Apua kaivattaisiin 940 sähkövikojen kanssa
  • 12 Vastauksia
  • 3024 Lukukerrat
Poissa taikav
« : 09.04.2016, 00:44:44 »
Eli autona 940 classic farkku b230ft koneella ja nyt muutamia sähkövikoja joissa tarvisin apua. Itsellä ei ole kovin hyvää taitoa sähköhommissa eikä työkaluja, joten auttava käsi olisi nyt tarpeen. Eli ongelmiin: Ilmastoinnin kompura ei kytke päälle. Kylmäaineet täytetty juuri ja vuotoja ei väriaineen kanssa näy. Kuivaimen paineanturi hypytetty, mutta ei apua. Kyseessä siis manuaali-ilmastointi. Toinen ongelma on valojen kanssa eli pitkät päälle laitettaessa syttyy "lisäpitkät", mutta h4:et ei tunnu kirkastuvan ja sytyttää palaneen polttimon valon. Tämä vaiva ollut ongelmana jo kun huomasin toisen ajovalon olleen palanut ja uusin samalla kaikki polttimot (h4 ja "lisäpitkät"), jonka jälkeen poltti edelleen palaneiden polttimoiden valoa kuten tälläkin hetkellä pitkät päälle laitettaessa. Kolmantena lämpömittarin näyttö pimeänä eli ilmeisesti polttimo vain palanut? Viimeisenä ajoittain oikeapuoli mittariston valoista menee pimeäksi, mutta syttyvät jonkin ajan kuluttua palamaan, välillä samantien, välillä kestää puoli tuntia, välillä kun auto seisoo yön yli niin toimii taas. Monesti menee pitkän aikaa ettei puolet sammu ja välillä monenena päivänä peräkkäin. Näihin jos edes osaan olisi apua saatavilla paikan päällä ja tietysti myös täällä niin olisin erityisen kiitollinen. Ja Helsingissä päin asustan ja jos jollakulla täällä olisi apua tarjota niin laita vaikka YV:tä tai ilmoita täällä. :)
Ps. tietysti jotain korvaukseksi vaivannäöstä
« Viimeksi muokattu: 11.04.2016, 19:58:36 kirjoittanut taikav »
Poissa Vauxi
Vs: Apua kaivattaisiin 940 sähkövikojen kanssa
« Vastaus #1 : 10.04.2016, 21:53:28 »
Syttyykö pitkien merkkivalo kuitenkin ? Lähtisin valojen maapisteiden puhdistamisella. Sijaitsevat muistaakseni valojen lähellä etusisälokasuojissa. Mittariston polttimoiden toimimattomuus lienee väsyneet polttimot ja kontaktihäiriöt mittariston piirimuovin ja polttimon kannan välillä.
S80 -07
Poissa taikav
« Vastaus #2 : 10.04.2016, 22:16:42 »
Pitkien merkkivalo syttyy
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 11.04.2016, 00:30:29 »
Ilmastoinnin kohdalla yksi mahdollinen vika voi olla ilmastoinnin painonapin takana murtuma piirilevyssä.
Mittarivalojen kohdalla voi olla jo aiemmin mainittu huono kontakti polttimon kannan ja mittariston välillä. Itsellä oli näin, polttimon kannasta kun pikkusen taivutti kontaktipintoja niin rupesi toimimaan.
Poissa Jurpe
« Vastaus #4 : 11.04.2016, 01:01:20 »
Ilmastoinnin kohdalla voi myös olla vikana ilmastoinnin releen murtuneet juotokset. Rele on kans siellä paneelin takana piirilevyllä.
Mittariston irroitukseen ohjeet täältä:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9045.0
exät: 340GL B172K -88, 740GL D24t -89, 760GLE B280f -90, 940 B230FK -95 x2
nyk: V90 CC -18
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #5 : 11.04.2016, 16:38:27 »
Tätä en tiennytkään. Polttoainepumpun releen kanssa itselle kävi niin, että joutui kolvaamaan liitokset uudelleen.
Itse osuin käsikopelolla mittarivalon polttimoon irrottamatta mittaristoa.
Poissa TuomasR
« Vastaus #6 : 11.04.2016, 17:11:57 »
Pistetään vielä tämmöinen vinkki tuohon ilmastoinnin vianhakuun. Jos ei tule paineanturille jännitettä, voipi olla myös lämpötilaa "haisteleva" NTC-vastus vikaantunut.
Täältä löytyy jonkinlaiset ohjeet mittaamiseen ja paikallistamiseen: www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=48141.60
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa taikav
« Vastaus #7 : 11.04.2016, 19:56:52 »
Päteekö tämä ohje myös manuaali ilmastoinnilla olevaan eli mcc? Tuossa ohjeessa käsitellään automaatti-ilmastoinnilla olevaa (ecc). Pahoittelut olin tuon, että kyseessä manuaali ilmastointi unohtanut kirjata tuohon viestiini :-[
Poissa TuomasR
« Vastaus #8 : 11.04.2016, 21:18:09 »
Eipä näytäkään olevan tuommoista anturia MCC:llä varustetussa, oletin itsekin että tuo löytyy MCC:stä. Joku tietäväisempi voinee valottaa, miten tuo MCC suojelee kompuraa pakkaskeleillä. En itse löytänyt noista sähkökuvista oikein mitään ulkolämpötilan mittaussysteemiä ???
Poissa MS940
« Vastaus #9 : 27.04.2016, 23:35:16 »
Mulla oli joskus kompuran magneettikytkimelle menevä johto vioittunut liittimen ja kompuran väliltä, kompuran päällä. Näkyy huonosti, kun laturi on edessä. Magneettikytkintä/johtoa voisi testata 12v:llä, vetääkö kiinni.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #10 : 28.04.2016, 21:08:41 »
Tere.
Itselläni vika oli aikanaan siinä kojetaulun säätöpaneelissa.
Se paneeli sisältää jonkun "termarin"jota ei saanut erikseen vaan piti ostaa koko paneeli uusi.
Manuaalinen ilmastointi minullakin,vain se huurteen poisto pitää sisällään jotain automaattista silloin kun puhallus on ikkunalle.Käyttää kompuraa automaattisesti vaikka ilmastointi ei olisi päälle kytkettynä.
Vika pimensi kokonaan ilmastointikompuran käytön.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa Chili
« Vastaus #11 : 30.04.2016, 16:41:00 »
Monet noista sähkövioistasi viittaa maadoitusvikaan. Korjaa se ensin.
En tiedä missä autossasi on maadoitukset, mutta vilkaisepa kuskin puolelle, n. 10 cm päähän ajovalosta, konehuoneen puolella, lokasuojan puoleiseen peltiin; hankala paikka, mutta jos siinä on useita johtoja liitetty maadoituskiskon kautta peltiin, niin kyseinen paikka on se ongelmapiste.
maadoituskisko on 10 mm pultilla kiinni pellissä. Irroita ja puhdista liitos peltiin.
Missä päin autosi sijaitsee?  Millainen lämpömittari on; veikkasn, että ei polttimon vaihdolla onnistu.
mikä vuosimalli?
« Viimeksi muokattu: 30.04.2016, 16:43:08 kirjoittanut Chili »
Poissa taikav
« Vastaus #12 : 01.05.2016, 01:01:39 »
Ilmastointi saatu pelittämään. Vikana oli säädinpaneelin releen juotokset.
Auto majailee Helsingissä ja on -97 otettu käyttöön.
mikä vuosimalli?
