S70 -98 valovika
  • 7 Vastauksia
  • 3490 Lukukerrat
Poissa Nortti
S70 -98 valovika
« : 23.07.2011, 19:34:51 »
Kaverin s70:ssa on harmillinen ajovalovika. Valokytkin ajovaloasennossa puoli- ja kaukovalot toimivat ok, mutta takavalot ja parkit, sekä mittarivalot katoavat. Kytkin parkkiasennossa parkit toimivat normaalisti. Missä vika mahtaa olla?
Poissa ESE
Vs: S70 -98 valovika
« Vastaus #1 : 23.07.2011, 20:24:05 »
valokytkin kenties viallinen..
Poissa Borisj
« Vastaus #2 : 24.07.2011, 15:06:16 »
Olen myös melko varma,että valokatkaisin on syyllinen.Itellä samanlainen juttu,ostin romikselta toisen ,pelasi pari kk.Jonka jälkeen yritin korjailla.Mutta siinä on paljon pieniä jousia ja kontktipintoja,ja takalevy on hyvin heppoisesti kiinni.Lopulta ostin volvolta uuden jotain 55€.
Poissa Nortti
« Vastaus #3 : 26.07.2011, 11:40:38 »
Thanks! Soitin tuttavalle ja valonkatkaisin hajosi palasina käsiin, kun sen irroitti.
Poissa HTK
« Vastaus #4 : 26.07.2011, 11:52:35 »
Tyypillinen katkaisin vika. Tuon pystyy väliaikaisesti ohittamaan releellä ja hyppyjohdoilla katkaisimen takaa.
Poissa Putkimies2
Vs: S70 -98 valovika Myös 850?
« Vastaus #5 : 05.10.2011, 10:53:29 »
Hei!
850 -95 välkkyvät mittarivalot toisinaan, vika ilmennyt nyt syksyllä muutamaan kertaan. Tätä toppaa lukiessa syypää voisi olla tuo katkaisija!? En tosin tiedä palaako takavalot silloin vai vilkkuvatko nekin  :o Pitää pysäyttää ja katsoa seuraavan kerran kun ilmenee.
Voiko vikaantumispaikkoja olla muitakin?
Espoo
Volvo 850-20V - AX GT - Porsche 928
Paikalla sjos
« Vastaus #6 : 05.10.2011, 10:59:58 »
Hei!
Seuraappas ajovaloja myös.
Jos nekin hieman himmenee ja kirkastuu, vika hyvinkin on jännitteen säätimessä.
Itsellä hieman välillä valot "elää", niin ajo- kuin mittarivalot.
Poissa Putkimies2
« Vastaus #7 : 19.10.2011, 23:19:40 »
Ei vaikuta ajovaloihin eikä parkkeihinkaan. Hain auton tänään Biliasta ja nyt mittaristo oli lopullisesti täysin pimeänä kuten keskikonsoli. Puhaltimen säätimen merkkivaloa lukuunottamatta. Aiemmin valojen väräjöinti sattoi loppua himmenintä räpläämällä. Vikaepäilys siis kohdistuu tähän palikkaan.
Nastaan 1 tulee virta kun parkit laittaa päälle. Nastaan 2 tulee virta kun kääntää avaimesta sytytysvirran päälle. Muissa ei välity virtaa.
Espoo
