V70 "Limunpoisto" epäonnistui...onnistui.
  • 3633 Lukukerrat
Poissa Jonny
« : 22.07.2011, 19:58:57 »
-99 v70 TDI kyseessä ja ilmastointi toimii vain hetken ( mangneettikytkimen välys 1,3mm).
Hakua käytin ja limunpoisto ohjeet luin, mutta...
Mangneettikytkin ei irtoa.
Keski pultti pois, 3x20mm M5 ruuvit kun kirraa ihan pohjaan, niin kytkin ei edes pyöri vaan jumii kiinni.
 ??? Pitäisikö näiden 3 ruuvin toimia ulosvetäjänä vai kiertyä pohjaan ja vapauttaa kytkin. Kumpaakaan ei tapahtunut...
Koitin parilla rukarilla kammeta limppua ulos ja hieman vasaralla koputtelin, ei vain irtoa.  ???
Tuolla se on pihalla levällään, joten apuja kaipaisin.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2011, 16:21:22 kirjoittanut Jonny »
Poissa d6r
Vs: V70 "Limunpoisto" epäonnistui...
« Vastaus #1 : 22.07.2011, 20:05:16 »
Pikkupultteja käytetään vain ulosvetiminä, lukituksen hoitaa keskipultti (ja boorien kitka...). Mahtuisiko hieman pidemmät pultit, jos 20mm loppuu "iskunpituus"?
Poissa TMOS
« Vastaus #2 : 22.07.2011, 21:05:25 »
Eivät nuo 20mm pultit aivan riitä sitä kytkintä irroittamaan. Itse sain kytkimen irti kun sisälokarin kautta laitoin 10mm lenkin väliin ja toisella kädellä toisen lenkin alakautta, sitten vain hetken nitkuttelin ja kytkin irtosi. Tarkoitushan on saada vedettyä sitä mahdollisimman suoraan, eli jos vaikka kaveri löytyy, niin yläkautta vielä kolmas työkalu sinne väliin. Ei voimaa, vain pientä liikettä.  ;D
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Tollo5
« Vastaus #3 : 22.07.2011, 22:21:12 »
Juu nuo 20mm pultit ei ihan riitä, mutta pidempiä sinne ei mahdu. Ite kampesin loput pienellä väkivallalla jolloin sain tuon kytkinlevyn irti, mutta pois sitä ei saanut kuin soittamalla kaveri apuun joka kampesi konetta sorkkaraudalla jotta tuo levy mahtui kääntymään pois paikaltaan.
Poissa Jonny
« Vastaus #4 : 22.07.2011, 23:09:49 »
OK, kiitti vastauksista, huomenna taas yritetään.  ::)
Poissa Jonny
Vs: V70 "Limunpoisto" epäonnistui...onnistui.
« Vastaus #5 : 23.07.2011, 16:35:03 »
Kyseessä siis -99 v70 TDI.
Kävin ostamassa 40mm pitkät M5 ruuvit, niillä rupesi irtoamaan, tilaa on niin "hyvin".
Siellä oli 2x0,3mm ja 0,8mm prikat, joista tuo paksuin pois. Ne olikin jääneet kytkimeen kiinni,
minä kun mangneetilla yritin niitä metsästää kompuran sisältä. :D Välykseksi jäi n.0,5mm.
Kaupassa vasta käyty, mutta tuntuisi pelaavan. Ainakaan ei hyytynyt taas vaikka kuinka säätöjä remppasi...
Itsellä ainakin meinasi usko loppua hommaan moneen kertaan, joten pitkää pinnaa hommaan rupeavalle. ;)
Ja kiitti vielä neuvoista!
Poissa TMOS
« Vastaus #6 : 23.07.2011, 16:56:01 »
C70:sessä on niin vähän tilaa, että kompurasta pitää kolme neljästä pultista irroittaa, että kytkin mahtuu tulemaan pois  ;D
C70 T5 Showroom
