Amazonin jarruista ja muutakin?
  • 5 Vastauksia
  • 3634 Lukukerrat
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« : 02.04.2016, 08:46:52 »
Olen tuossa elvyttänyt 69 B20 Amazonia parina viikonloppuna. Konepuoli alkaa olla melko hyvällä mallilla, mutta jarrut tuottaa päänvaivaa.
Pääsylinteri on vuotanut tehostajan suuntaan. Purin sen ja hoonasin hapettumat "suulta" pois. Kumit oli melko hyvän näköiset, mutta eihän tuo mikään varma enää ole? Sylinteri on Wagner merkkinen ja sitä näyttää olevan vaikea löytää mistään? Eli kysymys tästä, että käykö tilalle mikään muu sylinteri, kohtuullisilla muutoksilla?
Toinen murhe on vasen jarrukilpi, joka on aivan muhjuna. Onko kokemuksia, että käykö jostakin toisesta, esim. 100-sarjasta kilpi tuohon(löytyneekö niitäkään sen kummemmin?) tai jostakin aivan muualta, jossa profiili ja mitat olisivat sellaiset, että kohtuullisella työllä saisi sopimaan?
Jos jollakin löytyy kohtuullisessa kunnossa olevia osia muutenkin, olen kiinnostunut.
En ole vielä ehtinyt perehtyä alustan kuntoon sen kummemmin, mitä nyt jarrupuuhastelun yhteydessä on silmään pistänyt, että melko pörröisen näköisiä kumiheloja yms. siellä on ainakin?
Ilmanputsarinotelon runko-osaa en löydä mistään, vaikka se kuulemma on varmuudella paikassa josta sitä olen etsinyt. Eli Strömbergiin käyvä kolmella pultilla kiinnitettävä putsarikltelo olisi tarpeen. Muovikoppa siihen löytyy.
Muutenkin kaikki vinkit koskien ko. tapausta otan mielelläni vastaan. Minulla ei ole mitään aiempaa kokemusta näistä Volvon varhaisemmista tuotteista.
Poissa InlineFour
Vs: Amazonin jarruista ja muutakin?
« Vastaus #1 : 02.04.2016, 09:11:07 »
http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=1212406
"Superseedes Wagner cylinder 676257, 1969-70"
http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=673773
Jarrukilpi, kuskin puoli, etu.
Onko näistä apua?
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #2 : 02.04.2016, 09:17:54 »
On, hyvinkin paljon apua. Kiitos.
En tiedä miksi en löytänyt koko firmaa.. Varmaan olen hakutuloksissa katsonut sitä jotenkin kieroon? :)
Poissa -JS-
« Vastaus #3 : 02.04.2016, 09:19:38 »
Pääsylinteriin tosiaanen minäkään kumeja löytänyt. Minulla sattui olemaan projektihetkellä vanha 900 saab varaosina josta huomasin pääsylinterin käyvän suoraan putkien kierteitä lukuunottamatta. Nuukana (opiskelia aikaan) laitoin sen kun tiivistesarjakin oli noin 5e.
Tuohon kävi vielä orkkis korkki. Jos nyt ei satu olemaan valmiina esim tuota,kannattanee ostaa suosiolla uusi amazoniin tarkoitettu,olikohan reilut 100e.
Kaikki kumipuslat saa kohtuu hintaan hankittua, osia ruotsista saa hyvin
Poissa Zebe
« Vastaus #4 : 14.01.2017, 11:07:45 »
Laitellaas tähän samaan niin ei tarvi uutta topicia aloittaa.. Onko kukaan laittanut amazoniin bedalboxia ilman tehostinta niin että käynyt leimalla? tossa eilen kysyin konttorilta missä,nyt viimevuosina käyttänyt omat, niin sanoi että tehostin tarvii olla jos vertailumallissa on tehostin. ja onko kaikissa 2-piirijarrullisissa ollut tehostin?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 14.01.2017, 12:15:33 »
Jarrukilpi, tuo ruosteinen pellin lipare. Sen saa kuulemma poistaa, jos on hankalasti hankittavissa, kunhan poistaa sen myös toiseltakin puolelta. Konttorilta kysytty vastaus.
V90-19 T8
