Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
  • 502 Vastauksia
  • 288703 Lukukerrat
Poissa Acke
Vs: Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
« Vastaus #315 : 06.04.2020, 16:48:55 »
VOLVO 850 StW (LW) -93 Vakioalustalla
Mahtuuko AT design wheels racing turismo 16" 205/50 (et19?) pyörimään hyvin ilman ongelmia. Onko kuvia kenelläkään miltä näyttää?
Profiilin puolesta mahtuvat varmasti, mutta jos ET on 19 niin saattavat tulla todella lähelle kaarta ellei ulos asti.
Poissa Marso
« Vastaus #316 : 08.04.2020, 11:31:23 »
Potilas V60 T5 normi alustalla
mahtuuko 8.5 x 19 ET 47 255/40/19
Et:n puolesta on sisälle tulee 2mm lisää tyhjää mutta ulkonemaa tulee 14mm lisää, tuleeko liian kaarelle
Toisena vaihtoehtona on pyörinyt 7,5 x 18 ET 40 235/50/18
Tällä setillä sisään tulee 21mm lisää tilaa ja ulkonemaa 9mm lisää
Alustaa en meinannut madaltaa, että rengas tulee olemaan muhkeampi lokasuojan välin pitämiseksi fiksuna, jos joku ihmettelee rengaskokoja
Vastataan itse itselle
Elikkä alle tuli 8.5x19 ET45 245/40 kumilla
Tulevat mukavasti kaarelle, takana menee läheltä sitä muovista sisälokaria mutta ei vielä ainakaan ole kiinni ottanut
BMW 330e Xdrive G21
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #317 : 14.04.2020, 17:48:14 »
215/60/16 . Olis ylimääräiset talvirenkaat niin sopiiko pyörimään 2002 V70:n alla. Et muistaakseni 46. Ensi talvea ajatellen siis jo kyselen.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #318 : 20.04.2020, 20:47:00 »
No niin. Et tarkistettu vanteesta ja se olikin 49 eikä 46. Eli sopiiko 2002 V70 215/60/16 ja vaneen et49 pyörimään ottamatta kiinni?
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #319 : 21.04.2020, 09:06:06 »
Edellisessä V70 -06 oli tehtaalta laitettu alle 215/55-16 ja niistä jäi pieni jälki sisälokariin toiselle puolelle, jäikö kesä- vai talvirenkaista niin ei havaintoa. Vanteet oli alkuperäiset et 49.
- KIITOS!
Poissa Puusilmä
« Vastaus #320 : 22.04.2020, 10:39:27 »
Ok. Tänks. Eli todennäköisesti raapii enemmän jos noillakin ottaa kiinni.
Poissa Johannes Koivuluoma
« Vastaus #321 : 23.04.2020, 21:23:32 »
V70 mk2 235/45/17 9 levee vanne et35 mahtuukohan takana pyörii vai ottaako johonki kiinni. Ja vakio alustalla.
« Viimeksi muokattu: 23.04.2020, 21:49:17 kirjoittanut Johannes Koivuluoma »
Poissa mankeli
« Vastaus #322 : 25.04.2020, 19:40:00 »
V70 mk2 miten istuu 19 × 8,5" et38 ja minkälaisella rengastuksella? Ei madallettu
« Vastaus #323 : 25.04.2020, 22:23:32 »
Joskus muinoin oli äRRässä 19*8.5" et40, 255/35 renkaalla ja mahtui olemaan.
Poissa Voimapesä
« Vastaus #324 : 26.04.2020, 14:22:04 »
Miten S60 vm 2005 renkaat (205/55/16) pelittää S80 2008:ssa? Muutamia S80 silmäillyt, niin muistaakseni 205/60/16 ollut rekisteriotteessa. Onkohan tuolla ajettavuuden kannalta nyt kuinka suurta merkitystä? Puolisen vuotta ajetut renkaat, niin ei raaskisi hukata.
Vanteet menisi varmaan sovitepaloilla kun keskireikä on 65 ja tuon ikäisessä S80:ssä 63. Vai kuinka hurjasti tuo ET luku vaikuttaa käytännössä? Oletettavasti S60:ssä se on 43 ja S80:ssä 50?
Poissa Kojontti
« Vastaus #325 : 28.04.2020, 21:27:29 »
Sopiiko vakiokorkuisen kolmoskopan V70 alle 215/65-16 (Nokian jotkut SUV) renkaat vakiovanteilla ilman komplikaatioita? Tuolla autolla liikutaan paljon huonoilla teillä ja tuollaiset pullakumit olisi jouten niin ajattelin että vois ajaa ne pois ::)
« Vastaus #326 : 28.04.2020, 21:43:40 »
Pitäs mennä, kun 235/50-18 mahtuu, niin tuo on viitisen millä pienempi halk.
Poissa Dimefield
« Vastaus #327 : 07.05.2020, 20:38:45 »
Mahtaisiko mahtua?
Auto johon pitäisi mahtua on Volvo S60 T4 2012.
Sovitettavat vanteet ovat 16 tuumaiset, 7 tuumaa leveät, ET40, olleet aiemmin V50 2006 alla eli jako on ainakin oikein.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa volvika
« Vastaus #328 : 08.05.2020, 15:59:30 »
V60 / 2013 luultavasti alkuperäisellä matalammalla alustavaihtoehdolla. Minulla on 7,5x17 ET49 (vanhemman korimallin Tucana) vanteet. Tuohonhan ohjekirjan 17" koot on 215/50 ja 235/45.
Jos haluaa mukavampaa, meneekö 225/50x17 tuohon? No luulis, että menee, mutta onko jollain ollut vastaavaa?
Tuota leveää ei huvittaisi laittaa. Onkohan 215 liian kapea 7,5" vanteelle..
Poissa miklos
« Vastaus #329 : 08.05.2020, 21:10:41 »
Mahtaisiko mahtua?
eiköhän ne sovi vaikka orkkis ET taitaa olla sun autossa 55 tai 50. itsellä on ET42 ja 245 renkaalla, just sopii vaikka madallettu.
