V50 1.8 Alipaineliitin
  • 2 Vastauksia
  • 2333 Lukukerrat
Poissa Territorial_
« : 17.04.2016, 22:18:30 »
v50 1.8 2008
Vaihdoin äsken pcv venttiilin imusarjaan, vaihdo meni muuten ongelmitta mutta jarrutehostajalle menevän alipaineletkun liitin katkesi.
Kyseessä siis imusarjasta heti kaasuläppäkotelon takaa löytyvä alipaineletkuliitin joka menee jarrutehostajalle.
Yritin katsella volvo parts onlinestä varaosa numeroa mutta ei ainakaan vielä sattunut silmään.
http://www.volvopartswebstore.com/
Osan pituus 55mm
Letkun puolelta liitin on 12mm imusarjan puolelta liitin 9mm
Imusarjassa on 10mm reikä, imusarjan ja tämän liittimen väliin tulee holkki joka lukitsee liittimen.
Muistuttaa paljon tässä sarjassa olevaa 11293 liitintä.
http://mve-online.com/images/t_conn2.jpeg
Näinköhän tuota osaa saa itsessään uutta vai myydäänkö volvolla suoraan koko alipaineletku?
Pitänee käydä huomenna tiskiltä kyselemässä, mietin vaan jos joku sattuu tietämään mistä tuollaisen löytää.
Poissa Territorial_
Vs: V50 1.8 Alipaineliitin
« Vastaus #1 : 18.04.2016, 13:51:22 »
itse itselleni vastaten. Ei löydy, ei edes volvolta.. Pitää siis tilata koko alipaineletku yms roippeet uusiksi. Hieman kalliimpi putken pätkä tuli siitä.
Poissa Territorial_
« Vastaus #2 : 19.04.2016, 13:31:02 »
Aikani googlettelulla löysin vastaavan näköiset osat.. koosta ei vielä tietoa.. pitänee käydä tilaamassa foordiliikkeestä pikkukilkkeet ja volvolta putki.
Eli v6 duratecin alipaineletku liittimen kojaussarja
Tästä hakusessa tuo vasemmanpuolimmainen musta supistin. Käytännössä pienentää reikää 10mm->9mm
http://www.fordpartsuk.com/shop/ford_mondeo_st220_vacuum_pipe_connector_f_1653956.htm
Volvolta eivät osanneet sanoa mikä putki olis oikea mutta tilaillaan summanmutikassa niin pitkään että löytyy..
Edelleen kiinnostas mikäli joku tietää esim tuon alipaineletkun varaosanumeron
