Mädätysmuovien kiinnitys ?
  • 4 Vastauksia
  • 3654 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« : 06.05.2016, 21:08:39 »
Näyttäis repsottavan apparin puolelta keskellä tuo helmamuovi. Varmasti pitää hitsuuttaa hieman paikkaa takapäähän kesän aikana.
Miten tuo helma on kiinnitetty kuljettimeensa ?
V90-19 T8
Poissa Mikey_Rotten
Vs: Mädätysmuovien kiinnitys ?
« Vastaus #1 : 08.05.2016, 09:30:05 »
Päistä 10mm pulteilla. Sitten sellaisilla pyöreillä pikakiinnikkeillä jotka lähtee pihdeillä kun nykäisee alaspäin. Niitä muistaakseni 4kpl  /puoli
Sitten vielä sellaisilla valkoisilla kiinnikkeillä jotka on helmapellin rei'issä. Näitten kanssa kannattaa olla varoen ettei mene rikki irrottaessa jos haluaa mätämuovit laittaa vielä takaisin. Maksavat sen 3e kipale sinisellä. Ja näitä muistaakseni 6kpl/puoli. Pultit ja pyöreät pikakiinnikkeet irti ja sen jälkeen nitkuttaa varoen keulaan päin sitä koko muovia niin pitäisi irrota. Taattu yllätys löytyy näiden muovien alta sen voin luvata :)
Volvo S40/V40
« Vastaus #2 : 08.05.2016, 09:37:29 »
ei kai sentää 10mm pulteilla? mutta 10 mm kannalla ja 6mm pultti vois olla lähempänä ;)
« Vastaus #3 : 08.05.2016, 12:04:16 »
Jos mä en nyt ihan väärin muista, niin pultit pois, sijaitsevat päissä auton alla. Kaarilistat/kuralätkät myös pois. Helmaa siirretään jompaan kumpaan suuntaan pikkasen. Siirtämällä ei tarvi rikkoo niitä kiinnikkeitä. Sit vaan nyppää pois.
Kiinnike itsessään lähtee pyöräyttämällä pois. Toi pitkulainen reikä vasemmalla.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #4 : 08.05.2016, 19:47:05 »
Napakasti kun lyö takapäästä keulaa kohti niin ei hajoa yhtään kiinnikettä.
