B200f 740 ei käynnisty
  • 41 Vastauksia
  • 8789 Lukukerrat
Poissa Volley740
« : 06.04.2016, 23:43:13 »
Moro. Elikkä 740 2 litranen ruisku, -90vm kattivehe. Ei lähe stattilla käyntiin, hinaamalla lähtee. Jonkun aikaa tehny sitä et lähtee vajaalla tankilla huonommin käyntiin, hytkyy ja nytkyy tovin kun käynnistyy. Vaihdettua osaa, bensapumppu, pa suodatin, tulpat, tulpanjohot, virranjakaja putsattu. Missä voisi olla vika?
Poissa bolinder
Vs: B200f 740 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 07.04.2016, 05:48:46 »
Ruiskun valkoinen rele tekee välillä tommosia outoja, sen vois koittaa vaihtaa. Oliko tässä pelkästään tankinsisäinen pumppu?
Poissa Volley740
« Vastaus #2 : 07.04.2016, 18:58:39 »
Koitinkin purkaamolta otettua relettä, pitkulainen ja valkoinen isohko mötkäle keskikonsolin sisällä? Ei muutosta käynnistymiseen.. Tietääkseni yhdellä pumpulla..
Poissa bolinder
« Vastaus #3 : 07.04.2016, 21:45:51 »
Lainaus
se just
Tuntuu ettei siellä iso vika ole jos kerran hinamalla lähtee. Jos olisi dieseli niin sanoisin että puristukset puuttuu. Mutta tuskin vinossa semmosta ongelmaa
Poissa filth
« Vastaus #4 : 08.04.2016, 00:52:59 »
Itellä oli joskus virtalukon pohjassa k.o vika. Jopa yleismittarillakin näytti kunnossa olevan muttei kumminkaan käytännössä toiminu.
Poissa Volley740
« Vastaus #5 : 10.04.2016, 18:17:51 »
Kuinka sen virtalukon pohjan saa mitattua sit?
Poissa filth
« Vastaus #6 : 11.04.2016, 15:30:38 »
MIttasin yleismittarilla johtavuutta/ohmeja. Mutta minun tapauksessa se ei kumminkaan sitten käytössä kuorman kanssa yhdistäny oikein. Potkumuovi pois ja 2 ruuvilla kiinni pohja.
Poissa filth
« Vastaus #7 : 11.04.2016, 15:31:19 »
Sähkökuvista löyty totuustaulu mittauksia varten...
Poissa Volley740
« Vastaus #8 : 25.04.2016, 20:45:33 »
Ei oo vielä tullut mittailtua virtalukonpohjaa mutta mites tuo bensapumppu eikös kuulus ääntää kun virtoja kääntää päälle taikka releet naksua?
Poissa bolinder
« Vastaus #9 : 25.04.2016, 21:31:26 »
Jep tuo valkoinen rele napsuu kun kääntää virrat päälle, jos sulla tankinsisäinen pumppu niin sen tarkistaminen on helpoin kun avaa tankinkorkki ja kuuntelee miten ääntää kun vääntää avaimesta
Poissa Volley740
« Vastaus #10 : 25.04.2016, 21:55:09 »
Pitää huomenissa rele koittaa naksuuko, muttei ääntä ainakaan kuulunut silloin ennen pumpun vaihtoa eikä sen jälkeen..
Poissa Volley740
« Vastaus #11 : 26.04.2016, 16:49:44 »
Rele naksuu mutta pumppu ei äännä.. :-\ mistä seuraavaks ehtimään? Pumpulle menevältä liittimeltä virtoja mittaamaan?
Poissa bolinder
« Vastaus #12 : 26.04.2016, 21:21:01 »
Eli sulla on ainoastaan tankinsisäinen pumppu? Tarkista se piuhojen läpimeno tankkiin, todella surkeassa kunnossa "välillä"
Poissa Volley740
« Vastaus #13 : 27.04.2016, 20:36:18 »
Virta tuli siihen pumpun liittimelle, 3 johtoa ja vaaleenpunaselle virta tuli startatessa ainoastaan. Lupaili jo, kerran hörähti joka startilla vaan ei lähde siitä huolimatta. Samalla mittailessa huomasin et tankin täyttöputken vierestä sisäpuolelta oli alipaineletkun näkönen letku irronnu siitä putkesta, liekö ollu vaikutusta. Miten lie voisko olla bensalinja tukossa kun vuotaa bensaa suodattimelta moottorille lähtevästä letkusta suod. päästä?
Poissa MS940
« Vastaus #14 : 27.04.2016, 22:46:45 »
Kyllä tuossa on 2 pumppua. Siirtopumppu tankissa ja painepumppu pohjassa suodattimen luona. Siirtopumppu voi olla mennyt, siinä on myös oma sihti. Irronnut letku oli ehkä tankin huohotus.
Irrotusohje
https://www.volvoclub.org.uk/faq/FuelTankSenderReplacement.htm
