850 vm -93 SRS-valo
  • 4 Vastauksia
  • 1592 Lukukerrat
Poissa Heinolan Helmi
850 vm -93 SRS-valo
« : 05.04.2016, 16:56:27 »
Onko kellään mitään vinkkiä, miten lähteä nollaamaan SRS-valo autosta, jonka itsediagnostiikkajärjestelmä ei toimi?
Poissa Axu85
  • Mitä pienempi vika, sitä suurempi leka.
Vs: 850 vm -93 SRS-valo
« Vastaus #1 : 05.04.2016, 23:06:21 »
Akun kenkä irti noin 15min..
Jos valo ei lähde niin sit pitäis ruveta selvittämään missä vika ja miten mahdollisesti korjata se itsediagnostiikkajärjestelmä.
Nykyiset:V70 mk2 -04 D5 (Man.)
Ex:744 2,4 TD (Aut.) -91,  C70 2.3 T5 (Aut.) -98, ja 855 (Man.) -95  (Moottori swap B5254FS).
« Vastaus #2 : 06.04.2016, 13:09:53 »
Kiitos vinkistä, tutkimaan  :-\!
Poissa HirviTarra
« Vastaus #3 : 07.04.2016, 06:01:53 »
Toimiiko autossa töötti?
« Vastaus #4 : 09.04.2016, 22:38:53 »
Töötti toimii ja nyt myös srs-vika korjattu. Toisesta vastaavasta autosta siirretty varaosa eli diagnostiikkajärjestelmän kansi/pistoke(?), se puoli siis alkoi toimia eli laite sylkeä vikakoodia: hetkellinen katkos srs-toiminnassa ja tässä tapauksessa syynä kova rytkäisy auton takana  :'(. Seuraavaksi korjataan takakulma  :(.
