v70 2.4d vm.2002 virrat katkeaa hetkellisesti...
  • 1837 Lukukerrat
Poissa jugero
eli matka katkeaa yllättäen(siis motti sammuu),ei kylmällä koneella tehnyt vielä kertaakaan.lähtee käyntiin tovin tai sitten pidemmän tovin jälkeen.
kokeiltu toista pa-siirtopumppua,nokka-akselin tunnistinta,kaikia konehuoneen releitä,uusi p-a suodatin,ei vaikutusta.
tarkennetaan vielä että tekee sammumisen vaihtelevasti kierroksista/vedätyksestä riippumatta.
kaikki vinkit otetaan vastaan..?
« Viimeksi muokattu: 21.09.2016, 20:28:49 kirjoittanut jugero »
Poissa jugero
päivitetään juttua kun ei ole vielä ratkennut.....
eli pari vanhaa topikkia löysin mutta missään ei ollut vianselvitystä....
tämänhetkinen tilanne:mittaristossa syttyy valot ja auto sammuu samalla.....tai valot vilahtaa ja matka jatkuu....
yksi yhtenevä tekijä on:useimmiten tekee tuon ajaessa kuoppaan/monttuun.
mitään muuta oiretta autossa ei ole(mittaristo toimii)
maadoitukset tarkastettu/putsattu
akussa hönkää ja lataus toimii
releet vaihdettu toisesta autosta
The moose
Vs: v70 2.4d vm.2002 virrat katkeaa hetkellisesti...
« Vastaus #2 : 21.09.2016, 21:03:53 »
Ilman varmaa tietoa veikkaus mittaristo vikaan tai cem boksiin.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 21.09.2016, 22:33:37 »
Kaikkihan on mahdollista, työkaverilla oli auto joka vilkku päällä sammui vasemmalle kääntyessä. Kun pyörät kääntyi liikkui joku piuha jonka suojakuori oli hankaantunut kohtaan jossa pääsi maadoittumaan ..
Poissa Chili
« Vastaus #4 : 02.10.2016, 09:25:30 »
Heiluttele virta-avainta ajaessa; jos vaikka virtalukko on viimeisimmillään.
Poissa jugero
« Vastaus #5 : 02.10.2016, 20:32:38 »
heiluteltu kummallakin avaimella,ei pätki.
uusi havainto:aamulla kun kylmät/kosteat ilmat niin pätkii aika tiuhaan.
iltapäivällä kun lämpöisempi niin pätkäsee kerran kaksi 40km matkalla.
moottorin lämpötilalla ei vaikutusta pätkimiseen.
Poissa modsman
« Vastaus #6 : 03.10.2016, 01:44:55 »
Kokeiles varovasti heiluttaa tankkiin menevää johtosarjaa. Muistelen että joku vaihtoi autoon käytännössä kaiken kunnes sattumalta liikutteli tankin johtosarjaa. Muistaakseni tämä oli bensakoneella.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
