D5252T/MSA15.7 lastutus, aloittelijan ongelmat
  • 10 Vastauksia
  • 7701 Lukukerrat
Poissa anone
  • savua!
« : 03.04.2016, 23:26:30 »
Senverran näpit syyhyää päästä räpläämään omaa ohjelmaa takaveto-tdi:hin, että tämä täytyy nyt kokeilla. Voisin toki viedä auton johonkin säädettäväksi, mutta eihän se olisi yhtään hauskaa. ;)
Eli; otin koekaniiniksi ylimääräisen S70 TDI:n ecun ja juottelin siitä 2kpl piirejä irti. Tilailin ebaysta prommerin ja tyhjiä 29F010 lastuja, ja niitä odotellessa harjoittelin karttojen etsimistä joltain netistä ladatulta S70 TDI:n biniltä. Ohjelmana nyt siis WinOLS 2.24. Karttoja löytyi suht helposti parisenkymmentä, ja helposti oli tunnistettavissa mm. Drivers Wish, Smoke Limiter ja muutama muu. Lisäksi lueskelin "MSA-15 Tuning Guide":n https://www.scribd.com/doc/155567160/MSA15-Tuning-Guide läpi ja selvitin itselleni karttojen toimintaa jne. Nyt on jonkilainen käry mihin suuntaan arvoja pitää lisätehon toivossa lähteä muuttamaan.
Prommeri sitten tuli ebaysta, ja sain lukastua piireistä datat koneelle ilman ongelmia. Mutta, siitä datastapa en löydä oikeastaan yhtään karttaa. WinOLS:n automaattitoimintokaan ei tarjoa yhtään karttaa, kun se siinä netistä haetussa binissä tarjosi kolmisenkymmentä heti kättelyssä.
Tässä on varmaan ihan joku perustavanlaatuinen juttu, mitä ei nyt ymmärrä. Jokusen viikon olen raapinut päätäni asian kanssa.
Lisäksi hämminkiä aiheuttaa nyt se, kun piirejä on kaksi, ja sitämyöten myös binejä on kaksi. WinOLS:n FAQ-sivuilla virkotaan seuraavaa:
In old TDIs with DIL eproms there are two processors, which have each one eprom connected. These eproms must be imported into two separate WinOLS projects and not both together into one project using "16 bit in two 8 bit eproms.
No D5252T:n epromit eivät ole DIL-kantaisia, vaan PLCC32-kantaisia. Näin ollen ne pitäisi siis WinOLS:ssa käsitellä kahtena eri projektinaan, eikä importata yhdeksi köntiksi. Molempia on kokeiltu, mutta niitä ei karttoja silti sieltä löydy. :idiot2:
Katsotaan jos tavoittaisin tätä kautta jonkun, kuka näistä ymmärtää.
« Viimeksi muokattu: 03.04.2016, 23:28:26 kirjoittanut anone »
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
Poissa mikkoms
Vs: D5252T/MSA15.7 lastutus, aloittelijan ongelmat
« Vastaus #1 : 04.04.2016, 00:07:13 »
Onhan piirit luettu varmasti oikeilla asetuksilla ?
Winolssiin tiedostot saa kun luo uuden projektin, valitsee "16 bit in two files" ja ohjelmaa pyytä low- ja high-byte tiedostot. Low-piirin tarrassa lukee lll ja high piirin päällä hhh numerosarjojen seassa.
Sitten vielä tarkistaa että olssin työkalupalkissa on oikeat asetukset päällä, eli 16-bit ja HI/LO oikein päin.
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #2 : 04.04.2016, 00:46:56 »
Aah, mä pähkäilinkin pitkään tuon kanssa, kumpi noista on HHH ja kumpi LLL. Tarrat on revitty pois mutta onneksi löyty kännykästä kuva missä ne oli vielä paikallaan. Sisempi on siis LLL ja ulompi HHH. Noniin...
Emmä sitten noista asetuksista tiedä miten oikein ne on. ??? Tuo prommerihan on tuollainen MiniPro, mikälie kiinanvalmiste, ja softa tuli levyllä mukana ja se on MiniPro 6.17. IC:ksi olen valinnut AM29F010:n PLCC32-kannalla. Kokeilin myös AM29F010B:tä, muttei se toiminut sen paremmin tai huonommin.
WinOLS:n puoleltahan homma menee siis Project - New - File - 2 binary files (Hi/Lo) - OK - syötä LLL - Open - syötä HHH - Open. (?)
Työkalurivistä valittuna 16 bittiä ja kymmenjärjestelmä eli 255.
Tämännäköisenä se nyt sitten aukeaa:
Nuo punaiset pystyviivat tuossa vaakapalkissa ovat kai niitä joita WinOLS on tunnistanut karttadataksi. Kovin vähän on punaista verrattuna siihen netistä kaivettuun biniin... :-\
EDIT: siinä vielä kuva prommerin softasta:
« Viimeksi muokattu: 04.04.2016, 00:50:37 kirjoittanut anone »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #3 : 04.04.2016, 00:53:34 »
Muistaakseni tuo softa on 8bit ja toisessa piirissä ahtojen ohjaus ja toisessa syöttöpuoli.
Lisäätehoa.fi
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #4 : 04.04.2016, 01:17:45 »
Mä oon ollu siinä käsityksessä, että tuo kaksi 8bit piiriä on jotenkin yhdessä 16bit, koska MSA15.x on 16bit härveli? Mitä tuo Hi ja Lo edes nyt sitten tarkoittaa, Lo on muistiavaruuden alkupään osoitteet ja Hi loppupään? Eli nuo 1 megabitin piirit ovat kahdestaan 2MB? Vai häh?
Mitä tuo WinOLS:n Hi/Lo napin painelu nyt edes tekee, kuva muuttuu toisenlaiseksi?
Ei tästä nyt ota vieläkään tolkkua...
Poissa mikkoms
« Vastaus #5 : 04.04.2016, 22:59:34 »
MSA15 on 16 bittinen, MSA11 on tuollain kun volvotdi mainitsi.
Hi/Lo nappi vaihtaa 16bit luvun alku ja loppuosat keskenään (esim. 00FF vs. FF00)
Se kumpaa kuuluu käyttää riippuu ecun prosessorista, mutta oikean vaihtoehdon huomaa kyllä kokeilemallakin. Ja tässä se on juurikin tuo LO/HI
Ja tuon kuvan perusteella näyttäisi homma olevan ihan ok, siitä vaan karttoja etsimään  8)
Ja seuraavista linkeistä saattaa apua löytyä:
http://www.chiptuners.org/forums/index.php
http://www.ecuconnections.com/forum/
http://www.ecuedit.com
« Viimeksi muokattu: 04.04.2016, 23:02:36 kirjoittanut mikkoms »
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #6 : 04.04.2016, 23:35:14 »
No tämä helpottaa huomattavasti, iso kiitos!
Mä taidankin antaa tuon ecun karttojen olla kun se oli vaan harjoituskappale, ja etsiä sitten ajan kanssa ne siitä toisesta joka on ajossa. Tuohonhan saa menemään koko kesän. :D Jännä kuitenkin, että siitä netistä löytyvästä binistä ne löyty niin helposti...
Noihin kahteen jälkimmäiseen foorumiin oonkin jo rekisteröitynyt ja lueskellut sieltä juttuja.
Palailen tähän sitten kun kiroilen samaa asiaa sen toisen ecun kanssa. :2funny:
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #7 : 27.06.2016, 20:40:13 »
Tämän salaisuudet on lähteny aukeemaan pikkuhiljaa, ja nyt on kolmaskymmenes ohjelmaversio jo sisällä.
Säätö on kyllä melko keljua ilman livesäätömahdollisuutta, aina lastut irti, flashata niille uusi ohjelma, ja taas kiinni autoon ja testaamaan...
http://www.evc.de/en/product/ols/ols300/
EVC:ltä (WinOLS:n valmistaja) on näköjään saanut joskus tuollaista emulaattoria. Jostain olin lukevinani että se on softalisenssin kanssa maksanut aikanaan yli 2000 euroa, joten käytettynäkään nuo ei taida olla ihan jokamiehen vehkeitä... enpä kyllä oo nähnyt myynnissäkään.
Onko tuolle nyt olemassa mitään muuta ratkaisua, tuo Ostrich 2.0 ei taida taipua tähän tarkoitukseen mitenkään? Täälläkin on ihmisiä jotka näitä säätelee, kaikkiko vaihtelee lastuja joka muutoksen yhteydessä vai? :o
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #8 : 04.08.2016, 23:04:57 »
Itse itselleni vastaten; kyllä, Ostricheja voi käyttää tarkoitukseen.
Tein pienen tietopaketin aiheesta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=80568.msg1061117740#msg1061117740
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #9 : 23.10.2016, 20:07:07 »
Älä sit missään vaiheessa laita Minipro:sta AM29F010 EEPROM piirille Sector Protectionia päälle.. saa päälle mut ei pois Minipro:lla.
Nimimerkki Volvo S80 mittaristo pimeänä.  ;D
Surkee tuki ja surkee laite loppu pelissä ku tulee kiperämpi tilanne.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #10 : 23.10.2016, 21:34:55 »
Nojoo, eihän sitä voi muutamalla kympillä olettaa saavansa kovin kummosia laitteita. Enpä onneksi ole kokeillut tuota. ::)
