Volvo V50, 2,4 bensa. Merkillisiä vikailmoituksia
  • 9 Vastauksia
  • 5842 Lukukerrat
Poissa Antti Koivisto
Minulla on Volvo v50 2,4 bensakoneella. Vuosimalli 2005. Nyt talvella alkoi ilmetä merkillisiä vikoja. Alussa ne olivat sellaisia, että kun autolla oli ajettu muutamia minuutteja niin se ilmoitti, että ajonvakautus vaatii huollon, sitten menivät tuulilasin pyyhkijät päälle ja ilmoitti sen jälkeen vielä, että jarruvika, pysähdy varoen. Myös mittaristo alkoi siinä vaiheessa toimia erikoisesti. Bensamittari meni nollaan ja nopeusmittari nollaan, samoin lämoömittari. Pahinta tuossa oli, että vilkut lakkasivat toimimasta. Nyt myöhemmin näiden vikojen lisäksi ilmoitti jokusen kerran, että moottorinohjaus vaatii huollon heti. Mutta tuo moottorinohjaus vaatii huollon heti ilmoitus poistuu nopeasti. Nyt tänään näiden vikojen lisäksi jumitti jostain syystä moottoritiellä saman vaihteen päälle eikä suostunut sitä vaihtamaan alaspäin eikä ylöspäin. Autossa on automaattivaihteisto. Vaihdeongelma toki poistui kun pysäytin auton myöhemmin ja käynnistin uudelleen. Yleensäkin nämä viat poistuvat hetkeksi kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen. Silloin kun vikoja vasta alkoi ilmaantua niin auttoi lähes aina kun jonkun matkaa ajettua sammutti auton ja käynnisti uudelleen. Silloin ne eivät ilmestyneet kuin vasta seuraavalla kerralla kun autoa käynnisteli kylmänä. Käytin autoa talvella avainvaunussa Kuopiossa, joka on Volvon huolto. Siellä autoa ihmeteltiin tunnin verran ja poisteltiin vikakoodeja ja asennettiin joku päivitys. Sanoivat kyllä että todennäköisesti ei viat häviä. Sen jälkeen auto toimi normaalisti pari viikkoa normaalisti ja nyt vähän aikaa sitten käytin autoa pesussa niin ongelmat palasivat kahta kauheampina. Nyt tänään kävin kyselemässä paikallisessa autosähkökorjaamossa, mutta sieltä sanoivat, että kannattaa vain viedä merkkihuoltoon. Varasinkin ajan nyt sieltä ja huolto on vasta 14.04.2016. Ajattelinkin kysellä, että onko teillä kenelläkään vastaavanlaisia vikoja ollut ja mistä ne ovat johtuneet???
2005-vm Volvo V50 (2,4 bensiini, automaatti)
Poissa retiisi69
Vs: Volvo V50, 2,4 bensa. Merkillisiä vikailmoituksia
« Vastaus #1 : 30.03.2016, 16:16:34 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=71789.15 Tuossa jotain juttua samasta viasta  ;)
V90 D4 -18
142 -70
Poissa HenCCa83
« Vastaus #2 : 31.03.2016, 10:41:30 »
V70 oli samanlaisia ongelmia. Joku sähköpaja kertoi, et noi lukuisat viat johtuvat can-väylän tukkeutumisesta kun alkuperäinen vika lähettää tarpeeksi monta kertaa virheilmoituksen saamatta vastaanottoa.
Voi olla, et puhuivat lämpimikseen...  ;D
Joka tapauksessa, ohjausyksikön liittimet putsattiin kun oli hapettumaa -> toimi kuukauden. Nyt taas telakalla samasta syystä.
« Vastaus #3 : 31.03.2016, 11:36:22 »
Tulee mieleen, että todennäköisesti on hyvinkin pieni vika jossain johdossa tms. mutta sen löytäminen on sitten mielenkiintoinen homma. Pitäisi vetää kaikki sähköt vaan uusiksi niin varmasti korjaantuu, mutta siinä sitä sitten rahaa palaisikin ja ei kannata reilun 6000 euron autolle. Harmi sinänsä nuo viat kun muuten on hyvin nätti auto ja mukava ajaa. Käynyt mielessä tuon optimointi, että saa hieman lisää tehoa, mutta enää en tiedä. Jos se vaikka sekoittaa lisää tuota vehjettä.
Poissa maza88
« Vastaus #4 : 01.04.2016, 23:06:14 »
Ootkos akun millon vaihtanu? Ittellä sekoili kun akku oli menossa...
« Vastaus #5 : 03.04.2016, 12:28:00 »
En ole akkua vielä vaihtanut itse ollenkaan. Ostin auton vasta viime heinäkuussa. Sen pitäisi olla ihan kunnossa. Hyvin antaa virtaa ja talvellakin kovilla pakkasilla ei ongelmia käynnistyksenkään suhteen.
Poissa maza88
« Vastaus #6 : 03.04.2016, 12:46:25 »
Itsellänikään ei ollut minkään muun suhteen ongelmia kun ihme herjat ja pyyhkijät meni ittekseen.. vaihdoin akun ja kaikki ok. Sinuna kokeilisin ensin akkua kun ei oo kallis kokeilu...
« Vastaus #7 : 05.04.2016, 21:04:57 »
Nyt kävin parin päivän tauon jälkeen ajamassa volvolla. Kun starttasin auton niin noin minuutin kuluessa käynnistyksestä tuli vikailmoitus: ohjaustehostin vaatii huollon. Sen jälkeen moottorinohjaus vaatii huollon, jarruvika--->pysähdy varoen ja lisäksi mittaristo sekosi ja vilkut eivät toimi. Sammution ja yritin käynnistellä uudelleen, mutta ei käynnistynyt. Lopulta sain sen taas käyntiin ja ajelin rinkiä parkkiksella. Sitten sammutin auton ja laitoin taas käyntiin. Nyt auto toimi normaalisti. Kävin ajamassa kauppareissun ja vähän annoin reippaammin sille kenkää tuossa motarilla. Täysin normaalisti toimi ja ei tullut enää vikailmoituksia. Parkkipaikalla pidin autoa tyhjäkäynnillä ja katselin ja kuuntelin tuota moottoria yms. Huomasin sitten, että oikealla eli repsikan puolella umpion alapuolelta kuuluu melko kova "sähkömoottorimainen" ääni. Aloin miettimään, että kuuluuko sen pitääkin niin kovaa selvästi erottuvaa ääntä? Ilmeisesti siellä suunnilla on ohjaustehostimen moottori/pumppu tms. Kun kävin talvella vikakoodit lukemassa avainvaunussa niin siellä ei saatu yhteyttä siihen ohjaustehostimen ohjausyksikköön korjaamon tietokoneella. Voiko se siis saada aikaan osaltaan tuollaisia sähkövikoja? Lisäksi apulaitehihna pitää pientä vikinää, joten onko sillä mitään vaikutusta? Kiteytettynä tuo auto pääsääntöisesti alkaa toimimaan normaalisti kun on hetken saanut olla käynnissä ja käynnistää uudelleen. Lisäksi tuntuu, että tuo kosteus tekee sille jotain, koska viimeksi autopesun jälkeen aloitti vikojen suurhyökkäyksen. Sitä ennen se oli toiminut jokusen viikon ilman vikoja.
Poissa Gurunmuru
« Vastaus #8 : 05.04.2016, 23:58:02 »
Itse ongelman kanssa en oikein osaa auttaa mutta jos ilmenee että ohjaustehostimenpumpussa (joka siis sijaitsee juuri siellä valon alla) on vikaa niin multa kyllä löytyy purkuosa pumppu 250e ;) p. 0400570531
Poissa retiisi69
« Vastaus #9 : 09.04.2016, 09:04:03 »
Itellä pitää ainakin ohjaustehostimenpumppu juuri tuollaista ääntä, pitänyt alusta alkaen joten olen tulkinnut että asiaankuuluvaa  :)
V90 D4 -18
142 -70
