Sähköinen takaluukku ei mene enää napista kiinni
  • 27 Vastauksia
  • 32088 Lukukerrat
Poissa tupica
    • Ikuistettu.fi
Loppui sitten sähkötoimisen takaluukun sulkeminen napista. Avausmekanismi toimii edelleen normaalisti, eli aukeaa kahvasta, avainkaukosäätimellä ja kojelaudan painikkeesta. Myös avautumisen voi keskeyttää takaluukun napista, eli nappi kuitenkin toimii. Talvella teki tätä samaa muutaman kerran, mutta korjaantui itsestään.
Onko tässä jotain anturia tjs. joka voisi estää takaluukun kiinni menon. Vai olisiko johdoissa vikaa, kun on aikaisemminkin pätkinyt. Onko näissä jotain tyyppivikoja ja mistähän alkaisi ensimmäisenä vikaa hakemaan?
Volvo V60 -13 D4
Volvo C30 -08
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Sähköinen takaluukku ei mene enää napista kiinni
« Vastaus #1 : 02.05.2016, 23:32:21 »
Tarkasta ihan ensimmäisenä että se avauskahva palautuu täysin normaaliin asentoon.
Poissa tupica
    • Ikuistettu.fi
« Vastaus #2 : 03.05.2016, 08:06:44 »
Tämän unohdinkin mainita, eli kahvan asento on tarkastettua ja ei siitä ole kiinni.
Volvo V60 -13 D4
Volvo C30 -08
Poissa tupica
    • Ikuistettu.fi
« Vastaus #3 : 14.07.2016, 08:06:14 »
Nostetaampas tätä vielä uudestaan. Eli olisiko jollain ideaa, mistä lähteä vikaa hakemaan?
Volvo V60 -13 D4
Volvo C30 -08
Poissa Tero62
« Vastaus #4 : 16.07.2016, 16:10:12 »
Täällä ollaan tilanteessa  -08 V70 ei aukea, ei mene kiinni sähköisesti  :-[
Volvo V70 2.4D 2008
Poissa Tero62
« Vastaus #5 : 18.07.2016, 16:38:29 »
Nyt rupes taas toimimaan itestään... WTF
Volvo V70 2.4D 2008
Poissa Jamoke
« Vastaus #6 : 20.07.2016, 20:27:43 »
Mulle vaihdettiin nappi takuuna niin alko pelaamaan. Teki sitä että välillä toimi välillä ei. Ei ollut muistaakseni ees kallis vaik ois joutunut itse maksamaan.
Poissa tupica
    • Ikuistettu.fi
« Vastaus #7 : 21.07.2016, 08:14:09 »
Lainaus käyttäjältä: Tero62
Tätä teki myös itsellä jonkun aikaa. Eli luukku alkoi toimia itsekseen ja muutaman kerran jälkeen taas lakkasi toimimasta. Tätä teki muutamia kertoja kunnes lakkasi kiinnimeno toimimasta kokonaan.
Lainaus käyttäjältä: Jamoke
Jotenkin tuntuu, että ei napissa ole vikaa, kun luukun avaamisen voi stopata napista kesken nousun.
Volvo V60 -13 D4
Volvo C30 -08
Poissa christer_r
« Vastaus #8 : 21.07.2016, 13:04:01 »
Oletteko huomanneet toimiiko tavaratilan valo silloin kuin nappi ei toimii. Luukun lukossa on ilmeisesti kytin joka menee kiinni kun luukku on auki, tämä syöttää nappi ja tavaratilan valo. Eli jos tavaratilan valo ei toimii silloin kun nappi ei toimii niin ongelma on siinä. Tämä aiheutti minulle ongelmia ilmeisesti kun tuo kykin oli kulunut tai lukko oli voideltu liikaa että jännitehävikki oli liian suuri.
Minulla korjautui kun vaihtoi led lampulle joka ei vie niin paljon virtaa että jännite rittää napillekin  :). Tämä on helppoa testata kun ottaa lamppu pois lähteekö nappi toimimaan.
V70 -05, XC70 D5 -08
Poissa tupica
    • Ikuistettu.fi
« Vastaus #9 : 25.07.2016, 09:21:32 »
Ainakin sisätilavalot syttyvät, kun luukun avaa. Eli tuntuisi tuokin kytkin toimivan. Pitää varmaan kuitenkin kokeilla ilman hehkuja, auttaako asiaan.
Volvo V60 -13 D4
Volvo C30 -08
Poissa tupica
    • Ikuistettu.fi
« Vastaus #10 : 26.07.2016, 09:49:37 »
Ei ollut apua tavaratilan lampun irroituksesta. Valo siis syttyy kun luukun avaa ja sammuu, kun sulkee. Tämä kytkin siis toimii.
Volvo V60 -13 D4
Volvo C30 -08
Poissa Tero62
« Vastaus #11 : 19.08.2016, 14:42:17 »
Taas loppui toiminta, tilasin varaosahausta käytetyn katkaisijan 23tkm ajetusta Volvosta... :-\
Volvo V70 2.4D 2008
Poissa Tero62
« Vastaus #12 : 26.08.2016, 14:11:49 »
Painonappula vaihdettu, ei toimi.. :-\
Volvo V70 2.4D 2008
Poissa tupica
    • Ikuistettu.fi
« Vastaus #13 : 01.09.2016, 10:29:37 »
Sais jotain kuvaa luukun sähköistä, niin voisi alkaa paikallistaan vikaa. Jokin anturi ei nyt tunnista, että luukku on ylhäällä. Ei vain viitsisi alkaa summissa purkamaan pahveja pois.
Volvo V60 -13 D4
Volvo C30 -08
Poissa Jukka79
« Vastaus #14 : 12.09.2016, 13:44:39 »
Sen kummemmin sähköisen takaluukun toimintaa tietämättä, niin täytyykö noille sähköluukuille jotenkin "ohjelmoida" luukun ääriasennot? Kuten esim. lämmityslaitteen läppämoottorit varsinkin vaihdon jälkeen pitää ohjelmoida VIDAlla ääriasennot?
Sen mitä meidän V50:stä tiedän, se jättää joka ikisestä kikkareesta vikakoodin, mm. siitä että ovi on ollut auki/raollaan kun olet laittanut ovia lukkoon...
Niin todennäköisesti tuostakin voisi olla jäänyt jotain vikakoodin kuvatusta auton muistiin, jotta VIDA:a kiinni niin pääsee eteenpäin.
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
