Auto ei päästä sisään, mikä neuvoksi?? V70 2,4T -02
  • 25 Vastauksia
  • 14094 Lukukerrat
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Terve!
Nyt tarvitaan pikaisesti hyviä neuvoja. Auton akku on vajunut sen verran ettei ovia saa enää kaukosäätimestä auki. Eikä myöskään avaimella lukosta, koska lukko on ilmeisesti käyttämättömyyden vuoksi ruostunut jumiin.
Maski on irroitettu autosta ja vaikuttaa ettei konepeltiä saa viriteltyä sitä kautta auki?? Tämä oli myös Wetterin kanta mutta korjatkaa jos tähän löytyy jokin konsti!
Voiko akkua ladata esimerkiksi vetokoukun pistokkeen kautta? Ei ainakaan kopukynällä tai yleismittarilla näytä mitään.
Akku on niin loppu ettei edes hälyttimen valo vilku.
Viimeisin keino on rikkoa ikkuna, mutta toki tuntuisi että pakkohan tähän joku muukin keino on löytyä.
Kiitollisena vinkkejä odotellen..  :(
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Auto ei päästä sisään, mikä neuvoksi?? V70 2,4T -02
« Vastaus #1 : 03.05.2016, 19:04:15 »
Hinauspavelun miehet ottaa oven auki, itellä aukes n. minuutissa.
Poissa Valmet-20
« Vastaus #2 : 03.05.2016, 20:09:33 »
Yritä liottaa sitä lukkoa ruosteenirrottajalla tms. Volvon avain on aika kestävä, joten uskaltaa vääntää.hinausfirma ottaa jopa satkun palvelusta.
Poissa Matti Virtanen
« Vastaus #3 : 03.05.2016, 20:15:41 »
Saatko syötettyä virtaa alakautta startille  tms. paikkaan? Jotta saisi akkulaturista tulevan virran siirtymään akkuun.
En ikinä vastaa tuntemattomaan numeroon, laitan luurin korvaan tai annan soida. Jos ei runkkarit uskalla soittaa omalla numerolla niin turha edes vaivautua vastaamaan. Miksi jotkut soittavat salaisesta?
Poissa jleino
« Vastaus #4 : 03.05.2016, 21:03:55 »
Se mikä on ihmeellistä niin lukko pyörii mutta mitään ei tapahdu?? Vertasin tätä perheen toiseen samanlaiseen Volvoon (D5) ja siinä napsahti heti ovet lukosta auki. Eli voiko olla niin, ettei siitä lukolta ole mekaanista yhteyttä salpaan vaan sekin vaatii virtaa toimiakseen?
Virran syöttäminen alakautta on kyllä todella haastavaa koska auto on pihassa, ja sitä ei voi ajaa pukille eikä kyllä ole sellaista tunkkiakaan jolla saisi tai uskaltaisi tunkata sorapihalla niin ylös että saisi pohjapanssarin irti ja pääsisi vielä tutkailemaan moottoritilaan. Toki pitää vielä tämäkin vaihtoehto tutkia.
Osaako kukaan sanoa, meneekö vetokoukun pistokkeesta virtaa akulle jos siihen laittaa virtaa? Vai onko tässä välissä rele tai jokin vastaava systeemi? Mitatessa ei ainakaan anna mitään lukemia joka puoltaisi ettei se onnistu tuota kautta. Mitäs olette mieltä?
Kuinkas tämä tapahtuu? Karmia vääntämällä vai jollakin muulla tavalla? Volvossa on kyllä sen verran tömäkät että taitaa olla välistä urkkiminen poissuljettu juttu.
« Viimeksi muokattu: 03.05.2016, 21:05:26 kirjoittanut jleino »
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #5 : 03.05.2016, 22:19:59 »
Peräkontissa avaimenreikää?  ??? Itsellä ei kyllä ole et mahtaako ees olla muissakaan?
Poissa jleino
« Vastaus #6 : 03.05.2016, 22:26:26 »
Ei ole enää tässä pulleakylkisessä.
Poissa timo70
« Vastaus #7 : 03.05.2016, 22:30:24 »
Jos lisäpenkit takana, niin lukko löytyy rekkarin yläpuolelta oikealla. Kumitulpalla peitetty.
s73
« Vastaus #8 : 03.05.2016, 22:50:12 »
Laturin perään pitäisi saada johto kiinni.
Paksua levyä tunkin alle ja jotain varmistusta jos tunkki pettää.
Poissa SPK
« Vastaus #9 : 03.05.2016, 23:18:54 »
Joskus on BMW:n ovet aukaistu vastaavassa tilanteessa syöttämällä sähköä rekisterilven valon liittimestä.  En tosin tiedä onnistuuko volvossa vastaava.
V70 2.5T 2004 / V70 2.4 2000
Ex:BMW 750iA,540iA Nissan Skyline R33GTR, 200sx jne..
Volvojen sekä Bemareiden vikakoodien luvut yms nollaukset ja diagnostiikka onnistuu VIDA:lla ja INPA:lla. Sekä tarvittaessa myös remontit. Kotkan alueella. YV:llä tavoittaa.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #10 : 03.05.2016, 23:22:16 »
Kerran ollaan tehty niin, että maski pois ja sen takaa on saanut konepellin lukot auki. Hiukan kun katsoi mallia toisesta samanlaisesta autosta niin ei ollut paha rasti.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12 : 04.05.2016, 10:27:16 »
Kaikkihan on haastavaa. Kunnon tunkeilla keula ylös ja muovi pois, startin pääliittimeen laturin + ja runkoon -.
Tämähän on melkomoinen vitsaus kun salpalukitus on kyseessä. :facepalm:
Seisontaan laitettaessa kannattaa olla nokkapelti auki ja ovet lukkoon, sen jälkeen nopeasti akunkenkä irti ennen kuin menee salpa päälle.
Konepelti yhä auki kun tätä kokeilee.
Näin se ainakin omissa on toiminut ja kuskin ovi aukeaa avaimella vaikka autossa ei virtoja olekaan.
Poissa suden silmät
« Vastaus #13 : 04.05.2016, 12:36:40 »
Vetokoukun kautta ei saa menee sumuvalon piuha ainakin minun Volvossa suoraan akulle 7-napaisessa kytkennässä. Tämän huomasin, kun parkissa ollessa peräkärrissä paloi sumuvalo koko ajan. Tuo on tosin varmaan kytkijästä riippuvainen, jos autolla on vedetty vaunua niin voi olla tuollainen kytkis. Muuten sitten vetokoukun kautta ei saa virtaa autolle, ellei ole 13-napainen pistoke jossa kaikki nastat kytkettyinä. Tuskin myöskään rekisterikilven valon kautta saa virtaa, muutenhan se palaisi koko ajan.
Meneekös näissä akun piuhat auton alla vai auton sisällä takaa eteen? Jos auton alla, niin sieltähän saa neulalla tökkäämällä virtaa kaapeliin.
Muuten on sitten könyttävä auton alle antamaan virtaa startin päähän tai laturille. Traktoriin trukin piikit ja sillä ylös.
Auton vakuutus voi yhtiöstä riippuen korvata hinausturvasta hinausmiehen antaman ovenavausavun tai auton siirron pajalle, jossa virransyöttö onnistuu. Kannattaa ensin varmistaa korvausosastolta.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #14 : 04.05.2016, 23:11:57 »
Tätä aihetta lukiessa tulee mieleen että pitäisiköhän oikein värkätä omaan sellainen 12v pistoke johonkin ulkopuolelle nätisti tällaisen varalle. Esim jommankumman puskurin alahelmaan "jemmaan". Siitähän saisi tarvittaessa näppärästi virtaa menemään..
Eli tämäntyyppistä.. https://www.vannetukku.fi/sutars-pistorasia-20mm-reikalaippa-p-9356.html
« Viimeksi muokattu: 04.05.2016, 23:15:30 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
