Volvo 850 T5 -94 manuaali farmari kaikenlaista osaa...
  • 11 Vastauksia
  • 4879 Lukukerrat
Poissa Arppa_K
Volvo 850 T5 farmari -94 manuaalista purettua:
lastutettu ecu 0261200501(549), lastulle juotettu kanta, helppo vaihtaa, itselläni toimi hyvin, 120€.
Tulpanjohtosarja Bougicord (sama kuin alkuperäinen), kunto uutta vastaava, itselläni mahtui koneen päällysmuovi paikalleen näillä, 35€.
ABS-koneisto, sis. pumpun 6849823, ohjausyksikön 6806796 ja releen tai vastaavan 3515632. Kaikki osat kiinni asennuskehyksessä, eli bolt on -setti, 50€.
Vetoakselit, näille vain nouto, 40€.
Etujarrusatulat, 10€.
Ajovalojen korkeudensäätömoottorit 2 kpl, 20€.
Mittaristo ajotietokoneella, ajomäärä n. 310 tkm, 30€.
Katkaisijoita: ajotietokone, valot, takalasin/peilienlämmitin, penkinlämmittimet, takasumuvalo, valojen korkeussäätö, etuikkunat & peilit, 2€/kpl.
Vilkun viiksi, ei vakionopeudensäädintä, 10€.
Lasinpyyhkijöiden viiksi (takalasin pyyhin/pesuri on), 10€.
Puhallinmoottori, 20€.
Automaatti-ilmastoinnin & puhaltimen säätöyksikkö, 20€.
Ovien kahvat 4 kpl, 20€
Lukkolaitteet etu- ja takaoviin sekä peräkonttiin, näissä siis keskuslukitusmoottorit samassa, 20€/kpl.
Konepellin aukaisukahva ja vaijerit, 15€.
Konepellin lukot konehuoneeseen 2 kpl, 10€.
Lasinnostimien moottorit kuskin ja apumiehen oviin, 20€/kpl.
Ohjausakseli, säädettävä, sis. virtalukon ja avaimet, 50€.
Nahkainen ohjauspyörä, hyväkuntoinen, sis. airbag, 50€.
Turvatyynyn spiraali/kierukka ratin alle, 10€.
Airbag sensor 9130528 (sijainti keskikonsolissa käsijarrun etupuolella), 10€.
Käsijarrukahva, 20€.
Vaihdekeppi, sis. teline, ei vaijereita, 20€.
Jarru ja kytkinpoljin, sis. teline jossa ovat kiinni, 20€.
Jarrupääsylinteri ja tehostin, 30€.
Puola, 20€.
Ilmamassamittari Bosch 0280217107, 45€.
Lisäilmaventtiili, sis. letkut (tyhjäkäyntimoottoristakin jotkut puhuvat), 20€.
Termostaattikotelo, 10€.
Paisuntasäiliö, 10€.
Uusi tarvikemallin paisuntasäiliön korkki, 5€.
Ilmanputsarikotelo sis. maskille menevä putki, 10€.
Imusarja, sis. kaasuläpän, kaasuvaijerihässäkän ja anturit sun muut, 30€.
Suutintukki, 20€.
Bensapumppu, 20€.
Jäähdytin, 30€.
Flekti, 20€.
Välijäähdytin, 30€.
Ilmastoinnin jäähdytin, 20€.
Laturi, 35€.
Ilmastoinnin kompura, 20€.
Ohjaustehostimen pumppu, 20€.
Starttimoottori, 20€.
Vakio kiertokanget 5 kpl, 20€.
Männäntapit, näitä löytyy 6 kpl, 10€.
Männäntappien sokat 10 kpl, 2€.
Kampiakseli, näitä on 2 kpl, näille vain nouto että ostaja voi todeta kunnon, 40€/kpl.
Moottorin ylätuki, uusi pusla paikallaan, sis. tulipeltiin sekä moottoriin kiinnittyvä kannake, 20€.
Öljytikku ja putki, tikun muovikahva hieman murtunut o-renkaan alta mutta ei haittaa käyttöä, 10€.
Öljypohja, 20€.
Öljyn termostaatti (sijaitsee öljypohjan päässä), sis. öljynjäähdyttimelle menevät letkut, 30€.
Öljytason anturi öljypohjan kylkeen, lähes uusi, 20€.
Hydrauliset venttiilinnostajat 20 kpl, kannattaa liottaa naftassa ja herkistellä, ovat olleet irti jonkin aikaa, 20€.
Mäntien öljyruiskut, löytyy 2 settiä, sis. ruiskut, hydrauliset osat, luukkujen kannet ja pultit, 10€/sarja.
Vakio pakosarja, 10€.
M56 vaihdelaatikko, 50€.
Jakohihna, 148 hampainen, uusi ja käyttämätön, 20€.
Jakohihnan kiristinrulla, uusi ja käyttämätön (ei automaattikiristintä mukana, pelkkä rulla), 15€
Hinnat ei kiveen hakattuja, tarjota saa ja kuvia osista saa pyytämällä. Osat Oulunsalossa, nouto tai rahat tilille ja paketti Matkahuoltoon/Postiin. Lähetyskulut ostajalle.
040 5591 071/Ari
« Viimeksi muokattu: 18.12.2016, 13:14:05 kirjoittanut Arppa_K »
Poissa Arppa_K
Poissa Arppa_K
Osia vielä tarjolla.
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
Vieläkö löytyy tuo lastutettu ecu? Voisin olla kiinnostunut jos täsmää numerosarja omassa.
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa Arppa_K
Ecu löytyy, pahoittelen vastauksen viivästymistä.
Nopeiten saa vastaukset tiedusteluihin soittamalla, tekstiviestillä tai YV:llä.
Poissa Arppa_K
Ylös.
Poissa Laakeririkko
Löytyykö 850 t5 vm95 vakioturboa? Ilmeisesti 15g malliltaan. Mikäli löytyy, niin paljon hp? Käyntikuntoinen pitää olla.
Poissa Arppa_K
Turboa ei valitettavasti enää löydy.
Poissa Arppa_K
Vielä löytyy osia.
Poissa mikkkis-
Laitoin yksityisviestiä puolasta.
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa Arppa_K
Poissa Arppa_K
Vs: Volvo 850 T5 -94 manuaali farmari kaikenlaista osaa...
« Vastaus #11 : 11.06.2021, 15:15:51 »
Puola, 20€.
Suutintukki, 20€.
Bensapumppu, 20€.
Jäähdytin, 30€.
Flekti, 20€.
Välijäähdytin, 30€.
Laturi, 35€.
Öljypohja, 20€.
040 5591 071/Ari
Annetaan kaikki volvo-osat ilmaiseksi. En muista enää mitä kaikkea on, mutta ilmoituksen osat ainakin. Ehtona on että noutaja ottaa kaikki osat. Vain nouto ja yhteydenotot ainoastaan puhelimitse 0405591071.
