240 B200f tukehtuu?
  • 72 Vastauksia
  • 28053 Lukukerrat
Vs: 240 B200f tukehtuu?
« Vastaus #45 : 09.08.2011, 15:34:46 »
Ja nuo nyt on vielä ihan kohallaan olevia arvoja LH:lle.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #46 : 10.08.2011, 11:06:03 »
Onko se nyt sitte paskana vai kunnossa  :o
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #47 : 11.08.2011, 21:21:40 »
Ajellaan sitte kunnossa olevalla paska- lambdalla merkkiä Bosch. Tänään hain motonetistä lappopumpun, letkua ja molemmat pa-suodattimet. Painesuodatin on Bosch. Huomenna tyhjennys irrotus ja huuhtelu tankille, sitten jumpataan suodattimet ja tankki kiinni, testailut jatkuu  :nälkä:
« Vastaus #48 : 12.08.2011, 09:04:13 »
Kyllä tuo arvo on ihan tolkuissaan, mutta sen täytyisi seilata suhtkoht nopeasti eestaas. Jos sykli on noin sekunti on tuo vielä ihan kunnossa oleva peli.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #49 : 12.08.2011, 09:28:23 »
Meikäläisen King- yleis mittari ei varmaan saa kerättyä ihan reaaliajassa tietoa  ;D kauheeta kyytiä ne luvut siinä kumminki meni  :P
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #50 : 12.08.2011, 18:45:06 »
Tankki ja suodatin jumppa tehty. Aktivoin komponentit (suuttimet+tyhjäkänti venttaali) nyt antaa tyhjäkäynnillä lambda arvoa 0,019V. Ei anna painaa kaasua yhtään. Pyörii hiton nätisti tyhjäkäyntiä  S*
Bymark
« Vastaus #51 : 12.08.2011, 22:24:39 »
Pensaa ei siiten tule yhtään..............
Sinulla on painet hukassa tai rikkinäinen ruiskuboksi.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2011, 22:31:05 kirjoittanut Bymark »
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #52 : 12.08.2011, 23:24:45 »
MITÄ?! pumpusta ainakin tulee, kun avasin suodattimen ja pumpun välisen liitoksen, pensaa suihkusi oikein kunnolla. Onko se paine kello sitten paskana? Suuttimet tuskin on tukossa koska autoa voi edelleen siirtää kylämänä ihan hyvin. Oikein kiva kun viikon loppuna ei saa osia ja viikolla ei pääse laittamaan. KERTOKAA MITÄ VAIHDAN JA KOKEILEN!!!! PAKKO SAADA AUTO AJOON!!!!
E: Lähtiskö toi ees käyntiin jos siinä ei ois paineita?!?!?
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: 240 B200f mikä boksi?
« Vastaus #53 : 13.08.2011, 11:53:23 »
Mikähän matolaatikko tuohon käy, Jetronic on tässä numerolla 0 280 000 590.
Poissa lateleo
« Vastaus #54 : 13.08.2011, 11:56:44 »
Eikös se paineregulaattori pidä paineen ruiskusuuttimien jakotukilla vakiona (300kPa) ja bensan syöttöä säädellään suuttimien aukioloaikaa muuttamalla.
Volvo V60 T8 -22, Ex: Volvo XC60 D5 AWD -08, 240 DL, -89, B200F
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #55 : 13.08.2011, 12:29:55 »
Niin se taitaa olla. Nätisti sillä ajelin tossa ennen ku lämpes. Ajamalla lämpee kumminki sen verta nopeesti, että kun koittaa vähän laulattaa nii booaa ja pitää hissukseen ajella pihaan takasi. Tossa on sellanen 100m ajelu pätkä missä kokeilen aina tota.
Boksi on nyt sitten tilattu, Tiedoksi kaikille, että b230f- moottoreihin on Suomi pullollaan bokseja, näihin et ihan heti saa  :nohnoh Kallis kokeilu tulee,  mutta toivotaan että vika on tuossa. Tehdas uusi Saaertin akun kautta 2000 euroa, Käytetty romuautosta 250€+rahti.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #56 : 13.08.2011, 13:32:49 »
Pensa paineen säädinkin on nyt testattu.
Testing:
-Undo the vacuum line (the black tube in Fig 2.5.8a) and smell for fuel at the hole. Fuel at the vacuum hole indicates that the diaphragm is broken at the pressure regulator needs to be replaced.
-Disconnect the return line from the regulator- directly opposite the vacuum line.
-Connect some pipe in place of the return line
-Direct the end of the pipe into a gasoline safe container
-Run the car at idle
-A good, solid stream of fuel should flow into the container
Kuva pensasta:
Tankista siirtopumpun suodattimen kautta pumppuun, letkun kautta paine pumpulle, suodattimelle, linjaa pitkin letkuihin, letkuista jakotukkiin, painesäätimen kautta letkusta pihalle. Menikö oikein?  :idiot2:
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #57 : 13.08.2011, 13:48:48 »
Niinhän se menee, naksuuko kaasuläppäkytkin kun kääntää läppää?
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #58 : 13.08.2011, 14:14:39 »
Loksahtaa vaan rajotinta vasten.
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #59 : 13.08.2011, 16:20:11 »
Pitäisi naksahtaa kun vähän käännät läppää niin että on pois joutokäynniltä, täyskaasukärjistä en ole varma kuuluuko niiden naksua...
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
