Tekstiilimatot..
  • 34 Vastauksia
  • 25847 Lukukerrat
Poissa Tube
Tekstiilimatot..
« : 25.07.2011, 11:40:06 »
En äkkiseltään löytänyt aiheesta ainakaan olemassa olevaa postausta joten teempä uuden...
Eli minulla on uudet volvo kangasmatot autoon jotka ovat vielä paketissa, onko jotain suoja-ainetta mitä olisi hyvä käyttää noihin mattoihin kun tuntuvat menevän normaalisti todella nopeasti huonoon kuntoon, nyt kun ne olisivat vielä täysin uudet?
Vai onko tuo ihan hyödytöntä, imurointi ja säännöllinen pesu parempi kuin hössötys aineilla?
Volvo S40 2.4 -05 momentum bussiness *Wax on, wax off*
Vs: Tekstiilimatot..
« Vastaus #1 : 25.07.2011, 14:05:50 »
Kangasmattoille on tähän asti itselläni riittännyt imurointi ja tamppaaminen
melko tuoreina ovat pysyneet
Poissa Acke
« Vastaus #2 : 25.07.2011, 21:50:13 »
Tekstiileille tarkoitettua vettä ja likaa hylkivää ainetta? Tommosta spray pulloissa olevaa. Vaatteissahan ainakin toimii jotenkuten... Tiedä sitten auttaako yhtään matoissa.
Poissa Tube
« Vastaus #3 : 26.07.2011, 15:48:03 »
Kellään kokemuksia esimerkiks noista sofrcaren tai Gtechniq tuotteista? vois sumutella myös tohon ihan auton omaan tekstiilipintaan (lattiamattoon)
Se on vähän niin kumminkin et jos noihin laittas heti suoja-ainetta ni pysyis parempina kun ei oo viel likaa nähnykkää. Ei tää kesän kivet ja pöly mitään ku voi imuroida mut sitku alkaa noi suomen ihanat loskapaska kelit nii johan rupiaa kupoli räjähtää. :D
Poissa janerikki
« Vastaus #4 : 26.07.2011, 22:23:08 »
Omat tekstiilimatot olen ainakin tähän asti putsannut vain imuroimalla. Kesällähän karvamatot toimivat mainiosti, talvella ei niinkään kun vesi ja kura jäätyy mattoihin kiinni. Siksi olenkin hommannut kunnolliset kumiset kaukalomatot talveksi.  ;)
Voisi kuvitella että tommonen kenkien suojaamiseen tarkoitettu aine toimisi myöskin mattojen suojaamisessa. Ainakin kengistä sen huomaa kun lika ei tartu olleenkaan kenkien pintaan ja vesi helmeilee vain kengän pinnalla.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #5 : 28.07.2011, 18:06:55 »
Niin kuin jantrikki totesi jo että talveks sitten kumimatot. Näin aion itsekkin menetellä. Keväällä pistin uudet volvon tekstiilimatot ja ei niitä ole kuin imuroitu / kopisteltu. Olleet autossa noin 20tkm ja asun maalla, joten hiekkaa saavat.
Poissa Rsu
« Vastaus #6 : 15.12.2011, 15:52:09 »
Nostetaanpa ylös, mistä porukka on porukka ostanut matot? muita vaihtoehtoja kun orkkis?
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #7 : 15.12.2011, 16:14:33 »
Tuolta saa BSR mattoja:
http://www.doc-power.com/index.php?page=products&group=80&sbrand=53&smodel=&sengine=
Poissa Sawo
« Vastaus #8 : 24.01.2012, 20:26:36 »
Mistä löytäisi tuohon 760:iin orkkismatot? Tai jotkin tarvikematot jotka istuisi edes jotenkuten, toisin kuin nuo motonetin tekeleet..
Sacndixilla näyttäis olevan kahdenlaisia, istuiskohan noi hieman paremmin?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/body/interior-equipment/mats-carpets/floor-accessory-mats/1064/
Poissa SL
« Vastaus #9 : 26.01.2012, 22:40:33 »
Ja kangasmatothan saa puhtaaksi painepesurilla + pesuaineella kun likaantuuvat enemmän. Diamond
Britellä ainakin on laadukas suoja-aine.
v70 2.4d -02
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #10 : 05.02.2012, 12:44:54 »
Vieläköhän Volvolta saisi uudet matot ysikymppiin? Miettinyt kangasmattoja mutta en halua mitään tarvike... Ne kovat muoviset ovat vähän liukkaat mutta kyllä niidenkin kanssa pärjää. Talvikeleillä luulisi kumi/muovimatoista olevan enemmän hyötyä.
a car you can believe in
s73
« Vastaus #11 : 05.02.2012, 13:02:20 »
jos kaukalomattoja s90 meinaat niin luultavasti saa, sai joku aika sitten 740 kaukalomattojakin tosin vain mustina. Hinta voi olla kova. Kysy purkaamoilta tai ilmotus tänne foorumille.
« Vastaus #12 : 05.02.2012, 13:18:50 »
Saa mutta ainoastaan mustina. Tai siis isä kävi -97 vuosimallin 960:seen kysymässä muutama vuosi sitten niin mustat oli ainoat mitä sai enää.
Poissa 240 -87
  • Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda?
« Vastaus #13 : 06.09.2012, 23:05:23 »
Volvo 240 tekstiilimattoja yhä etsimässä eli mistä löytyisi ja millaisia porukka on käyttänyt? En ole etsimässä mitään teini-tuning-mattosarjaa eli olkoon se täsmennyksenä. Kiitos, jos joku antaisi hyviä vinkkejä mattojen metsästykseen!
PROJECT 2 door 240 vm.84 + Honda CTR EP3 vm.2005 (kesälelu) + käyttökippo 940 B230FT vm.92/93 Wagon
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #14 : 06.09.2012, 23:43:00 »
Itse aloin harkitsemaan noita bsr mattoja, kun ei ole minkäänlaisia tällä hetkellä!
144
145
945
855
