V70 b5244t awd vetää soppaa vähän turhan rankasti
  • 23 Vastauksia
  • 5394 Lukukerrat
Poissa dfan
Eli kyseinen yksilö tuntuu imevän ainaki omasta mielestä vähän liikaa.
Tankkaamalla mitattu kulutus heilunu siinä 17-20 l/100 km välillä.
100 kmh vauhdissa ei myöskään alle kympin ole toivoakaan.
Vauhdoin vastikään huohotushilut kokonaisuudessaan lukuunottamatta ptc-anturin pitkää letkua joka oli auki, myös anturi itessään auki.
Samalla putsasin kaasuläpän ja kävin läpi kaikki huohotukseen liittyvät portit koneen päästä.
Tämän jälkeen ajotietokoneen keskikulutus hyppäs entisestään ainaki parilla litralla ylöspäin, kaasua painaessa hetkittäinen kulutus pomppaa melkein aina tappiin.
Tässä vielä jokunen asiaan liittyvä juttu
  • Jarrut ei laahaa
  • Imuvuotoja ei pitäis olla, kaikki putken ja letkut käytetty auki ja tarkastettu, klemmareilla kiinni
  • Tulpat vaihdettu vastikään
  • Suodattimet puhtaat
  • maf antaa ihan järkeviä lukuja ainakin tyhjäkäynnillä, ~4,5 (g/s ?)
  • Voimansiirrossa ei jumita mikään ja kardaani tällä hetkellä pois paikaltaan
  • ei vikakoodeja
  • ei syö öljyä eikä muita nesteitä (muutakun bensaa ihan vitusti ;D)
  • Muutenkaan ajossa ei tunnu mitään omituisuuksia
Nämä nyt ainaki ekana tuli mieleen.
Mistähä pirusti vikaa lähtis ettimään? Torque löytyy että erinäisten anturiarvojen seuraaminen onnistuu.
Yksi asia mikä arvoista pistää silmään, että long term fuel trim pysyy aika tarkkaan tuossa 7-8 % välissä. Kone käy laihalla?
Kiitokset avusta jo etukäteen.
Poissa Make
Vs: V70 b5244t awd vetää soppaa vähän turhan rankasti
« Vastaus #1 : 07.05.2016, 19:22:40 »
MAF ja sitten Lambda vaihtoon jos ei ensimmäisellä tokene.
« Viimeksi muokattu: 07.05.2016, 19:25:29 kirjoittanut Make »
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa anpu
« Vastaus #2 : 13.05.2016, 07:50:56 »
Ja tarkasta myös pakosarjan vuodot (haitariliitos).
Poissa dfan
« Vastaus #3 : 13.05.2016, 13:37:14 »
Joo pitänee seuraavaksi tarkastaa tuo pakopuoli kunnolla. Mitä nyt anturiarvoja ja -käyriä olen tutkiskellu niin maffissa saati lambdassa ei pitäs olla mitään vikaa.
Poissa dfan
« Vastaus #4 : 18.05.2016, 19:24:45 »
Pakopuolella ei ainakaan tunnu mitään vuotovan olevan, täytyy jatkaa tutkiskelua...
Poissa dfan
« Vastaus #5 : 13.07.2016, 16:12:32 »
Päästöt:
tyhjäkäynti:
L 1,003
co 0,006
co2 15,04
hc 7
o2 0,07
cocor 0,006
korotettu 2000 rpm
L 1,003
co 0,006
co2 15,05
hc 12
o2 0,09
cocor 0,006
Eli näissäkään ei nyt nähtävästi ole mitään vikaa. Eikös tämä sulje lambda- ja mafviat käytännössä pois? Mikä piru tätä riivaa  :buck2:
Perä roikkuu toiselta puolen jokusen sentin alempana ja vääntää ohjausta hiukan ojaa kohti, mutta eikai sekään tuommosta eroa pitäis aiheuttaa.
s73
« Vastaus #6 : 13.07.2016, 16:27:09 »
Kulutus lisääntyy merkittävästi jos auto ei kulje suoraan,
jousi poikki tai iskarissa vikaa.
Poissa dfan
« Vastaus #7 : 13.07.2016, 16:58:53 »
Tätä hiukan tutkineena näyttäis nivo syylliseltä. Olenki tässä yrittäny selvitellä miten tuohon saisi normijousta tilalle, uudet nivot nyt ei sattuneesta syystä hirviästi houkuttele.
Nettiä tutkineena näyttäis ettei meinaa onnistua jotain ipd:n awd-mallin iskaria lukuunottamatta. Toisaalta taas paikallisen varaosapuljun kone väittäis farkun normi-iskarin ja jousen sopivan suoraan  :idiot2:
Tässä vuosimallissa näyttää olevan iskari ja jousi erillään toisistaan, nivon numero 8626027.
Poissa dfan
« Vastaus #8 : 15.08.2016, 17:54:52 »
Nytpä ei enää mennyt takapään osalta katsastuksestakaan läpi.  :-[
En muista onko tullu mainittua aiemmin, mutta koneen lämmettyä alkaa jakopään tienoilta kuulumaan melkoista tasaista vinkunaa. Jakopäänhilut vesipumppuineen vaihdettu hiljattain eikä vaikuttanu ääneen mitenkään. Hiukan hankala paikantaa tarkasti mistä sitä ääntä tulee. Kylmänä tosiaan sitä ei kuitenkaan kuulu lainkaan.
« Vastaus #9 : 15.08.2016, 18:47:17 »
Minulla 240 vei jatkuvasti yli 13l/100km. Katsastuksessa päästöt olivat kunnossa. Syypää oli huono lambda, vieläpä tarvikemallinen.
Eli voi se lambda vika olla silti.
Poissa dfan
« Vastaus #10 : 15.08.2016, 20:59:14 »
No perhana. Olen torquella seuraillu  STFT:tä ja se vetää kyllä melkosta rallia eikä sinikäyrästä ole tietoakaan.
Poissa Make
« Vastaus #11 : 17.08.2016, 12:49:40 »
Ennemmin kait se sahalaitaa onkin kuin sinikäyrää.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa rovex
  • www.vrcf.fi / V70 2.4 RE85
« Vastaus #12 : 01.09.2016, 21:58:51 »
Laitahan RE boksi , ainakin halvempi ajaa ku 0.90e/l ... mulla toi v70 2,4 kuluttaa nyt muuoksen jälkeen 7,3-8,6/100km , en tiedä mitä syö normisti koska heti ostaessani laitoin boksin..enkä ole jälkeen enää pensalla ajellu.
V70 2.4 re85 MK1 aut, vm:2000
MB c280 V6 sedan vm:2007
Poissa Make
« Vastaus #13 : 02.09.2016, 07:08:16 »
RE85:lla tuollainen keskikulutus?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa rovex
« Vastaus #14 : 02.09.2016, 22:03:34 »
No niin se näyttää toi mittaristo...nyt kun telivaunua vetänny ni 10,3/100km , 80-90km/h vauhdilla.....tiedä sit pitääkö paikkaansa täysin , mut eipäs tonne tankkiinkaan mee enempää...
