v70 20 v virtalukkovaihto
  • 1 Vastauksia
  • 960 Lukukerrat
Poissa vanhakuppe
« : 03.05.2016, 21:29:59 »
ostin 2000 mallisen v70 20v jossa vikana avain ei lähde pois lukosta. otin varaosa autosta virtalukon laitoin paikalle ei käynnisty vaikka laitoin vanhan avaimen tunnistimelle jonka irroitin virtalukosta varaosalukosta poistin avainpään jossa sirun arvelin olevan jalisäksi jos laitan vaihteistokaapelin kiinni ei saa avainta pois lukosta kun irroittaa kaapelin lukko toimii . sain kerran auton käyntiin virtalukko irti javanha avain tunnistimen kanssa mahdollisemman etäällä kävi ihan hyvin kun siirsin lukkoa lähemmäksi heti alkoi ontumaan otin uudesta lukosta avainpään pois mutta en saanut enää käymään kuin sellaisen pienen pöräyksen vain onko jollain kotikonstia jolla saisin volvon pelittämään
Poissa vanhakuppe
Vs: v70 20 v virtalukkovaihto
« Vastaus #1 : 11.05.2016, 19:44:35 »
homma alkoi selvitä -97 virtalukko ei sovi 2000 malliseen autoon suoraan vaan täytyy teettää lukkosepällä muutos alkuperäiselle avaimelle Disne teki homman 55 €
