b230 ft jäähdytysjärjestelmän paine
  • 29 Vastauksia
  • 13272 Lukukerrat
Poissa st3b3
  • b230ft
« : 07.04.2016, 18:44:03 »
Pistetääs pieni kysely tässä pystyyn. Kunnolla ku polettelee ja reippaammin ajelee nii vesiletkun kovuus? Itsellä on kyllä painetta siellä sillee että sitä letkuu pystyy puristaa mutta ei missään nimessä löysä ole. Eikä pitäisi kannentiivistekkään vuotaa. Joten jokainen voisi kertoa oman jäykkyytensä  :o
Vs: b230 ft jäähdytysjärjestelmän paine
« Vastaus #1 : 07.04.2016, 18:53:45 »
kyllä se aika jäykkä näissä on  ;)
Poissa st3b3
  • b230ft
« Vastaus #2 : 07.04.2016, 19:22:28 »
Niin kai se on normaalia :)
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #3 : 07.04.2016, 19:32:44 »
Olikohan korkin venttiili rajoitettu johonkin 0.8-1 bar?
Poissa jaippi
« Vastaus #4 : 07.04.2016, 19:41:26 »
Olikohan jopa 1,5 bar korkki turboissa.
Lähetetty minun SM-T335 laitteesta Tapatalkilla
Poissa st3b3
  • b230ft
« Vastaus #5 : 07.04.2016, 19:43:29 »
On siel aika tiukka paine kyllä. Ei sitä letkua helposti lyttyyn purista
Poissa Acke
« Vastaus #6 : 07.04.2016, 20:58:54 »
Näin minäkin muistelisin. Napakalla otteella pystyy puristamaan hyvin ja nestepinta nousee samalla paisarissa.
« Vastaus #7 : 07.04.2016, 22:31:08 »
Ja tuota testiä tehdessä kannattaa olla mahdollisimman kaukana syylärin ylävesiletkulähdöstä  :P
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #8 : 07.04.2016, 22:34:48 »
Mää en muista enään missä mitäkin painetta  ;D
Voisikin joku kerta kattoa minkä verran painetta kehittää, toi testisatsi kun töistä löytyy
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #9 : 08.04.2016, 05:03:01 »
Ei pelkästään olisiko vaan on.
« Vastaus #10 : 09.04.2016, 13:07:05 »
Silloinhan ne juuri murtuvat jos on vanha jäähdytin eli ihan hyvä huomio.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #11 : 12.04.2016, 11:32:34 »
Silloin kyllä kyseinen jäähytin kuuluis jo paaliin.
« Vastaus #12 : 12.04.2016, 13:09:03 »
Kannattaa siis kaikkien äkkiä vaihtaa jäähdytin ennen kuin se hajoaa vanhuuttaan.
Oikeastaan siis kaikki 740/940 mallit joutavat paaliin. O0
Poissa st3b3
  • b230ft
« Vastaus #13 : 12.04.2016, 18:34:17 »
Mites poletuksen jälkeen jos puristatte letkua niin meneekö sormet yhteen vai ei. Itellä kun ylävesiletkua puristaa niin noin sentin puoltoista joustaa. Ei viiti kovempaa puristaa ettei posaha.
Poissa kanis187
« Vastaus #14 : 14.04.2016, 21:56:51 »
Mulla ihan samanlainen, ollut ostohetkestä saakka (1.5v). Hyvin on pelittänyt, paine kuitenkin järjestelmässä rajoitettu 1.8bar muistaakseni, joten on varmaan ihan perinteistä. Vetoja vaan, jos menee särki niin sitten ehjätään.  ;)
