Polttoainetta vuotaa
  • 5 Vastauksia
  • 6571 Lukukerrat
Poissa Heinämies
« : 22.04.2016, 15:46:56 »
Kuvasta näkyy.
Meneekö koko tankki uusiksi vai onko tuossa joku klemmari joka on vaan entinen?
Kasipätkä farkku.
Vs: Polttoainetta vuotaa
« Vastaus #1 : 22.04.2016, 16:54:17 »
Ei näy kuvasta kun on niin pieni ja kun yrittää suurentaa niin menee postimagen "etusivulle".
Jos se vuotaa siitä täyttöputken ja tankin liitoksesta niin siinähän on se tietynlainen klemmari joka voi olla hapertunut.?
Tankkihan on muovia joten ei se ainakaan ruostu..
Poissa Heinämies
« Vastaus #2 : 22.04.2016, 20:28:58 »
Nimenomaan tuo liitos, ja se klemmaria muistuttava. Tuossa uusi kuva, nyt pitäisi näkyä.
Homma varmaan hoituu että kun alkuviikosta tankki alkaa olla tyhjänpuoleinen, niin klemmari auki ja pois sekä uusi tilalle. Ei siinä varmaan mitään sen kummempia kommervenkkejä ole?
Tietty jos se on umpiruosteessa eikä lähde suosiolla, niin tuota paikkaa ei liene parane rälläkän kanssa mennä roplailemaan...
Poissa Xuppo
« Vastaus #3 : 22.04.2016, 21:03:34 »
Kuvassa näyttäisi siltä että saattaisi vuotaa jopa tankin päältä joten tarkastappa takakontin verhoilujen alta bensapumpun huoltoluukusta miltä siellä näyttää.
Vihertävä nuoli
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Heinämies
« Vastaus #4 : 22.04.2016, 21:35:22 »
Pitää tarkastaa tuokin....
Kun viimeisiä tankkasin niin huomasin että nyt jostain valuu ja kurkkasin alle. Silloin näkyi selkeesti että sitä tulee tuosta klemmarin kohdalta.... mahdollisesti ruiskinut siitä sitä tankin kylkeen.
Jo pari vuotta sitten kun takajarruja laitettiin aikuiskoulutuskeskuksen autopuolella niin sanottiin että täyttöputken luona olisi jotain pientä vuotoa jossain. Ilmeisesti tuo on ollut jo silloin. Jäin siihen käsitykseen että itse täyttöputki olisi jo hapero mutta kuten kuvasta näkyy niin se on ihan ehjä ja kuiva.
« Viimeksi muokattu: 22.04.2016, 21:37:34 kirjoittanut Heinämies »
Poissa Orlov
« Vastaus #5 : 22.04.2016, 22:13:08 »
Onhan siinä osia kuitenkin, jokunen. Tuskin ihan hirveästi maksaa, jos ottaa kaikki nuo(12,13,14,15)
