volvo 855 italiano...
  • 19 Vastauksia
  • 7394 Lukukerrat
Poissa pexi89
« : 04.04.2016, 12:54:30 »
Elikkäs... tollanen mulla ollut joitakin vuosia jo ja paranneltu ainakun ehtinyt...
2 litran t5
Ajalta 2013-2016
Kone laakeroittu
-Kanget ynm tarkistettu
-Männän Rengastettu
-Samppasport putkisto 3,25"dp 3 katti ja 4 ulos tulo
-Brembon jarrut joka kulmassa
-Eibachin jouset ja Bilsteinin 40/40 alustasarja
-Custom lastu
-Sachin kytkin
-2002 t5 volvon turbo
Tehoja lähti 1kilon paineella 289hv ja 451nm paperilla on
Nyt pitäisi päästä 300hv paremmalle puolelle...
Osia mitä tarvis
Suuttimet 600cc++
19t turbo
Lastun päivitys...(ehkä mega?)
Poissa pexi89
Vs: volvo 855 italiano...
« Vastaus #1 : 04.04.2016, 13:19:27 »
Ongelmaakin on sen verran että ahdot "seilaa" tällä hetkellä 0,7-1,0 paineilla täys kaasulla kiihdytäessä... mutta tasaantuu ylä kieroksilla... jos joku tietää ratkaisun tähän niin olen pelkkänä korvana?? :-\
Tarkistettu on
Ahto letkut on uusia "silikoonia"
Alipaine letkut uusia
Voiko johtua esim
Hukkaportin kello loppu
Bypassin kalvo rikki
TCV ventiili sökö
Poissa pexi89
« Vastaus #2 : 06.04.2016, 06:35:18 »
Nyt ois tulossa proturbolta uus hukkaportin kello... ja tollanen tuli eilen väsättyä
Vähän pirriä pitää näyttää vielä mutta Kait se asiansa ajaa  ::)
Poissa pexi89
« Vastaus #3 : 06.04.2016, 06:37:04 »
Niin ja TCV ventiili tulossa postissa kuin myös bypassin kalvo uusi
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #4 : 07.04.2016, 10:33:00 »
Tuntuu, että lähes jokasessa teefemma kasipuokissa seilaa ahdot. Siis lastutetuissa. Itsellä vähän rauhottui Harisella säädössä, mutta kyllä ne vieläkin seilaa.
Oon kokeillut kaikkea mahdollista: alipaineletkut, by-pass, uusi ahdin, TCV, MAF yms yms. Mikään ei ole auttanut...
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa MjH
« Vastaus #5 : 07.04.2016, 11:06:02 »
Hukkaportin kellon säätö on tarkka näissä. Liian kireä aiheuttaa ainakin seilausta. Ohjelma vaikuttaa myös.
850 T-5R
Poissa pexi89
« Vastaus #6 : 07.04.2016, 15:25:14 »
Okei... joo.. kumma juttu ku mulla toiminut moiteitta monta vuotta mutta yhtäkkiä huomasin ku lähdin hoitamaan että seilaa... eipä se haittaa mutta ärsyttävää vain...
Poissa Tonskulii
« Vastaus #7 : 07.04.2016, 15:38:23 »
Kunnollinen hukkaportti ja mekaaninen ahtopaine, tämä resepti ainakin toimii omassa, ahdot nousee ripeästi ja pysyy tasan siellä missä pitää.  :)
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa pexi89
« Vastaus #8 : 07.04.2016, 16:20:36 »
Meinaatko ulkoista hukkaporttia?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #9 : 07.04.2016, 16:31:43 »
En, vaan tämmöistä.
Mulla ja käyttäjällä Divi on tämmöset, molemmilla 0.8BAR jouset sisällä noin 5mm esijännityksellä, hänellä ahtaa just sen 0.8, mulla (ohjelmoitu boksi) 1.1BAR.
Tuo vaan jää tulliin kiinni, joku 30% summasta tulee lisämaksua, mutta oli kyllä hintansa arvoinen hankinta. :)
Poissa pexi89
« Vastaus #10 : 07.04.2016, 16:38:24 »
Okei  :) mä tilasin proturbolta hukkaportin kellon... ajaa saman asian mutta pitää se jalka tehdä ite sille kellolle vaan... ja tankoa muokata... forgelta meinasin aluksi ottaa mutta hinta oli niin jäätävä... 255e ja proturbolta 100e ja saman moinen
Poissa Tonskulii
« Vastaus #11 : 07.04.2016, 16:41:35 »
Tuo oli hyvä hankinta kun oli ihan bolt-on, vanha pois ja uus kiinni vaan. :)
Toivotaan että Proturbon kellolla alkaa pelittämään!
Poissa pexi89
« Vastaus #12 : 07.04.2016, 16:49:31 »
Joo se ois hyvä et ois bolt - on niin ei tarvis häsätä mitään sille... mutta voipi olla että pyyhkäsen rälläkällä irti sen vanhan jalan ja poraan muutaman reiän niin ainakin menee oikealle kohdalle  ;D
« Vastaus #13 : 07.04.2016, 17:46:40 »
Aiotko hakea yli 300 hp vakioveiveillä? Ei välttämättä ole ehkä paras idea kestävyyden kannalta?
Poissa pexi89
« Vastaus #14 : 07.04.2016, 19:21:38 »
On niistä penkitetty enemmänkin vakio kamoilla, lähemmäs 300-350.... mutta kaverilta löytyy tallista h-profiilin kanget jos on tarvis...
