V70 2.5Tdi -99. Tehot edelleen kateissa. Vikakoodit?
  • 17 Vastauksia
  • 5144 Lukukerrat
Poissa raslak tuuheapää
Moottorin vikavalo palaa, tehot vähissä, antoi koodit:  0024 -moottorin jäähdytysnesteen lämmittimen rele, virheellinen signaali -jatkuva........000B - ilmamassamittari, anturipiiri, virheellinen signaali -katkonainen.....0012 -AC-paine, kelpaamaton signaali -katkonainen.  Immun olen jo vaihtanut, mitä täytyisi seuraavaksi tehdä?
Volovo
Vs: V70 2.5Tdi -99. Tehot edelleen kateissa. Vikakoodit?
« Vastaus #1 : 21.04.2016, 10:43:25 »
Eikö ole tietoa?
Volovo
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #2 : 22.04.2016, 20:35:07 »
No ei ole tietoa, mutta arvauksia: Kun useita vikakoodeja on yhtaikaa, on jostakin johto nirhaantunut poikki tai tekee ajoittain oikosulkua. Onko AC-anturin liittimessä +5V ja maa? Onko ilmamassa-anturin liittimessä +5V ja maa? Onko ahtopaineanturin liittimessä +5V ja maa? Onko ahtopaineen säätimen jännitteet ok? Ovatko laturin ja akun väliset johtoliittimet ok vai kuumeneeko jokin puristusliitoksista? Onko akun navoissa sama jännite moottorin käydessä kuin on laturin +-navan ja laturin rungon välinen jännite? Antureiden +5V ja maa tulevat moottorin ECU:lta, joten jos eivät ole kunnossa, on ECU:n jokin maajohdoista tai +12 V-johdoista poikki/sulake palanut/pätkii/liitinvika tai itse ECU:ssa vikaa jne.
« Vastaus #3 : 17.05.2016, 14:07:00 »
Jännitteet tulee +5v. ahtopainesäätimelle, immulle -ja painesolenoidille... :idiot2:. Kaikki sulakkeet ehjät. Onko noita ahtopaineen säätimiä ym. pimahtanut?
« Viimeksi muokattu: 17.05.2016, 14:09:46 kirjoittanut raslak tuuheapää »
Volovo
« Vastaus #4 : 19.05.2016, 21:15:53 »
Ei vikaa ahtopainesäätimessä, vaihdettu.
Volovo
« Vastaus #5 : 24.05.2016, 06:57:07 »
Ilmamassamittari, suodatin , ahtopaineanturi ja ilmansuodatin vaihdettu, alipaineletkut tarkastettu, turbo tekee paineet (putki kovenee kierroksilla) jännitteet ( +5v.) tulee antureille. imusarjan nippa on tark.
Volovo
Poissa Axu85
« Vastaus #6 : 24.05.2016, 09:27:48 »
joko toikin koodi on korjattua. "0024 -moottorin jäähdytysnesteen lämmittimen rele, virheellinen signaali -jatkuva"?
« Vastaus #7 : 24.05.2016, 12:14:00 »
Tuo lämmitin juttu ei kuulemma vaikuta, vesihehkut uusittu.
Volovo
Poissa katemake
« Vastaus #8 : 24.05.2016, 14:56:36 »
Eikös näissä ollut imuilman lämmitinvastus tai joku sellainen, silloin ilmeisestikin juurikin antaa kaikenlaisia vikakoodeja.
« Vastaus #9 : 24.05.2016, 18:38:35 »
Tarkoitat varmaan huohottimen lämmitysvastusta, se on eri juttu, ja kunnossa.
« Viimeksi muokattu: 31.05.2016, 10:53:37 kirjoittanut raslak tuuheapää »
Volovo
« Vastaus #10 : 31.05.2016, 10:35:57 »
Ahtopaine  liikkuu 0.0:n ja  0.5bar:n välillä, miinukselle ei mene ollenkaan?
Volovo
Poissa Axu85
« Vastaus #11 : 31.05.2016, 14:50:45 »
Jos menisi miinuksen puolelle niin silloin mittari on liitetty kaasuläpän jälkeen (Imusarjaan), ennen kaasuläppää niin ei pitäisikään mennä miinuksen puolelle (ahtoputkeen tai letkuun).
« Vastaus #12 : 31.05.2016, 15:38:43 »
Mikä on oikea ahtopaine??
Volovo
Poissa jaippi
« Vastaus #13 : 31.05.2016, 16:34:01 »
TDI eli ei kaasuläppää eikä täten alipainetta imusarjassa.
Normi ahdot 0,9 bar.
Etsipäs vuotava letku/liitos väliltä ahtoputki - säädin - hukkiksen kello.
Lähetetty minun A0001 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #14 : 01.06.2016, 09:36:39 »
Muistetaan tuo alkutilanne: kesken ajon auto alkoi hiukan nykimään, moottorin valo alkoi palamaan -ja tehot (vääntö) katosi. Testeri valitti ilmamassamittaria, jonka vaihdoin. Nykiminen katosi kokonaan, auto toimii moitteettomasti, kulutus normaali, päästöt normaalit, -vikavalo palaa / vääntö puuttuu (vika tilassa).
Volovo
