Volvo ei käynnisty
  • 5 Vastauksia
  • 1448 Lukukerrat
Poissa MarQs94
Volvo ei käynnisty
« : 29.03.2016, 23:10:43 »
Elikkäs, kyseessä on volvo 240 vm88 b200e, noin 1.5viikkoo sitte ihan varottamatta autosta hävisi tehot, käynnisty vielä kerran sen jälkeen, pääsin n.5m eteenpäi ja sammui taas eikä enään käynnistynyt, ei tullut bensaa eikä kipinää. On vaihdettu virranjakajan kansi, pyörijä, tulpat, tulpan johdot, pa-pumppu, pa-pumpun releen ja myös sytytyksen ohjausyksikkö, puolalta tulee virtaa ja tulpat ja tulpan johdot toimii kun kokeilin ottaa suoraa puolalta ja naputtelin akkua ni kipinää tuli, mikä tässä nyt vois vielä olla käynnistyksen esteenä...?
Vs: Volvo ei käynnisty
« Vastaus #1 : 29.03.2016, 23:13:24 »
Bensapumppu ei pyöri ilman sytytystietoa muutenkuin alkupaineet pari sekuntia. Hall anturi virranjakajan sisällä?
Poissa MarQs94
« Vastaus #2 : 29.03.2016, 23:28:45 »
Juu sitä kelasin itekki seuraavaksi, mut en halunnu sitä vielä uskoa, onko kuinka paha rasti vaihtaa? Ja onko kalliskin, severran on nyt nyörejä löystetty tohon.
« Vastaus #3 : 29.03.2016, 23:48:20 »
Motonetissä jotain 40-50€. Niitattu jakajan runkoon kiinni eli jakaja pöydälle, porakone tarvitaan ja ruuvipenkki olisi hyvä. Sitten varovaisuutta sen rungon kanssa. Yhden olen halkaissut kun hall anturia vaihdoin.
Voi olla myös että anturin johdot on heikossa hapessa ja itse anturi on ehjä. Ja jos on kovin öljyinen niin tiivisteet uusiksi.
Poissa MarQs94
« Vastaus #4 : 30.03.2016, 01:34:42 »
Okeij, no seuraavks sitten se jakajan irrotus ja tsekkaus, piuhat mittaa sit vaan että kulkeeko virtaa ja onko kontaktii? Ja onko jotain mistä päätellä onko hall vaihtounnossa?
« Vastaus #5 : 30.03.2016, 02:41:17 »
Kyyllä jotenkin.
En tiedä näkeekö sen jännitteen vai vastuksen muuttumisena tai että mistä johdoista. Joku saattaisi tietää.
