meteli oik etunurkasta
  • 2452 Lukukerrat
« : 01.05.2016, 16:45:01 »
mistäs vois tulla oikeesti kovaääni kun pyöriä kääntää ja samaan aikaan painaa jarrua,kuuluu paikallaankin käännettäessä mikäli painaa jarrua samaan aikaan,jos ei paina niin ei kuulu,kuuluu myös ajossa esim kurvatessa pihaan ja samalla jarruttaessa,ääni niin kova että kyllä pihassa päät kääntyy,jarruista ei voi tulla koska ääni kuuluu paikallaankiin pyöriä kääntäessä mikäli painaa jarrua,ääni ilmestyi välittömästi kesärenkaiden vaihdon jälkeen!erikoinen juttu :idiot2: äänestä tulee mieleen joku sumutorvi!
« Viimeksi muokattu: 01.05.2016, 17:24:14 kirjoittanut jen »
Poissa Cyclone
  • Special Equipped
Vs: meteli oik etunurkasta
« Vastaus #1 : 04.05.2016, 21:43:11 »
Olisko iskarin yläpään laakeri menossa? Siellä on hyvä kaikukoppa josta ääni vahvistuu.
245se  -93
« Vastaus #2 : 04.05.2016, 21:56:17 »
jotain tämmöstä itsekkin mietin,ja tietysti joutuu kovemmalle rasitukselle kun painaa jarrua niin pyörä ei pääse pyörimään käännettäessä,ja talvirennkailla kitka pienempi niin ääntä ei kuulunut,kaadoin tänään ne iskarin yläpään kupit täyteen moottoriöljyä,en tiedä pääseekö voitelemaan laakeria sieltä mutta katsotaan!
« Vastaus #3 : 05.05.2016, 16:58:09 »
ei oo yläpään laakereissa vikaa ja kädellä ei tunnu mitään kun paikallaan painaa jarrua ja kääntää pyöriä,se tulee jostain lähempää fillaria,joku laittaa hanttia siellä,voiko olla kuiva alapallo tai raidetangon pää?keula ylhäällä ei mitään oireita vaikka jarrua painaa ja kääntää pyöriä,eikä myöskään pyörillä ollessa kun ei paina jarrua?mistä sais ruutan missä pieni neula päässä että pääsis ruiskuttaa jotain öljyä kumien sisään? vieläkin vähän ihmettelen mitä se jarrunpainaminen asiaan liittyy?pureeko ne renkaat sitten kovempaa maahan?
« Viimeksi muokattu: 05.05.2016, 18:17:51 kirjoittanut jen »
Poissa temle
« Vastaus #4 : 05.05.2016, 20:44:22 »
Kuinka paljon eroja on leveydessä talvi ja kesärenkaassa .jarrut ottavat pyöränlaakerin välyksen pois .joku sisar hento valkonen siltä .ei mitään soviterengasta ole et lappia siitä .mikä auto se oli .
« Vastaus #5 : 05.05.2016, 21:08:17 »
renkaiden koko on sama mutta kesärenkaat tulee paljon ulommaksi koska vanteiden et on muistaakseni 10 tai 11 soviterenkaita ei ole.
« Viimeksi muokattu: 05.05.2016, 21:10:22 kirjoittanut jen »
Poissa temle
« Vastaus #6 : 05.05.2016, 22:13:29 »
Kummalla säädetty pyörän  kulmat .auraus camber caster .jos laittaa talvifillarin paikal loppuuko sitten.iskareita vaihdettu .koita lyödä sitä ylälevyä sitä säätöä molempiin suuntiin .alapallonivel  .jarrukilpi ok .
