levelling system
  • 2620 Lukukerrat
Poissa J.T.H
levelling system
« : 25.07.2011, 10:39:08 »
huomasin autoa tutkiessa että tässä volvo 240 vm 90 on volvo levelling system.auton sisällä on koetaulussa nuolet ylös ja alas ja joku astemittari,nuolia painaessa ylös kuuluu takaata kompuran ääntä tai saman tapaista ääntä,mutta mitään ei tapahdu.kuuluuko perän nousta ja laskea tällä systeemillä?ois mukava saada toimimaan takaluukun saranoiden välissä molemmin puolin on kaksi mustaa johtoa poikki,maajohtoja varmaan.oisko syy niissä ettei tuo toimi,onkos jollain vinkkejä antaa tämän  saamisessa kuntoon???
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: levelling system
« Vastaus #1 : 25.07.2011, 10:53:01 »
Kuuluu nousta ja laskea. Jos kompura toimii niin katso että ilmaa menee iskunvaimentimille ja että siellä yleensä vielä tänäpäivänä on vielä ne ilmaiskarit kiinni :)
Poissa J.T.H
« Vastaus #2 : 25.07.2011, 10:55:52 »
ok näin teen mutta mistä kohtaa pääsisi parhaiten katsomaan?luulen ettei ole vaihdettu iskareita mutta ken tietää,kompura ainakin toimii.
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #3 : 25.07.2011, 11:02:03 »
Rengas pois otettuna näkee parhaiten iskarin. mutta myös kun menee vaan makaamaan auton alle ja kaveri painaa nappia niin näkee tapahtuuko mitään.
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa J.T.H
« Vastaus #4 : 25.07.2011, 14:31:44 »
jep.asia tutkittu ja iskarit olivat vaihdettu monroe merkkisiin eli eipä ole käytössä enää :( kierre jouset vois kyllä vaihtaa hieman jäykempiin ehdotuksia? ja mitäs siit kompurasta vois kehittää ::)kait siit jotain pystyy värkkämään?
Poissa lassii
« Vastaus #5 : 25.07.2011, 14:50:19 »
voihan sillä täyttää vaikka ilmapalloja  ;D
anteeks  :2funny:
V70 TDI
The moose
« Vastaus #6 : 25.07.2011, 14:57:42 »
jousen sisälle on vielä joku aika sitten saanut ilmapusseja joita monessa autossa olen nähny käytettävän, vaununveto hommissa meinaan.
luulis jonkun edelleen myyvän noita pienempiä pusseja, isoja yli 150mm saa raskaankaluston liikkeistä
http://www.vallilantakomo.fi/fi/VB-SemiAir/
« Viimeksi muokattu: 25.07.2011, 15:01:27 kirjoittanut The moose »
