V70 2.5T vm98 ongelmia
  • 13 Vastauksia
  • 2760 Lukukerrat
Poissa vainols
« : 19.04.2016, 20:02:53 »
Elikkäs otsikon autossa semmoista vikaa että tyhjäkäynti on aikalailla aina melkoisen aaltoilevaa ja joskus yhtäkkiä vain sammuu, tästä ei ole aiheutunut minkäänlaista vikakoodia tai valoa.
Autoon olen vaihtanut tulpat, tarkistanut jakajan kannen ja pyörijän eikä niissäkään näkynyt mitään vikaa, kaikki alipaineletkut on vaihdettu uusiin myös. Bypassin kalvo on ehjä eikä vuoda
Ahtopaineet seilailee vähän myös eli ensin käy siellä missä pitää mutta sitten laskee ja pikkuhiljaa nousee kierrosten mukaan taas melkein normaaliin. Tämä seilailu sytyttää vikavalon ja koodiksi näyttäisi ahtopaineensäätöventtiiliä.
Itseltä alkaa ideat vähän olemaan lopussa, eli neuvot ois tarpeen
Mercedes Benz E 220d -17, ex Mercedes Benz E 220cdi -14, ex Mercedes Benz S350 Lang -06, ex Mercedes Benz S500L -02, ex Mercedes Benz E 320 CDI -05, ex V70R AWD Laser Blå -00, ex Volvo XC70 D5 AWD -05, ex S80 2.5T -04, ex S80 TDI -00, ex V70XC 2.5T -99, ex V70 2.5T -98, ex 940 2.3T -96
Poissa AnteroV70
Vs: V70 2.5T vm98 ongelmia
« Vastaus #1 : 19.04.2016, 20:35:10 »
Moro!
Tämähän on vielä mekaanisella kaasuläpällä.
Putsaa se ja sitten se "tyhjäkäyntimoottori" tai lisäilmaventtiili. Musta mötikkä siinä kaasuvaijerin edessä konehuoneessa. Siihen tulee letku ilmanputsarista.
Mikäli solenoidi jumittaa kone voi sammua kun ei saa ilmaa tyhjäkäynnillä kaasuläpän ollessa kiinni.
Jos kaasuläppä jumittaa karstan takia on tyhjäkäynti aaltoilevaa helposti kun vuotaa ohi.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa vainols
« Vastaus #2 : 19.04.2016, 20:53:39 »
Joo niin on mekaanisella
Sen oon käyttänyt myös irti ja ainakin se venttiiliosa tuntuisi liikkuvan siellä tosi helposti, samalla ruutasin sinne puhdistusainetta myös.
Pitääpäs tuo kaasuläppä putsata seuraavaksi.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #3 : 23.04.2016, 21:37:20 »
Imuvuodolle lähtisin liputtamaan, vaikka sanoitkin topikissasi että letkut käyty läpi.
Niin kävin aikoinaan minäkin, mutta silti vasta toisella / kolmannella kerralla löytynyt vuotoa. :D
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa vainols
« Vastaus #4 : 23.04.2016, 22:18:29 »
Täytyy ruveta tosisaan katteleen ne sit läpi :D jospa sieltä jostain vika löytys :D
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #5 : 24.04.2016, 08:05:47 »
Katso imusarjan päädystä huohotukseen liittyvä kumimutka. Näkyy kun lampulla katsoo sinne tehostimen säiliön ja imusarjan väliin.
Vaikkakin sanoit käyneesi letkut läpi.
Tuo on sellainen joka tämän ikäisessä on melko varmasti rikki ellei ole uusittu.
Poissa Procar
« Vastaus #6 : 24.04.2016, 08:38:12 »
Ilmamassamittarin signaalin mittaus kannattaa tehdä.
Poissa vainols
« Vastaus #7 : 24.04.2016, 11:55:06 »
Tämä letku oli aika tuoreen näköinen ja ehjä kun sen tarkistelin, ilmamassamittarin signaali on mitattu ja silloin ainakin tuli ihan oikeita arvoja.
Poissa anpu
« Vastaus #8 : 24.04.2016, 23:54:00 »
Mulla teki tota viallinen ilmamassa.
« Viimeksi muokattu: 24.04.2016, 23:55:31 kirjoittanut anpu »
Poissa vainols
« Vastaus #9 : 08.05.2016, 16:44:02 »
Letkujen vaihdolla ei ollut vaikutusta, tyhjäkäynti humpailee edelleen ja sammuiluakin on ilmennyt useemmin, auto sammuu aina kuin avaimesta kääntäis vaikka mitään ei tee.
Pitää seuraavaksi varmaan sitte mittailla tuo immu uusiksi
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #10 : 08.05.2016, 21:32:15 »
ilmansuodattimelta lähtevä imuletku monesti murtuu alapuolelta.. ainakin vapareissa tekee tuota. käyttää käsissä ja käännellä ja väännellä sitä.
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
Poissa vainols
« Vastaus #11 : 09.05.2016, 22:38:01 »
Koodit lukaistu uudestaan ja nyt vasta antaa koodia ilmamassamittarille, eli eiköhän se vika siitä löydy.
Imuletkunkin tsekkasin ja ehjä oli.
Poissa anpu
« Vastaus #12 : 13.05.2016, 07:48:25 »
Oisit uskonu ;)
Poissa vainols
« Vastaus #13 : 13.05.2016, 20:11:35 »
Olihan se yks suuri mahdollinen syy, sillä vaan en sitä ensimmäisenä vaihtanut kun ei tosiaan aiemmin antanut koodia siitä ja autocomin realiaikaiset arvot näyttivät sellaisia lukemia mitä piti ja halusin tietenkin sulkea muut mahdollisuudet ensin pois  :D
edit:
Ilmamassamittari vaihdettu ja nyt tuntuis autokin toimivan niinkuin pitää. Ahtojen seilailukin väheni
« Viimeksi muokattu: 14.05.2016, 11:53:25 kirjoittanut DrDpRo »
