760 -88 ECC ei toimi
  • 5 Vastauksia
  • 4939 Lukukerrat
Poissa kjetpower
« : 17.04.2016, 20:48:14 »
En löytänyt nyt pikaisella hakemisella ihan samanlaista topiccia, joten aattelin kysästä.
Elikkäs tämmöstä onkkelmaa:
Lämmönsäätöpneeliin syttyy kyllä hiutaleen ympärille valo kun nappia painaa, mutta kompura ei käynnisty :idiot2:.
 Viime kesänä vielä toimi lukuunottamatta toista mystistä vikaa, kun tuo hiutaleen ympärillä oleva valo alkaa ajon aikana vilkkua satunnaisesti, n. 5 min.-2 tunnin auton käynnistyksen jälkeen, jos edes silloinkaan ???. Vikakoodeja ei ollut kun testattiin nekin.
Kompuran toimivuus testattu hyppyjohdolla ainakin alhaalla näkyvästä kuvasta katsoen yhdistämällä tuosta mustasta mötikästä (uskoakseni jokin ''power unit''), joka on hanskalokeron takana, keltavihreä ja musta johto.
Jos joku asiasta paremmin tietävä osaisi vastata, niin suuret kiitokset jo etukäteen. :)
« Viimeksi muokattu: 17.04.2016, 20:49:58 kirjoittanut kjetpower »
Poissa peteq
Vs: 760 -88 ECC ei toimi
« Vastaus #1 : 17.04.2016, 21:00:30 »
Tuota oliskos vika tuossa kompuran magneettikytkimen väärässä välyksessä.Rako liian suuri niin ei jaksa vetää kompuraa päälle,ohjeet oli jossain miten tuo tehdään,en nyt muista tähän lähtöön et missä kokeile haulla.
Poissa kjetpower
« Vastaus #2 : 18.04.2016, 17:42:50 »
Joo tosiaan tais unohtua kirjottaa aikas tärkeä seikka, että virta ei mene kompuralle asti. Se kun tuntuu katoavan jossain tuolla ohjaamon puolella (olettaen että mittasin virran oikeista paikoista), enkä nyt saa auki tällä muoviämpärin kompuutterilla mitään sähkökaaviota esille, josta saisi selvää >:(.
Mutta lukemani mukaan näissä paneeleissakin on esiintynyt sellasta häikkää, että vaikka napin painaa pohjaan ja valo syttyy, niin se ei anna käskyä eteenpäin?
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #3 : 19.04.2016, 18:45:52 »
Se vilkkuva valo kertoo juurikin että ECC järjestelmässä on vikakoodeja/vikaa. Kait luit ne vikakoodit ihan siitä ECC paneelista? Mielellään samantien silloin juuri kun alkaa vilkuttelemaan.
Poissa kjetpower
« Vastaus #4 : 19.04.2016, 19:58:50 »
Kyllä se tehtiin tänään ja antaa vikakoodin 1-6-1. Eli vissiin tuosta valoanturista tuossa hantin kojelaudan ämyriritilän päällä olevasta, muttei silloin kyllä näytetty valolla sitä.
Edit: Koitettiin valonkin kanssa, jolloin antoi 1-1-1 eli ei mitään vikaa...
« Viimeksi muokattu: 19.04.2016, 20:29:39 kirjoittanut kjetpower »
Poissa kjetpower
« Vastaus #5 : 21.04.2016, 19:49:07 »
Noniin, nyt saatiin jokin haju tähän hommaan. Elikkäs koitin tuolla sekokuvun ehdottamalla tavalla kun ei aikasemmin tullut mieleen, ja antoi sellasen valomerkin kun 2-1-1. En löytänyt muuta tietoa kuin volvoclub.orgista; Servomotor/potentiometer: Open circuit or short circuit to ground. En ole sähkölaitteisiin paljoa perehtynyt, joten onko kenelläkään kokemuksia tällasesta viasta?
« Viimeksi muokattu: 21.04.2016, 19:53:33 kirjoittanut kjetpower »
