D5 vikakoodi "ECM-P030400 Cylinder 4 Misfire Detected"
  • 4 Vastauksia
  • 3432 Lukukerrat
Poissa ärzy
185 hv D5 (D5244T4) pukkas toistamiseen vikakoodia "ECM-P030400 Cylinder 4 Misfire Detected". Vikakoodi ei pysy aktiivisena mutta hetkellisesti on tuollaisen heittänyt kesken ajon (ajossa en ole huomannut mitään).
Itse ajattelin heti että vika on suuttimessa itsessään mutta onko parempia veikkauksia? Toki täytyy nuo ohivuodotkin vielä tutkailla. Onko ehdotuksia missä kannattaisi huollattaa suuttimet/missä firmassa suutinhuollon hinta/laatu on kohdillaan?
Poissa 3-1-1
Vs: D5 vikakoodi "ECM-P030400 Cylinder 4 Misfire Detected"
« Vastaus #1 : 11.10.2025, 19:03:06 »
Sama moottori ja sama ongelma, usean tuhannen kilometrin välein satunnaisesti tullut 4. pytystä vikakoodi katkoksesta. Tarkistin suuttimen liittimen, oli ihan hyvän näköinen. Onko näissä ollut johtosarjavikoja suuttimien johdoissa vai onkohan suutin kaipaamassa huoltoa?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #2 : 11.10.2025, 19:06:39 »
Johtosarjassa vikaa tai suuttimen liittimessä tai nostaja ei enää toimi oikein.
Lisäätehoa.fi
Poissa 3-1-1
« Vastaus #3 : 11.10.2025, 19:13:49 »
Kiitos nopeasta vastauksesta, pitää suolistaa johtosarjaa ja toivoa että vika löytyisi sieltä.  :)
Paikalla jak900
« Vastaus #4 : 11.10.2025, 22:35:59 »
Tuosta vaihtoehtoja, toki nuo tulpat voi unohtaa. Livedataa antureilta vois tarkastaa myös, tämä kertoo paljon enemmän kuin pelkkä koodi.
https://www.dtcdecode.com/Volvo/ECM-P030400
