Vaihdelaatikon laakerivika
  • 15 Vastauksia
  • 17217 Lukukerrat
Poissa tuplakupla
« : 28.03.2016, 23:49:02 »
Uskaltaako ajaa matka-ajoa?
Auto siis V70 -02. Manuaali bensakoneella.
Edessä laatikon vaihto, siitä ei ole kyse vaan siitä että uskaltaako tuollaisella lähteä pidemmälle lenkille vai ei. Vika diagnosoitu Volvolla, laakerivika, oireena oli ujellus, sitä kovempi mitä kovempi vauhti. Vaihtaa ihan hyvin. Nyt on tyhjäkäynnillä alkanut kuumana kuulua sellainen ropellus koneesta, vähän kuin vanhan kuplavolkkarin ruplatus. Olisiko vaihdelaatikosta sekin ääni? Mitään vikaa ei ole moottorissa tiedossa.
Poissa tuplakupla
Vs: Vaihdelaatikon laakerivika
« Vastaus #1 : 30.03.2016, 14:06:13 »
Lähinnä siis kiinnostaa vaihdelaatikon tekniikasta tietävien mielipide siitä onko miten todennäköistä se että auto jättää tien päälle ;)
Ulina on kuulunut jo monta kuukautta, laatikon vaihto edessä mutta sitä on ollut pakko venyttää.
Taitaa olla parasta nostaa moottori pois ja sitten vaihtaa tuo, tai no varmaan konstit on monet.
Poissa JanMac
« Vastaus #2 : 30.03.2016, 16:51:48 »
Mulla kävi vanhemman Fiat matka-auton kanssa silleen että se viitosratas hajos ja ne muruset meni johonkin pahaan paikkaan - auto hyppäs huolella täydessä vauhdissa  varmaa 20cm ja loput rattaat tuli laatikon kyljestä pihalle. Semmonen pienen kattilan kokoinen reikä ilmesty ...
Niin että se matka voi katketa hyvinki nätisti  :'(
S80 Executive D5 AWD
Poissa suden silmät
« Vastaus #3 : 31.03.2016, 00:02:44 »
Kovaa ajoa vaan. Hinauttaa sitten sen tien varresta pois jos ei enää kulje.
Poissa tuplakupla
« Vastaus #4 : 11.04.2016, 22:20:04 »
Ei kai sitä kukaan voi tietää. Leviääkö loota sitten kerralla vai niin että yksittäinen vaihde ei enää mene päälle? Pientä muutosta vaihdekepin tuntumassa on tullut viime kuukausina, vika siis diagnosoitu jo viime vuonna. Mutta hyvin menee vaihteet silmään edelleen.
Huomasin ajosta tullessa ja auton ollessa tyhjäkäynnillä konehuoneesta tulevan räplättävän äänen. Vähän kuin Kuplavolkkarista ilman sitä sirinää. Mahtaako sekin ääni tulla vaihdelaatikosta vai onko moottorissa jokin vika? Ei taida kuulua kuin silloin kun moottori on kuuma, en osaa sanoa kuuluuko vain tyhjäkäynnillä, en ajon aikana ainakaan ole kyseistä ääntä havainnut jos se sisätiloihin edes kuuluisi.
Poissa tuplakupla
« Vastaus #6 : 26.04.2016, 12:12:59 »
Mahtaako tuo räplätys joka välillä kuuluu ja välillä ei liittyä vaihdelaatikon laakerivikaan? Kuuluu edestä pelkääjän puolelta.
Sain äsken ääntä tallennettua mutta en tiedä miten saisin äänitiedoston tänne laitettua.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #7 : 26.04.2016, 14:32:30 »
Lataa kyseinen äänitiedosto vaikka Dropboxiin ja linkkaa se sitten tänne.
Poissa Valmet-20
« Vastaus #8 : 26.04.2016, 16:08:55 »
Apulaitehihna ääntää, kun laturin vapaakytkin viallinen?
Poissa tuplakupla
« Vastaus #9 : 26.04.2016, 17:00:13 »
Kokeillaanpas... nyt onnistui. Eli klikkaa auki ja sitten paina sinistä kolmiota.
https://www.dropbox.com/home?preview=volvon+aani.m4a
« Viimeksi muokattu: 26.04.2016, 17:09:14 kirjoittanut tuplakupla »
Poissa tuplakupla
« Vastaus #10 : 27.04.2016, 16:19:44 »
Tämä selvisi. Moottorin alla roikkui alipaineletku joka hörppiessään ilmaa piti tuota ääntä. Se laitettiin takaisin kiinni, mutta sitten alkoi tyhjäkäynti seilaamaan. Ensiavuksi tukittiin koko letku, pitää lähiaikoina tutkia tarkemmin vikaa. Kyseessä jokin polttoainetankille menevä/tuleva letku.
« Viimeksi muokattu: 29.04.2016, 10:48:28 kirjoittanut tuplakupla »
Poissa Tyko
« Vastaus #11 : 10.05.2016, 13:38:30 »
Itsellä vm. 2010 XC90 ja moottoritienopeudessa (+100 km/h) alkaa satunnaisesti kuulumaan sellaista matalataajuuksista, aika kovaäänistä jyrinää. Kaveri veikkasi pyörän laakerivikaa mutta parissa edellisessä autossani (Audeja molemmat) on ollut laakerivikoja ja mielestäni pyörän laakerin ujellus ei ole sellaista jyrinää jota Volvo nyt pitää.
Tuo jyrinä ei tule joka kerta kuuluviin, vaan satunnaisesti. Kerran tiellä ajaessa kun tuo jyrinä alkoi, vedin bussipysäkille hetkeksi parkkiin tarkastaakseni autoa päällisin puolin. Lähdin uudelleen liikkeelle ja jyrinää ei enää kuulunut. Jyrinän taajuus ei muutu renkaita kääntämällä tai autoa mutkittelemalla, joka edelleenkin puoltaisi sitä ettei se olisi pyörän laakerista mutta eipä sitä tiedä ennen kuin nostaa auton pukille.
Jyrinän kuuluessa ja kaasupedaalin nostaessa, eli kun ei ole veto päällä tai kun lyö tallan pohjaan ja laatikko vaihtaa pienempää pykälää, jyrinä ei lopu tai muutu mitenkään, sellaista tasaista jyrinää vaan. Osaisiko joku täällä arvata mistä vikaa voisi lähteä etsimään? Pieni pelko kuitenkin persuuksissa että olisi voimansiirrosta aiheutuvaa?
« Viimeksi muokattu: 10.05.2016, 13:43:08 kirjoittanut Tyko »
Poissa ralli art
« Vastaus #12 : 10.05.2016, 21:24:22 »
Tuplakupla :letku on siis polttoaineen höyryjen talteen ottoa varten, sille varmaan löytyy toinen pää pohjan alta.laita ihmeessä kiinni.
Tyko: eihän vaan jarru laahais jossain nurkassa?se aiheuttaa satunnaista tärinää /jyrinää.
laakeri viat on mekaanisia vikoja ja ne harvemmin poistuu vähäksi aikaa.
Volvo S60R 2004 6MT
455 Titanium Grey/Gobi sand.
Poissa SPK
« Vastaus #13 : 11.05.2016, 11:31:32 »
Kardaani nivelineen ja tukilaakeri voisi olla hyvä tarkistaa.
V70 2.5T 2004 / V70 2.4 2000
Ex:BMW 750iA,540iA Nissan Skyline R33GTR, 200sx jne..
Volvojen sekä Bemareiden vikakoodien luvut yms nollaukset ja diagnostiikka onnistuu VIDA:lla ja INPA:lla. Sekä tarvittaessa myös remontit. Kotkan alueella. YV:llä tavoittaa.
Poissa Tyko
« Vastaus #14 : 11.05.2016, 12:33:22 »
Tämähän on sellainen tapaus, että hankin auton Kamuxilta pari viikkoa sitten. Kamuxilla uusivat jarrut (levyt ja palat kaikkiin pyöriin) autokauppaan kuuluvana ja lisäksi katsastivat auton. Tässä omistukseni aikana huomasin tuon ajoittaisen jyrinän ja myös sellaisen asian, että seisontajarru ei toiminut/ottanut kiinni lainkaan. Volvo oli eilen vuosihuollossa Keskusautohallilla ja huoltoon viedessä sovin Kamuxin kanssa että tuo seisontajarru korjataan samalla. Kuvittelin että vika oli vain seisontajarrun säädössä tuon tehdyn jarruremontin jäljiltä.
Keskusautohallilta kuitenkin ilmoittivat että siellä oli koko takapään jarrujärjestelmä täysin jumissa ja joutuivat uusimaan jotain muutakin (meni itseltä ohi mitä, koska lasku meni Kamuxille). Keskusautohallissa ihmettelivät myös, että miten se on voinut mennä pari viikkoa sitten katsastuksesta läpi tuollaisen vian kanssa? En totisesti tiedä, mutta jokin Kamuxin kumppani katsastaja varmaan ollut kyseessä, joka katsonut asioita hieman sormien läpi  :idiot2:. En ainakaan eilisellä ajolenkillä huomannut enää tuota jyrinää, että ehkä se sitä jarrujumia oli, joka siellä tuota ajoittaista meteliä aiheutti. Toivottavasti.
Muuten kyllä Kamux on hoitanut kaikki hommat paremmin kuin hyvin, eikä tuo katsastusvirhe suoranaisesti heidän vikansa olekaan.
