740 ovenkahva jumittaa
  • 8 Vastauksia
  • 2692 Lukukerrat
Poissa Makkara
« : 15.04.2016, 02:27:43 »
740 ovenkahva jumittaa, eli se ulkokahvan osa mitä painetaan jää "pohjaan" jumiin. Pitää aina kaivaa se ulos sieltä. Mitäs osaa pitäis rasvata?
S90 -98 B6304FS
Poissa Cortti
Vs: 740 ovenkahva jumittaa
« Vastaus #1 : 15.04.2016, 10:05:25 »
Ei ainakaan millään paksulla rasvalla, ettei jäädy talvella.
Ite on ruikkinu saranoihin, lukkoihin ja kahvoihin teflon lisäaineistettua öljyä. En tiedä, onko oikeaa noihin, mutta sillä on menty.
« Vastaus #2 : 16.04.2016, 00:03:20 »
Ovipahvi irti niin pääsee kurkkimaan, tai jos ei tahdo koskea ovipahviin niin kahvan takanurkan kohdilta ne pikkuruinen ja iso ruuvi auki ja kampeat varovasti kahvaa sevverta auki että saat jotain sakeaa sprayrasvaa siihen kahvan pystysuunnassa liikkuvan osan niveltappiin.
Poissa Makkara
« Vastaus #3 : 16.04.2016, 14:34:38 »
Kiitoksia. Oon ennenkin yrittänyt rasvailla tota, mutta en ole löytänyt oikeaa kohtaa joka aiheuttaa ton jumittamisen.
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #4 : 16.04.2016, 15:11:46 »
Omissa tuo "liipaisimen" jumi on helpottanut ihan aseöljyä ruuttaamalla sinne liipaisimen juureen. Siis auton ulkopuolelta sinne kahvan sisäreunan puolelle pillillä voitelua ja lipsuttelua.
Ei välttämättä tarvitse koko autoa purkaa tuohon hommaan, suosittelen ennen purkua kokeilemaan.
« Viimeksi muokattu: 16.04.2016, 15:15:01 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Makkara
« Vastaus #5 : 16.04.2016, 18:38:17 »
Kokeilin tota jo aikaisemmin ja kesti ehkä päivän ennen kuin alkoi uudestaan jumittamaan. Otin ne kaksi ruuvia irti, niin kahva lähtee "liipasimen" päästä irti ovesta. Siitä sai kätevästi voideltua sen liipasimen mekanismin ja nyt toimii hienosti O0.
E: Vielä pitäisi keksiä millä v*tulla ton apparin oven klonksumisen saa pois. Pitää siis ääntä kun ovea liikuttaa. Äänen aiheuttaja on aika varmasti tiedossa, mutta ei vaan suostu hiljenemään >:(
« Viimeksi muokattu: 16.04.2016, 18:39:54 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
s73
« Vastaus #6 : 16.04.2016, 18:53:00 »
Klonksuuko vai paukkuuko? ???
Poissa Makkara
« Vastaus #7 : 16.04.2016, 18:59:39 »
No se on enemmänkin ehkä paukkumista. Jos oon oikein ymmärtänyt, niin siihen metallitankoon liittyy joku jousi ja se pitää ääntä. Se pitäisi voidella saranan alapuolelta, kai.
S90 -98 B6304FS
s73
« Vastaus #8 : 16.04.2016, 19:07:37 »
Nojoo, ajattelinkin ettei yleensä klonksu kuin kuskin puolen ovi väljän saranan takia.
Vaseliinispraytä laitoin yläpuolelta myös korin puolelle jouseen, loppui paukkkuminen.
Aseöljy käy rasvaamiseen.
