Vastaus #301 : 23.12.2019, 22:13:55 »
V60 2011 vakioalustalla alkuperäiset 235/45-17 et55, sopiiko sama koko, mutta et45?
Luulisi, ettei ongelmia kun noin pieni ero.
Poissa miklos
« Vastaus #302 : 24.12.2019, 07:58:39 »
sopii. omassa madalletussa mallivuoden 2011 S60 ollut 235/40r18 ja tällä hetkellä
225/45r18, molemmissa ET 42.
Poissa Arwe
« Vastaus #303 : 04.03.2020, 23:39:55 »
V90 -17 tulossa kesäksi 19" vanteet 8,5" ja 9,5" leveinä, niin millaista rengastusta kannattaisi miettiä kyseisille vanteille?
Vakio koko 255/40R19 kaikkiin vai jotain muuta?
Poissa Marso
« Vastaus #304 : 13.03.2020, 09:55:14 »
Potilas V60 T5 normi alustalla
mahtuuko 8.5 x 19 ET 47 255/40/19
Et:n puolesta on sisälle tulee 2mm lisää tyhjää mutta ulkonemaa tulee 14mm lisää, tuleeko liian kaarelle
Toisena vaihtoehtona on pyörinyt 7,5 x 18 ET 40 235/50/18
Tällä setillä sisään tulee 21mm lisää tilaa ja ulkonemaa 9mm lisää
Alustaa en meinannut madaltaa, että rengas tulee olemaan muhkeampi lokasuojan välin pitämiseksi fiksuna, jos joku ihmettelee rengaskokoja
BMW 330e Xdrive G21
Poissa Gazza
« Vastaus #305 : 13.03.2020, 11:08:28 »
Ei välttämättä pysty tietämään kuin kokeilemalla. Esim tuo 235/50/18 on XC70 Volvon rengaskoko ja tuo 19" koko on taas hieman isompi kuin XC70 rengaskoko 19 tuumaisena, joten voi olla melko tiukkaa. ET 40-50 käyvät varmaan tuohon kaikki.
« Viimeksi muokattu: 13.03.2020, 11:13:08 kirjoittanut Gazza »
Poissa remes
« Vastaus #306 : 13.03.2020, 15:12:56 »
Väittäisin että ainakin ensimmäinen vaihtoehto tulee ottamaan takana ulkokaareen kiinni jos joustoa on renkaasta kaareen asti. https://www.willtheyfit.com/index.php?width=255&aspect=40&diameter=19&wheelwidth=8.5&offset=47&width2=235&aspect2=35&wheel_size=19&wheel_width=8-5&offset2=45
Tuossa verrokki mun käytössä oleviin jotka hieman rapsuttelee jos joutuu "nurkalleen" ajamaan. Tosin on myös joitain senttejä vakiota matalampi.
Myös 235/40-18 Federalin semislicksit ottivat reilusti kiinni mutta vanteina oli 8x18 et40 ja noissa Federaleissa on aika pirun leveä runko joten en uskalla huudella varmaksi ettei mahtuisi.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Dimefield
« Vastaus #307 : 20.03.2020, 20:49:10 »
Mahtaako sopia?
Auto johon pitäisi mahtua: Volvo S60 2012 T4
Vanne joka pitäisi mahtua: Vakiovanne autosta V40 2019 Classic, 17 tuumaa, nimeltään Rodinia.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa miklos
« Vastaus #308 : 21.03.2020, 11:05:39 »
Mahtaako sopia?
miksi ei sopisi kun sama keskireikä ja ET 50 ihan passeli S60
Poissa 245glVlk
« Vastaus #309 : 03.04.2020, 07:17:39 »
Mahtuisko 245:een 17x9'' vanteet, et25 ja päällä 225/45 kumit. Tarviiko spacerit ostaa ja jos pitää niin minkä paksuset? Vai onko jo liian leveet tälle autolle
Poissa volles60
« Vastaus #310 : 04.04.2020, 11:53:34 »
Moi,
Mahtuuko pyörimään S90 AWD:hen 9x20 vanne offsetillä 38,5? Rengas 255/35. Aika vähän tuntuu mistään irtoovan tietoa ks. auton vannepäivityksistä. Tarkotus olisi vielä tiputtaa autoa n. 20-30mm.
S60 T8 Polestar -2021
Poissa Gazza
« Vastaus #311 : 04.04.2020, 13:23:12 »
Moi,
Mahtuu. Ainakin Alcar tarjoaa MAK Stockholm-vannetta 9X20 ja 38,5 ET:llä.
« Viimeksi muokattu: 04.04.2020, 13:27:08 kirjoittanut Gazza »
Poissa volles60
« Vastaus #312 : 04.04.2020, 20:58:37 »
Ok. Onko sulla ks. vanteet alla? Jos on niin onko miten lähellä kaaria?
Poissa Gazza
« Vastaus #313 : 04.04.2020, 23:35:53 »
Ei ole, kun mulla on Volvon 20" orkkis vanteet.
Poissa Henri.k
« Vastaus #314 : 05.04.2020, 23:42:14 »
VOLVO 850 StW (LW) -93 Vakioalustalla
Mahtuuko AT design wheels racing turismo 16" 205/50 (et19?) pyörimään hyvin ilman ongelmia. Onko kuvia kenelläkään miltä näyttää?
