Volvo 740 vm92 B230F uusi jarrulevy, mikä koko?
  • 1842 Lukukerrat
Poissa NorthernMan
Pitäisi uusi jarrulevy hankkia kuskin puolelle. Onkos noita kokoja ja malleja useampia?
Mitäs muuta samassa yhteydessä kannattaisi jarruihin liittyen vaihtaa? Ja vain toiselle vai molemmille puolille?
Terveisin Noviisi
Poissa Acke
Vs: Volvo 740 vm92 B230F uusi jarrulevy, mikä koko?
« Vastaus #1 : 19.04.2016, 09:03:05 »
Etulevyistä puhutaan? 280 (yleensä ABS) tai 287mm, motonet listaa myös 262mm mutta niitä ei taida olla loppupään malleissa.
Myynnissä pareittain, molemmat vaihdetaan turvallisuuden vuoksi. Jarrut kannattaa nyt muutenkin käydä läpi samalla, tarkista palat, liukutapit ja männät.
e: kuten Huikko täsmensi, niin 280mm löytyy myös ilman ABS, taisi riippua satuloista?
« Viimeksi muokattu: 19.04.2016, 10:05:59 kirjoittanut Acke »
« Vastaus #2 : 19.04.2016, 10:01:28 »
Ja meillähän oli 940:issä 280 mm abs satulat ilman abs järjestelmää. Vähän se 287mm ahdisti. Vähän tuuripeliä mitkä jarrut löytyy.
s73
« Vastaus #3 : 19.04.2016, 11:28:40 »
Kannakerauta on 10mm. kuusiokoloruuvilla kiinni.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #4 : 19.04.2016, 12:02:08 »
oiskohan näin että isolla yks mäntäsellä satulalla tulee 280mm levy oli abs tai ei?
Mutta joo alottajalle. vaihda ny palatki sitten samalla kun uusit levyt ja molemmin puolin. Turhaa niillä vanhoilla paloilla jotka hakeutunu vanhoille levyille niin on uusia pilata
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #5 : 19.04.2016, 19:32:26 »
Juu, 1 mäntä -> 280mm, 2 mäntää -> 287 tai 262.
Poissa tommi m
« Vastaus #6 : 22.04.2016, 04:16:43 »
Molemmat levyt ja palat kannattaa vaihtaa. Ainoa tapa varmistua on mitata ne levyt ja sitten kirjoittaa se tieto ylös. Eipä tarvitse arpoa enempää. ;)
