B21E huono kylmäkäynti
  • 32 Vastauksia
  • 6904 Lukukerrat
Poissa 855 TDI
Vs: B21E huono kylmäkäynti
« Vastaus #15 : 11.04.2016, 15:06:08 »
Onko ohjauspainetta mitattu? Liian korkea ohjauspaine saa aikaan tuon ilmiön. Ohjauspaineensäätimillä on tapana ajan kanssa jumiutua liian korkealle paineelle. Omassa vm 75 kjettivehkeessä sama vika.Rassaamalla säädintä olen joskus päässyt ongelmasta.
Ei ole mitattu, pitää sekin tutkia jos ei ala vikaa löytymään.
Volvo V70 D5 AWD M6 -08
Volvo 244 GL -77, B21E + BW35
Poissa 855 TDI
« Vastaus #16 : 13.04.2016, 11:45:36 »
Sytytys oli kohdallaan, mutta lambda oli 0,82. Sen sai säädettyä 0,96, sitten pomppasi jo heti yli 1,2 kun vähän avainta heilautti. Ei kyllä ollut käyntiin vaikutusta.
« Vastaus #17 : 13.04.2016, 12:01:34 »
ei sillä lambdalla oo tossa mitään merkitystä mutta säädä se co sinne kahden paremmalle puolelle  ;)
Poissa 855 TDI
« Vastaus #18 : 13.04.2016, 12:25:01 »
Siis yli 2 pitäisi olla?
« Vastaus #19 : 13.04.2016, 12:27:20 »
kyllä,ei noi jaksa käydä kun on liian laihalla,itse säätäisin sinne 2.5 korville  ;)
Poissa 855 TDI
« Vastaus #20 : 13.04.2016, 15:47:36 »
Nyt on co 2,5-2,6. Ilmavuotoja etsittiin laittamalla savua imuputkeen ja pihalle sitä tuli seosruuvin kolosta. Käynti ei kyllä muuttunut paremmaksi.
« Viimeksi muokattu: 13.04.2016, 19:28:14 kirjoittanut 855 TDI »
Poissa 855 TDI
« Vastaus #21 : 14.04.2016, 17:34:20 »
Otin ajoituslampun lainaan. Säätö oli aivan äärilaidassaan ja ohjearvossa 8 astetta. Käänsin kun sain jakajan ensin liikkumaan (vaati vasaraa, siirtoleukapihtejä ja crctä) sitä neljäsosan säätövarasta vastapäivään ja käynti parani huomattavasti. Ennakko oli mitattaessa nyt 25 astetta ja myös kierroksia nostaessa kävi niinkuin pitää.
Poissa 855 TDI
« Vastaus #22 : 15.04.2016, 14:54:58 »
Jakopään ajoitusmerkitkin ovat kohdallaan ja samalla kampiakselin apulaitehihnapyörän merkki ja jakopään kopan merkki ovat sytytyksen 0-kohdassa. Pitänee kääntää sytytys takaisin ohjearvoon ja pyöritellä tyhjäkäyntiä niin isolle, että pysyy käynnissä.
Poissa 855 TDI
« Vastaus #23 : 17.04.2016, 15:39:42 »
Ei taida olla enää muita vikakohteita jäljellä kuin ohjauspaineen säädin. Lienee helpoin etsiä varmasti toimiva ja kokeilla sillä.
« Viimeksi muokattu: 18.04.2016, 08:46:39 kirjoittanut 855 TDI »
Poissa tommi m
« Vastaus #24 : 18.04.2016, 01:19:18 »
Säädintä voi koittaa paineilmalla puhaltaa.
« Vastaus #25 : 18.04.2016, 07:52:01 »
ostat käytetyn liotat sen öljyssä purat ja kasaat ja puhallat sen puhtaaksi,mullakin niitä vissiin on mutta maannut vuosia eli takuuta ei pysty antamaan ;)
Poissa 855 TDI
« Vastaus #26 : 18.04.2016, 08:48:16 »
Näin on tarkoitus tehdä ja toimivasta autosta purettu on tulossa.
Poissa 855 TDI
« Vastaus #27 : 21.04.2016, 15:02:52 »
Nyt on ohjauspaineensäädin vaihdettu ja lisäilmaluistia säädetty. Pysyy nyt paremmin käynnissä kylmänä, mutta vielä on kierrokset tosi alhaalla kylmänä vaihde päällä. Luisti on nyt pakastimessa ja se aukeaa vähän yli puolenvälin, sitten loppuu säätövara. Tässä taitaa vaan olla väärä luisti, kun numero on 0280140106, joka on ilmeisesti manuaalivaihteisen. Automaatissa pitäisi olla luultavasti 0280140114. Onko kellään tästä varmaa tietoa?
Poissa 240
« Vastaus #28 : 21.04.2016, 15:19:05 »
Automaatissa ja manuaalissa omat luistinsa.
« Vastaus #29 : 21.04.2016, 15:32:05 »
se on just niin ;)
